02.11.2007, 10:32 (13:32) | #1 |
Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13. |
Поблагодарили: | 3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013) |
06.04.2011, 12:46 (11:46) | #821 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Я же не про давление масла рассказываю
Недостаточное давление масла - это неисправный маслянный насос/забитый маслоприёмник ) Избыточное давление масла отсекается редукционным клапаном. 506.01 на холодную(при заводке) имеет нормальную вязкость, только на начиная с 40C оно разжижается до неприличия. |
06.04.2011, 13:01 (15:01) | #822 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
Dima, в том и дело что 0w30 (HTHS 2,9 мПа/с) это плохо! а в этом масле при температуре 100C оно ещё жиже.. как вода) гидрокомпенсаторы не проектировались на такую вязкость.
5w40 полная синтетика в самый раз для нашей движки ) С позиции износостойкости я выбираю масла с HTHS 3.5-3.7 Ниразу я ещё не ездил так чтобы больше 7000км за границей намотать.. по этому 7-8 тыс замена в самый раз) Издевательство над движком.. После капиталки тоже 506.01 лить будешь ? По поводу издевательства маслом 506.01 - лично я уже 160 000 км так "издеваюсь", многие камрады ещё больше намотали на 506.01. Издевательство - это когда с одного масла на другое, потом на третье. Потом крякает мотор при небольшом пробеге и начинается поиск истины о вине масла в этом. Уже дорассуждались до того, что 505.01 пошло в ход. Зачем все эти эксперименты? Неужели 506.01 настолько дороже 505.01? Официалы льют в R5 Аджип 7007, этого масла у дилеров Аджипа по 1600-1700 р за пятилитровку полно. Хочется дороже - оригинального в пределах 3000-3500 за пятилитровку полно. Короче - не то вы называете издевательством. |
Поблагодарили: | -=Дима=- (14.04.2011) |
06.04.2011, 13:11 (12:11) | #823 |
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
160 не пробег.
меня не интересует экономическая сторона вопроса - только технологическая. Мой мотор ходил: на 60т VW 505.01, 140т VW 507, последние 50т на AGIP 7007.. Найдёте PD R5 мотнувший на 506.01 0w30 хотябы 400 - маякните. |
Последний раз редактировалось Гриф; 06.04.2011 в 13:19. |
06.04.2011, 15:08 (14:08) | #824 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
Извиняюсь комрады что влажу в ваш спор.Я менял масло раз в 10тык.и как закончилась гарантия то не нашел 506.01 и залил на 82 т.пробега мобил 5в40.Отъездив 8тык. мальца испугался что катаю не 50601/хотя движок работал отлично-мягче даже/.Заказал кентам а они занимаются экспрес-заменой масла и получают как дистрибьютеры Мобил с Питера/финское/.Пришел Мобил1 506.01 в канистрах по 4л.,так на канистрах на рисунке глушитель авто был зеленого цвета/экологические нормы/.И закралось сомнение что немцы выпустили для дизелей эти масла для экологии окр.среды и ни каких там спец.присадок для лучшей работы двигателя-нет.Да и случаев слишком много,что движки так рано устают.Мое ИМХО-но Гриф прав,нету Туров которые прошли именно на 50601 пробегов в 300-400тык.А ведь старые ходили и по 500т.и более без этого 506.01.Понятно что произошли изменения в конструкции но все же.....?
06.04.2011, 15:11 (15:11) | #825 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
Сто пудов!
При чем тут экономичность.. Хотя впрочем речь именно о ней, но не в свете дороговизны масла, а в свете ресурса и надежности двигателя! Первому пробежавшему на 506.01 400 т.км. с меня лично пиво!) Сам если что, заливаю Shell 506.01 по 550 р. за литр, стоимость не настолько критична, чтобы о ней говорить в слух. Точнее заливал.. |
06.04.2011, 15:43 (15:43) | #827 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Есть вопрос. А есть какие-нибудь сведения-рекомендации насчёт синтетика/полусинтетика ? Полусинтетическое масло для нас бывает?
06.04.2011, 15:49 (15:49) | #828 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
inisel, не думаю что есть полусинтетика... очень тяжелые условия работы в наших движках и к тому же полусинтетика менее текучая... (гуще)
06.04.2011, 16:09 (18:09) | #829 |
Благодарностей: 932
1484
Ребята... хочу еще напомнить что на некоторых канистрах с маслом написано: допуск 506.01 (кроме двигателей R5 и V10)
Оффтопик Добавлено через 2 минуты 4 секунды Гриф, Цитата:
Последний раз редактировалось Игарёня; 06.04.2011 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение |
06.04.2011, 16:17 (16:17) | #830 |
10533
Игарёня, дело не только в общем пробеге... еще вопрос что за этот пробег комрад Гриф, делал. Я вот за 184000 поменял только калильные свечи...
Поблагодарили: | Игарёня (06.04.2011) |
06.04.2011, 16:26 (18:26) | #831 |
Благодарностей: 932
1484
chikanarik, Я по мотору заменил три свечи, муфты генератора и кондея на 120 000, по акции помпу года три назад, воздушный патрубок интеркуллёра из-за крепления.
06.04.2011, 16:27 (15:27) | #832 |
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
Зачем вам отложения по всему мотору ?
забудьте про полусинтетику Цитата:
Универсальная же спецификация 504.00/507.00 не включает в себя 505.01, которые за счёт повышенного содержания серы должны выдерживать сильнейшие конструктивные нагрузки в приводе насос-форсунки.
И в обще в угоду экологии, последние актуальные спецификации на масло: API SL и SM, а также ILSAC GF-3 и GF-4, сильно занижены допуски по сере, кальцию, а также фосфору и цинку (а это основной противоизносный компонент ZDDP), изготовители снимают старые масла с производства и экспериментируют с новыми пакетами присадок на основе бора и алкилированных нафталинов. расходники, рычаги и втулки стаба не в счёт. |
Последний раз редактировалось Гриф; 06.04.2011 в 16:39. |
06.04.2011, 16:29 (16:29) | #833 |
10533
Игарёня, ну не... это не мотор...муфты, это приводы навесного оборудования (их я поменял на 180000) помпу... помпу тоже менял ( 145000)
06.04.2011, 16:31 (18:31) | #834 |
Благодарностей: 932
1484
Товарищ пару недель назад прикупил Тур R5 2008 года, BPE. Щас пришло время менять масло, поехал к ОД за ответом на вопрос: чё лить? Ответ: тока 506.01. Встречный вопрос: а 507.00? Ответ: тока в 3.0 TDI. Добавлено через 42 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Игарёня; 06.04.2011 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение |
06.04.2011, 16:34 (16:34) | #835 |
10533
Гриф, согласен!
Оффтопик Добавлено через 1 минуту 49 секунд Игарёня, свечки это штука второстепенная... упрощающая холодный запуск... их из "списка" тоже можно убрать))) |
Последний раз редактировалось chikanarik; 06.04.2011 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение |
06.04.2011, 19:16 (18:16) | #838 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 68
93
Дааа....
на 506.01 0w30 хотябы 400 000 км - это круто. Не видел такие экземляры... |
06.04.2011, 19:18 (19:18) | #839 |
10533
Гриф, ну раз на 240 гидрики и распредвал... посмотрим сколько у меня проходят... Пока 184100...
06.04.2011, 19:24 (21:24) | #840 |
Благодарностей: 932
1484
Добавлено через 1 минуту 24 секунды Цитата:
Дааа....
Последний раз редактировалось Игарёня; 06.04.2011 в 19:24. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | chikanarik (06.04.2011) |
