Результаты опроса: Нет вопросов
нет 22 34.92%
да 41 65.08%
Голосовавшие: 63. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.05.2009, 12:59 (12:59)   #821
megafon
Аватар для megafon
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 116
Изображений в галерее: 30
megafon Первоклашкаmegafon Первоклашкаmegafon Первоклашка
Может все таки болванка корявая. Я оба раза писал на DVD+R, производителя не помню, встали хорошо и быстро.
Можно еще попробовать перезагрузить РНС тремя кнопками.
megafon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2009, 14:27 (14:27)   #822
Stepanych
Аватар для Stepanych
Stepanych Младенец
Илья, у меня были те же проблемы, что ты описал. У меня РНС перепрошитый с А на В. Изночально были установлены карты V3. Обновил до БМВ 1-2009. Когда попытался поставить БМВ 2-2009 получил то же что и ты, после окончания требование вставить навигационный диск. Откатил на V3, без проблем. Следующие 2-3 попытки, результат тот же. После этого еще раз скопировал карты на новый диск и о чудо, все заработало. Попутно, с этого же диска обновил карты жене, у нее РНС В родная. Видимо проблемы в записи диска.
Stepanych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2009, 15:26 (15:26)   #823
graf007
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 76
graf007 Первоклашкаgraf007 Первоклашка
Все дело исключительно в записи. Надо писать медленно на хороший диск..Я раза 4 пробовал.Было тоже самое, вставляешь в РНС, диск по кругу 5 раз писал, но карты не вставали и старые карты ставил, поверх них записывал новые от БМВ-все без толку. пока наконец нормально на болванку не записалось и все встало. Причем неважно родная у Вас версия В или перепрошитая-все дело в КАЧЕСТВЕ записи.
graf007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2009, 17:34 (17:34)   #824
007
Аватар для 007
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов
Сегодня обновил прошивку РНС и после этого постовил карты БМВ-2009-2 +пои. Все работает. Когда вставил диск с картами РНС никак не отреагировала на экране, а начала копировать на диск самостоятельно (определил на слух).
Старый 25.05.2009, 19:54 (19:54)   #825
garik_f1
Навигационный шаман
Аватар для garik_f1
Благодарностей: 40
garik_f1 Первоклашкаgarik_f1 Первоклашкаgarik_f1 Первоклашка
У меня тоже были подобные проблемы. Но я нашол старые RW диски DIGITEX 4x, записал на него и всё встало за 20-30 минут. А на высокоскоросную болванку программы пишут минимум на 6х скорости даже если принудительно поставить скорость 1х. Всё дело в скорости записи. Надо писать на низкоскоростные болванки.
garik_f1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2009, 22:34 (21:34)   #826
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
Блин, а я все мучаюсь с етими грёбаными ПОИ, вернее с их отсутсвием )))))
Несколько раз уже менял ID диска, перезаливал его на НДД РНСки, вроде все копирует корректно, с первого раза, минут 40-50 примерно уходит на диск. Все работает, все супер, но МЛЯТЬ куда деваютсо ПОИ??????
Они у меня вообще пропали. После установки на винт, вынимаю ДВД, Захожу в SETUP=>MAP=>MAP DETAILS и вижу там дулю с маслом.
По совету камрада Ягуара внимательно исследовал содержимое навигационного диска. В указанной им папке, а именно tpd/nts_Weu_eue_20070808/tables/0, содержитсо 69 файлов с расширениями .IDX и 23 файла с раширениями .url, всего 92 файла общей ёмкостью 15,4 мега, я так понимаю это и есть ПОИ. Но почему то на винте моей рнски пусто.
Может можно как то записать эти пои отдельно на винт? Или их можно залить только в комплекте с аццки-гиговыми картами?
Я саипалсо уже )))))))) Хелп!
Добавлено через 51 минуту 3 секунды
Зайди на торрент и скачай POI v2 и все поймешь, где POI лежат!
Сенич, я бы с радостью, тем более смотрю размер смешной, но блин докачалсо уже, рейтинг ниже плинтуса
Добавлено через 36 минут 47 секунд
Сходил щас еще раз в машину-попробовал полазить по картам с диска-на вопрос копировать на НДД или использовать базу карт с диска выбрал использовать.
Карты абсолютно идентичны, ПОИ на диске тоже почему то нет (((((
Куда оно делось непонятно, могет еще раз попробовать закатать болванку?
Последний раз редактировалось Бывалый; 25.05.2009 в 22:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.05.2009, 01:55 (01:55)   #827
Gendos
Gendos Младенец
Также думаю, что причины сбоев в установке кроятся в записи. Я писАл Imgburn - он дает писАть на 1ой скорости - интересно, что при первая попытка установки не удалась и похоже на то , что делал это на ходу. Бар дошел до конца и пошел заново (на уже стоящей машине) и все встало.
Есть ощущение, что воизбежании сбоев лучше делать так.
И еще: камрады, введите плиз адрес - ул Профсоюзная дом 56. Даст ли RNS вам это сделать? Что то странное у меня или у карты с этой улицей, мало домов и дает вводить адрес только если выберешь не просто Profsoyuznaya, а например Profsoyuznaya, Cheremushki..
Gendos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 09:18 (09:18)   #828
TOFIK
TOFIK Младенец
Тоже подниму вопрос, попробуйте у всех так с этой сборкой - не прокладывает маршруты далее германии, австрии, словении хотя карты есть всей европы...
TOFIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 09:58 (09:58)   #829
senich
картограф
Благодарностей: 52
senich Первоклашкаsenich Первоклашка
А случайно язык у тебя стоит не немецкий? Если так поставь английский и будет тебе счастье. Попробуй так скачать. В POI v2 точки и в анг. и немец. языке.
Добавлено через 20 минут 45 секунд
У меня до Парижа проложила маршрут, только сперва проложила по МКАДу, а потом долга думала 2-3 мин и выдала от МКАДа до Парижу. Все работает. Это проверял на POI v2
Последний раз редактировалось senich; 26.05.2009 в 09:58. Причина: Добавлено сообщение
senich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 11:40 (11:40)   #830
TOFIK
TOFIK Младенец
Похоже не ложит она маршруты более 3300 км, не разу более 3300 не проложил.
Последний раз редактировалось TOFIK; 27.05.2009 в 14:14.
Старый 26.05.2009, 15:46 (15:46)   #831
Alex_NN
Alex_NN Младенец
А где можно посмотреть версию установленных карт?
Alex_NN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 15:58 (15:58)   #832
Илья
Аватар для Илья
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 262
Изображений в галерее: 14
Илья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья Старшеклассник
В системном меню (зажатый сетап на старте системы), фокус сработает только на версии А или Б с открытым системным меню через Ваг-ком. Если Вы перепрошивались с А на Б то в системное меню зайти не удастся пока не сделаете это
Информационный блок
The steps to enable it are using VCDS/VAG-COM
1. Click Select under Select Control Module.
2. Click 37 - Navigation
3. Once controller is open, Click Adaptation - 10
4. Once adaptation screen opens, type 50 in the channel field and click read.
5. The stored value should be 0.
6. Type 1 in the new value field.
7. Click Test.
8. Click Save.
9. Click Done, Go Back
10. From Controller Screen Click Close Controller, Go Back - 06.
11. Reboot 510 with <,> and info keys.
12. Once it reboots, press and hold setup for 20-30 seconds and the hidden menu should appear.
Илья вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 16:35 (16:35)   #833
Alex_NN
Alex_NN Младенец
Спасибо. Именно что перепрошивался и в системное меню зайти не могу.
Старый 27.05.2009, 01:48 (01:48)   #834
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
В системное меню можно зайти в версии B без всяких ваг-комов. Нажимаешь Setup и держишь несколько секунд (не при старте, а уже в рабочем режиме).
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2009, 09:36 (10:36)   #835
den74
Благодарностей: 23
den74 Младенец
Дорогие товарищи у меня тоже рнс переделанная с версии а на в у кого можно взять диск записанный на маленнькой скорости у меня запись на 4 диск не читает
я в москве....
den74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2009, 10:02 (10:02)   #836
master7
Аватар для master7
Touareg GP 5.0 V10TDI
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 45
master7 Первоклашкаmaster7 Первоклашка
Да, если она заранее открыта вагкомом
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=861
master7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2009, 14:13 (14:13)   #837
TOFIK
TOFIK Младенец
Владельцы! Отпишитесь плиз, до кУда удалось проложить маршрут на картах версии BMW 2009-2 + POI. У меня прокладывает до зап. границы германии, в италии до Тревизо, дальше карты есть но маршрутизации нет. У всех так?
Старый 27.05.2009, 23:39 (23:39)   #838
Sergio
Аватар для Sergio
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 19
Sergio Детский сад
На версии BMW 2009-1 ездил в Польше, Германии и Австрии - работала нормально. Версию BMW 2009-2 только поставил, надеюсь получится протестировать осенью от Москвы до Бенидорма.
Sergio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2009, 23:48 (22:48)   #839
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
А я сегодня наконец то записал на НДД РНСки новые карты от БМВ. Ура!!!! ))))))
Скачал в нете все что можно из программ-прожиг. И поочереди тупо писал на болванку.
Попытки уже не считал, полагаясь на теорию вероятностей ))))
И она сцуко все таки работаед.
Не помню тока чем, помоему Ультраисой в очередной надцатый раз записанная многострадальная двд-эрвешка фербатим таки засосалась полностью на РНС, и ПОИ наконецто появились.
Маршруты прокладывает до самого западного побережья Европы-тыкался туда просто тупо пальцем-какая то точка во франции там-не помню название Сен-что-то-там ))))
На юг до черноморского побережья-дальше не пробовал, на сервер-до питера, к чижику ))))
На восток почему то на ум пришло проложить маршрут до Новосибирска , получилось, чтото там около 4000 км от Минска.
Ну вопщим как то так, все таки домучал я етот вопрос и теперь по ночам могу сидеть на форуме а не в машине ))))))
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Информационный блок
7. Click Test.
8. Click Save.
Подтверждаю. Сегодня тоже ради интереса нажал и подержал кнопку SETUP. Никакого инженерного меню не появилось-только какие то радионастройки. ФМ, АМ и какой то ДАБ. Чо такое ДАБ кстати?
Последний раз редактировалось Бывалый; 27.05.2009 в 23:48. Причина: Добавлено сообщение
jaguar (28.05.2009)
Старый 28.05.2009, 06:48 (10:48)   #840
aleksandrgabar
Аватар для aleksandrgabar
aleksandrgabar Младенец
Приветствую всех!!!
Ребяты, извините за навязчивость, третий раз прошу!!!
Хоть кто-нибудь...., не поленитесь, посмотрите в новых картах...
Есть детализация Кемерово, Новокузнецк ?????????
С уважением....
aleksandrgabar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
