11.08.2009, 15:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02.02.2015, 11:00 (12:00) | #8421 |
Туровод
Поблагодарил(а): 526
Благодарностей: 598
748
maxtos, скажи, пож!
Менял лобовое год назад по КАСКе. Все вроде норм. Но недавно, видно когда снег счищал, не заметил как подзамялась слегка резиновая прокладка сверху, сантиметров 7. При таянии снега в районе центрального плафона вода аж капала. Прокладку поправил, течь прекратилась. Это нормально? Водонепроницаемость обеспечивается за счет этой резиновой прокладки? А как же клей по периметру? Кстати, по КАСКО вы можете заменить лобовое, если страховая оплатит? |
Поблагодарили: | alexmav (02.02.2015) |
02.02.2015, 12:53 (13:53) | #8423 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,272
4397
maxtos, скажи, пож!
Менял лобовое год назад по КАСКе. Все вроде норм. Но недавно, видно когда снег счищал, не заметил как подзамялась слегка резиновая прокладка сверху, сантиметров 7. При таянии снега в районе центрального плафона вода аж капала. Прокладку поправил, течь прекратилась. Это нормально? Водонепроницаемость обеспечивается за счет этой резиновой прокладки? А как же клей по периметру? Кстати, по КАСКО вы можете заменить лобовое, если страховая оплатит? Течи быть не должно! Возможно течь связана с некорректной заменой стекла. Со страховыми компаниями мы не работаем. Вы можете получить денежное возмещение и выполнить замену у нас за наличный расчет. Только прежде уточните сумму выплаты и стоимость замены, (в с.к. могут мало посчитать). Добавлено через 2 минуты 0 секунд Цитата:
Привет!
Замена замка задней левой двери. По цене: работы и замок 3D4-839-015K Работа по замене замка - 2880 руб. Замок - 14200 руб. От всех позиций отнимайте 20% скидку. |
Последний раз редактировалось maxtos; 02.02.2015 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение |
02.02.2015, 13:15 (14:15) | #8424 |
Туровод
Благодарностей: 598
748
maxtos, Алексей, а сколько стоит заменить в Агранде лобовое (стекло + работа с расходниками)?
Стекло с подогревом. VIN XW8ZZZ7LZAG002463. Спасибо! |
Последний раз редактировалось Mackway; 02.02.2015 в 13:20. |
02.02.2015, 14:13 (15:13) | #8425 |
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
3163
maxtos, скажи, пож!
Менял лобовое год назад по КАСКе. Все вроде норм. Но недавно, видно когда снег счищал, не заметил как подзамялась слегка резиновая прокладка сверху, сантиметров 7. При таянии снега в районе центрального плафона вода аж капала. Прокладку поправил, течь прекратилась. Это нормально? Водонепроницаемость обеспечивается за счет этой резиновой прокладки? А как же клей по периметру? Кстати, по КАСКО вы можете заменить лобовое, если страховая оплатит? Еще есть вариант, что это не течь лобового стекла, а конденсат с крыши. Есть темы где это описывается, капать начинает именно с плафона. Да и странно, что потекло аж через год. А погода как раз под большое кол-во конденсата с крыши |
02.02.2015, 14:23 (15:23) | #8426 |
4397
Стекло с подогревом. VIN XW8ZZZ7LZAG002463. Спасибо! Герметик - 2025 руб. Работа по замене - 6300 руб. От всех позиций отнимайте 20% скидку. |
02.02.2015, 15:10 (16:10) | #8427 |
Уважаемые господа!
Имели ли Вы опыт работы с таким глюком: Туарег NF 2012г., 3,6 бензин 249 л.с. При попытке завести машину выдается сообщение "Неисправность рулевого управления. Заглушите двигатель и припаркуйтесь" (не дословно). При этом зажигание просто заблокировано. Тормозная педаль колом. Стоит Цезарь Сателлит, человек от Цезаря оперативно приехал и все блокировки запуска, по его заверениям, устранил. После этого ничего не изменилось, всё те же симптомы. До этого глюка машиной крайний раз пользовались за 2 дня до этого. Начиная с прошедшей осени использование машины 1-2 дня в неделю, до этого каждый будний день, пробег копеечный. Машина в Москве, сильных морозов вроде нет. Аккумулятор по всем признакам в норме, прекрасно горит свет, открывается-закрывается центр. замок, включается на полную мощь магнитола, поднимает-опускает заднюю дверь. Аналогичный глюк был в начале декабря, только там машинка минут 10 не заводилась, потом завелась и выдала "неисправность рулевого управления" уже будучи заведенной. Заглушил-завел снова и сообщение об ошибке пропало. Тут провозился битый час и еще с челом из цезаря потом пытались завести. и с кнопки, и вставляя оба ключа попеременно в слот. Батарейки во всём (в ключах и метке) нормально заряженные... Коробка заблокирована в паркинге, сама машина в боксе на 2-м этаже многоярусного гаража... Что делать??? Можете ли помочь??? |
02.02.2015, 16:01 (17:01) | #8428 |
4397
Уважаемые господа!
Имели ли Вы опыт работы с таким глюком: Туарег NF 2012г., 3,6 бензин 249 л.с. При попытке завести машину выдается сообщение "Неисправность рулевого управления. Заглушите двигатель и припаркуйтесь" (не дословно). При этом зажигание просто заблокировано. Тормозная педаль колом. Стоит Цезарь Сателлит, человек от Цезаря оперативно приехал и все блокировки запуска, по его заверениям, устранил. После этого ничего не изменилось, всё те же симптомы. До этого глюка машиной крайний раз пользовались за 2 дня до этого. Начиная с прошедшей осени использование машины 1-2 дня в неделю, до этого каждый будний день, пробег копеечный. Машина в Москве, сильных морозов вроде нет. Аккумулятор по всем признакам в норме, прекрасно горит свет, открывается-закрывается центр. замок, включается на полную мощь магнитола, поднимает-опускает заднюю дверь. Аналогичный глюк был в начале декабря, только там машинка минут 10 не заводилась, потом завелась и выдала "неисправность рулевого управления" уже будучи заведенной. Заглушил-завел снова и сообщение об ошибке пропало. Тут провозился битый час и еще с челом из цезаря потом пытались завести. и с кнопки, и вставляя оба ключа попеременно в слот. Батарейки во всём (в ключах и метке) нормально заряженные... Коробка заблокирована в паркинге, сама машина в боксе на 2-м этаже многоярусного гаража... Что делать??? Можете ли помочь??? Для начала необходимо конечно ошибки в блоках управления посмотреть. Но вероятнее всего это связано с неисправностью блока управлением рулевой колонки, мы здесь помочь врядли сможем т.к. потребуется связь с заводом изготовителем. Вариант один разблокировать (мех. способом) рычаг акпп и выталкивать до эвакуатора... |
02.02.2015, 17:18 (18:18) | #8429 |
Поблагодарил(а): 307
Благодарностей: 163
213
Огромное спасибо Алексею maxtos,
в пятницу оперативно приняли и ОЧЕНЬ быстро заменили масло, фильтры, и диски-колодки! очередное огромное спасибо alexmav, и всему коллективу за уровень сервиса, безотлагательность, исполнительность, вежливость и профессионализм! P.S. признаюсь, что из-за вас не могу при выборе новой машины смотреть ничего кроме volkswagen и audi... а владелец Porsche, например, обречен на мытарства с поиском сервиса) Так и буду ездить и чиниться у вас на своём стареньком дорестайле) Нельзя взять новую машину на которой к вам нельзя ездить на обслуживание! |
02.02.2015, 17:58 (18:58) | #8430 |
3163
в пятницу оперативно приняли и ОЧЕНЬ быстро заменили масло, фильтры, и диски-колодки! очередное огромное спасибо alexmav, и всему коллективу за уровень сервиса, безотлагательность, исполнительность, вежливость и профессионализм! P.S. признаюсь, что из-за вас не могу при выборе новой машины смотреть ничего кроме volkswagen и audi... а владелец Porsche, например, обречен на мытарства с поиском сервиса) Так и буду ездить и чиниться у вас на своём стареньком дорестайле) Нельзя взять новую машину на которой к вам нельзя ездить на обслуживание! Вогнал в краску, чесслово Добавлено через 6 минут 29 секунд Цитата:
Спасибо Агранду, и конкретно Антону (если не ошибаюсь) за замену ценрального стопа и динамика задней правой двери, наконец-то музыку можно слушать с басами без противного бренчания. За работой Антона приятно наблюдать - очень спокойно, аккуратно и вдумчиво все делает, на совесть, заметил это еще в прошлый раз, когда проклеивали мне приборку от жучков.
Надеюсь и со сход развалом проблему все же решим -после 2х раз машина по-прежнему едет на встречку при стоящем ровно руле, приходится ставит его криво, чуть вправо. По развалу выбирайте время, подъезжайте, будем делать всё возможное и невозможное. Одно пожелание- будний день и утро. |
Последний раз редактировалось alexmav; 02.02.2015 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | G-man (03.02.2015), Renegade156 (02.02.2015) |
02.02.2015, 20:22 (21:22) | #8431 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
393
Антон, привет.
Вогнал в краску, чесслово Добавлено через 6 минут 29 секунд Спасибо за отзыв По развалу выбирайте время, подъезжайте, будем делать всё возможное и невозможное. Одно пожелание- будний день и утро. |
02.02.2015, 20:31 (21:31) | #8432 |
3163
К сожалению в будни совершенно нет возможности приехать. В следующее воскресенье в первой половине дня найдете окошко? Понимаю что на эти машины сход-развал не всегда сразу выставляется, но невозможного не попрошу, только чтобы руль прямо и ехала прямо сможете?
Почему пишу в будни, потому что хотел, чтобы Ваш авто посмотрел наш тех. директор Сергей. Давайте тогда пробуем еще раз без него, а дальше по ситуации, может выйдет и без его вмешательства. По записи на вск отвечу завтра утром Спасибо за понимание |
Поблагодарили: | Renegade156 (02.02.2015) |
02.02.2015, 21:47 (22:47) | #8433 |
Благодарностей: 393
393
Уже писал много раз, сход-развал странная штука. Понимаю, что вердикт вам все в клубе скажут- это криворукость, и пр. Конечно я с этим не согласен, но да ладно. Но объяснения у меня нет. Бывают сложные машины, которые мы не можем победить и поверьте, такие машины есть в любом сервисе.
04.02.2015, 11:39 (12:39) | #8434 |
Поблагодарил(а): 648
Благодарностей: 532
557
Александр, Алексей , приветствую!
Вы камеру заднего вида на гп можете установить с подключением к РНС 510? |
04.02.2015, 11:52 (12:52) | #8435 |
4397
Вы камеру заднего вида на гп можете установить с подключением к РНС 510? Увы, дооснащением такого типа не занимаемся... |
04.02.2015, 11:54 (12:54) | #8436 |
Благодарностей: 532
557
Добрый день!
04.02.2015, 14:32 (15:32) | #8437 |
13
"Автогранд" Здравствуйте,хотел бы заменить масло с
фильтром и термостатом в акпп,какое масло вы предлагаете и сколько стоит работа? |
Поблагодарили: | alexmav (04.02.2015) |
04.02.2015, 14:45 (15:45) | #8438 |
4397
фильтром и термостатом в акпп,какое масло вы предлагаете и сколько стоит работа? Работа по замене масла в АКПП - 2880 руб. Работа по замене термостата АКПП - 1260 руб. Масло предпочитаем и рекомендуем оригинал! От всех позиций отнимайте 20% скидку! |
05.02.2015, 12:28 (13:28) | #8439 |
5
Добрый день!
Подскажите во сколько мне встанет, вот этот перечень: Touareg 2009 г.в., 3TDI. 1.Замена передних и задних дисков с колодками (работа и запчасти) 2. ТО (пробег в районе 120т.км.) (масло, все фильтра). 3. Замена 1 ролика(паразитного), меняли в итоге оказался бракованный, шумно работает. (работа и сам ролик). 4. и Диагностика даже не знаю чего. При торможение и начале движение, есть отчетливый стук, который передается в ручку АКПП, такое ощущение что, что то раскрутилось. Заранее спасибо. |
Поблагодарили: | alexmav (05.02.2015) |
05.02.2015, 12:56 (13:56) | #8440 |
4397
Добрый день!
Подскажите во сколько мне встанет, вот этот перечень: Touareg 2009 г.в., 3TDI. 1.Замена передних и задних дисков с колодками (работа и запчасти) 2. ТО (пробег в районе 120т.км.) (масло, все фильтра). 3. Замена 1 ролика(паразитного), меняли в итоге оказался бракованный, шумно работает. (работа и сам ролик). 4. и Диагностика даже не знаю чего. При торможение и начале движение, есть отчетливый стук, который передается в ручку АКПП, такое ощущение что, что то раскрутилось. Заранее спасибо. Для ответа вам, необходим вин код авто. |
