09.07.2017, 20:31 (20:31) | #8401 |
Поблагодарил(а): 816
Благодарностей: 272
272
Если "херового дизеля" это ко мне адресовано, то я заправлялся на Лукойле, а если к тому камраду, которому топливную меняли за 300000р.-не знаю. Просто оно у него запарарафинилось в мороз. Почему ему всю топливную меняли, то же не понятно. Да, в большинстве случаев смена фильтра и отогрев машины, решает проблему. Может он крутил на сухую долго, насос подсел, а форсы так забило парафином, что проще поменять, чем лечить. Про конкретику хотите? Можно, конечно, посидеть, погуглить форум и сделать подборку проблемности дизеля и бензина. Достаточно промониторить 5 страниц раздела Техническое обслуживание и эксплуатация NF , чтобы увидеть, что вопросов по дизелю гораздо больше, чем по бензу. Думаю, что с этим-то спорить не будете?
10.07.2017, 11:07 (10:07) | #8402 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
Тогда ждём замеров от вас
что это xzn или spline ? википедия выдает их как совершенно разные типы шлицов Пару постов выше писали, что таки spline и разные поиски по форуму тоже за него Ну вот я сфоткал болт крепления форсунки на своем двигателе crca Болт сидения неудобно было фоткать, а остальные эти звездочки спрятаны так, что не подлезть мобилкой. Но если дебаты продолжаться то сфоткаю и остальные. Смотрите сами как туда легко вписывается квадрат и как неудобно треугольник: Значит все таки xzn !!! А их не так то и просто купить.... и ОЧЕНЬ дорогие.... интересно почему так П.С. Битой spline возможно открутить шлиц xzn, так наверное все и пользуются, но скорее всего не очень хорошо как для биты так и для шлица, а вот наоборот вряд ли получится. кетайцы на ебеях вообще все в одну куча валят типа этого: 12 Point MM Triple Square Spline Bit короче совсем как то все запутано и не ясно Сфоткайте с торца биту купленную как Spline, для прояснения и измерения углов !!! |
Последний раз редактировалось sasha18; 10.07.2017 в 12:03. |
Поблагодарили: | егорш (10.07.2017) |
10.07.2017, 11:20 (11:20) | #8403 |
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
5887
Вам почему подкатный больше нравится?
Добавлено через 9 минут 39 секунд Цитата:
Спорить не буду, так же думаю что и вы спорить не будете что проданных машин и владельцев дизелей в разы больше чем бензинщиков. От сюда такая статистика. В остальном я уверен что в 99% автомобили равноценны в обслуживании. Вот 1 процент это да, там у любого проблем может быть больше чем на 300000 тыс рублей.
Теперь о расходах на обслуживание. Соглашусь с натяжкой, что расходы почти одинаковы, пару тысяч на лишнее масло и топливный фильтр считать не будем, это компенсируется экономией по топливу. Я же утверждал, что ремонт дизеля более дорогостоящий, а не плановое обслуживание и замена расходников. |
Последний раз редактировалось nostrum; 10.07.2017 в 11:20. Причина: Добавлено сообщение |
10.07.2017, 12:18 (12:18) | #8404 |
Благодарностей: 272
272
Я разговор веду к общей стоимости владения, ваш пример по дизелю (личный) уже скажем так устарел и несовместимы применим, так как прошло уже более 10 лет и авто (если правильно помню) вы брали бу - возможно его уже до вас убили....
По поводу продаж - это мнение частного человека, оно необъективно. |
10.07.2017, 12:52 (12:52) | #8405 |
5887
Я разговор веду к общей стоимости владения,..
10.07.2017, 13:24 (13:24) | #8406 |
Поблагодарил(а): 7,174
Благодарностей: 1,414
1739
Возвращаясь к вопросу тех 12ти гранников которых так много на туареге
что это xzn или spline ? википедия выдает их как совершенно разные типы шлицов Пару постов выше писали, что таки spline и разные поиски по форуму тоже за него Ну вот я сфоткал болт крепления форсунки на своем двигателе crca Болт сидения неудобно было фоткать, а остальные эти звездочки спрятаны так, что не подлезть мобилкой. Но если дебаты продолжаться то сфоткаю и остальные. Смотрите сами как туда легко вписывается квадрат и как неудобно треугольник: ... Значит все таки xzn !!! А их не так то и просто купить.... и ОЧЕНЬ дорогие.... интересно почему так П.С. Битой spline возможно открутить шлиц xzn, так наверное все и пользуются, но скорее всего не очень хорошо как для биты так и для шлица, а вот наоборот вряд ли получится. кетайцы на ебеях вообще все в одну куча валят типа этого: 12 Point MM Triple Square Spline Bit короче совсем как то все запутано и не ясно Сфоткайте с торца биту купленную как Spline, для прояснения и измерения углов !!! |
Последний раз редактировалось КАВ; 10.07.2017 в 13:27. |
10.07.2017, 13:40 (13:40) | #8407 |
Благодарностей: 272
272
А я о ремонте конкретно дизельных и бензиновых моторов. Для новых машин это не актуально, но рынок б/у никто не отменял. Поэтому и говорю, что владельцы дизелей рискуют попасть на бОльшие бабки при ремонте моторов, нежели бензоводы. Достаточно обратиться в сервис и узнать расценки на аналогичные работы по дизелю и бензину. В 99% работы с дизелем будут дороже. (не надо путать с ТО и регламентными работами)
10.07.2017, 13:44 (13:44) | #8408 |
5887
Если разговор переводить вообще в русло бензин или дизель, то ту возражу. Турбомоторы все +- затратны при определенном стечении обстоятельств. Атмо почти вымерли...
Поблагодарили: |
10.07.2017, 13:57 (12:57) | #8409 |
Благодарностей: 162
262
10.07.2017, 14:10 (14:10) | #8410 |
5887
Все зависит от того как повезет, брат откатал на дизельной L200 5-ть лет и только регламентные работы, вообще по дизелю не одного ремонта, брал он 6-ти летнюю с пробегом 100 тыс., вот и я взял впервые дизель, посмотрю как будет. Но я не упирался именно в дизельный мотор, искал машину, так получилось....
10.07.2017, 16:45 (19:45) | #8411 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
Похоже, что именно так, xzn, вчера откручивал болты крепления переднего сиденья для замены АКБ, так вот, распространенная бита звезда с 12 гранями не подошла, пришлось откручивать битой с 6-ю гранями, она явно люфтила в гнезде и отвернула 4 болта крепления сиденья на грани срыва.
10.07.2017, 17:03 (16:03) | #8412 |
Благодарностей: 322
372
Если угол при вершине указан 60 градусов, не думаю, что все 90 там нарисуются.
что вы имеете ввиду ? бита spline(четыре треугольника) - зубчик 60°, впадина меж зубчиков 90° бита xzn(три квадрата) - зубчик 90°, впадина не ясно но явно тупой угол намного больше 90° но это все с интернета,а в живую я ни одну биту в руках не держал фотки болта выше то реально мои с туарега сфоткайте биту в торец макро !!!! |
Последний раз редактировалось sasha18; 10.07.2017 в 17:11. |
10.07.2017, 17:24 (20:24) | #8413 |
Благодарностей: 799
924
...сфоткайте биту в торец макро !!!!
Под рукой просто бит нет. |
11.07.2017, 05:45 (04:45) | #8414 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 134
84
11.07.2017, 10:30 (09:30) | #8415 |
Благодарностей: 322
372
Сегодня сфоткал и внимательно изучил шлиц болта крепления передних сидений
один в один xzn выкладывать не буду бо с рабочего компа то не так просто сделать. |
11.07.2017, 12:14 (16:14) | #8416 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
sasha18, если xzn дорогой то покупай их только на ответственные болты типа тормозных, на размерах до М10 и spline вполне откручивает xzn профиль. Зубцы на болтике конечно мнутся слегка но сорвать их весьма сложно. Т.е. от нуля до М10 возьми набор spline. Остальные болты закрой россыпью xzn.
Поблагодарили: | sasha18 (11.07.2017) |
11.07.2017, 18:36 (21:36) | #8418 |
Благодарностей: 799
924
А насколько мощную технику можно включать в штатную 230V? Если я пылесос воткну, то у меня проводка справится?
Розетка.jpg |
Поблагодарили: | andreyps (11.07.2017) |
11.07.2017, 19:20 (19:20) | #8419 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
46
Там мощность указана прямо на розетке. На пылесосе, надеюсь, сами посмотрите и сравните.
Вложение 324995 |
11.07.2017, 20:32 (20:32) | #8420 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 55
105
Вложение 324995 |
