11.08.2009, 15:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05.02.2015, 12:59 (13:59) | #8441 |
5
Добрый день!
Для ответа вам, необходим вин код авто. а по всему остальному жду ответа ! Vin - WVGZZZ7LZ9D007096 |
Поблагодарили: | alexmav (05.02.2015) |
05.02.2015, 13:51 (14:51) | #8442 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,272
4397
Добрый день!
Подскажите во сколько мне встанет, вот этот перечень: Touareg 2009 г.в., 3TDI. 1.Замена передних и задних дисков с колодками (работа и запчасти) 2. ТО (пробег в районе 120т.км.) (масло, все фильтра). 3. Замена 1 ролика(паразитного), меняли в итоге оказался бракованный, шумно работает. (работа и сам ролик). 4. и Диагностика даже не знаю чего. При торможение и начале движение, есть отчетливый стук, который передается в ручку АКПП, такое ощущение что, что то раскрутилось. Заранее спасибо. 2. ТО (пробег в районе 120т.км.) (масло, все фильтра) -работа 2304 руб. з/ч 12700 руб. 3. Замена 1 ролика(паразитного), меняли в итоге оказался бракованный, шумно работает. (работа и сам ролик) - работа по замене 1008 руб. з/ч 1296 руб. 4. и Диагностика даже не знаю чего. При торможение и начале движение, есть отчетливый стук, который передается в ручку АКПП, такое ощущение что, что то раскрутилось - входит в ТО все проверим. Все цены указаны с учетом 20% скидки! |
05.02.2015, 14:41 (15:41) | #8443 |
13
Добрый день!
Работа по замене масла в АКПП - 2880 руб. Работа по замене термостата АКПП - 1260 руб. Масло предпочитаем и рекомендуем оригинал! От всех позиций отнимайте 20% скидку! Если возможно хотел бы записаться на первую половину воскресенья 08.02. ? Все расходники есть. |
Поблагодарили: | alexmav (06.02.2015) |
05.02.2015, 15:00 (16:00) | #8444 |
4397
Скажите Mobil 3309 есть у вас в наличие,если нет,сколько привезти?
Если возможно хотел бы записаться на первую половину воскресенья 08.02. ? Все расходники есть. 08.02. есть время 9:00 или 17:00 Какое время вам удобнее? |
05.02.2015, 15:28 (16:28) | #8445 |
13
У нас такого масла не бывает. Только оригинал.
08.02. есть время 9:00 или 17:00 Какое время вам удобнее? Сколько литров ATF нужно? Спасибо! Булычев А.Б. |
05.02.2015, 15:33 (16:33) | #8446 |
4397
Записывайте на 9:00
Сколько литров ATF нужно? Спасибо! Булычев А.Б. Записал вас на 08.02. К 9:00 Масло необходимо 7,5 л Скинте гос номер авто и конт тел. |
05.02.2015, 15:43 (16:43) | #8447 |
13
Принято!
05.02.2015, 19:54 (20:54) | #8448 |
Благодарностей: 25
25
Добрый вечер! На субботу есть окошко? ТО с заменой всех фильтров 2,5 R5 TDI 2008.
96000 пробег. Вадим. 9037996869. Номер авто 522. Спасибо. P.s. Уточните стоимость плиз?! |
Последний раз редактировалось E.R.A.S.E.R.; 05.02.2015 в 20:43. |
06.02.2015, 07:19 (08:19) | #8449 |
4397
Скинул в личку.
Добавлено через 7 минут 16 секунд Цитата:
96000 пробег. Вадим. 9037996869. Номер авто 522. Спасибо. P.s. Уточните стоимость плиз?! Ближайший день записи 08,02, к 17:00 Подойдет? работа по ТО - 2880 руб. З/ч для ТО - 15673 руб. От всех позиций отнимайте 20% скидку! |
Последний раз редактировалось maxtos; 06.02.2015 в 07:19. Причина: Добавлено сообщение |
06.02.2015, 09:47 (10:47) | #8450 |
Поблагодарил(а): 648
Благодарностей: 532
557
Александр, Алексей и снова я Вас приветствую!
Уточните, пожалуйста ,стоимость з/ч и замены: Термостат егр Основной термостат Стоимость замены 3.0 CASA |
06.02.2015, 10:22 (11:22) | #8451 |
4397
Уточните, пожалуйста ,стоимость з/ч и замены: Термостат егр Основной термостат Стоимость замены 3.0 CASA Работа по замене термостата - 1620 руб. работа по замене термостата егр - 4500 руб. З/ч - 9562,50 руб. (терм 3960 руб. терм егр 2025 руб. расходники (антифриз, кольца вода дист 3577 руб.)) От всех позиций отнимайте 20% скидку! |
06.02.2015, 10:35 (11:35) | #8452 |
Благодарностей: 532
557
Добрый день!
Работа по замене термостата - 1620 руб. работа по замене термостата егр - 4500 руб. З/ч - 9562,50 руб. (терм 3960 руб. терм егр 2025 руб. расходники (антифриз, кольца вода дист 3577 руб.)) От всех позиций отнимайте 20% скидку! На холостых авто стал долго прогреваться. Сегодня с утра ехал на работу, так вот при движении авто прогрелся до 90 градусов минут через сорок, потом встал в пробку и температура стала падать, упала градусов до 70 , такого раньше не было. Поехал, опять поднялась. Припарковался, минут 5 поработала на холостых и снова стала остывать. 500 км назад был на ТО у вас, диагностировали шнуром , ошибок не было. С чего надо начинать? |
06.02.2015, 10:48 (11:48) | #8453 |
4397
Я собственно почему спросил:
На холостых авто стал долго прогреваться. Сегодня с утра ехал на работу, так вот при движении авто прогрелся до 90 градусов минут через сорок, потом встал в пробку и температура стала падать, упала градусов до 70 , такого раньше не было. Поехал, опять поднялась. Припарковался, минут 5 поработала на холостых и снова стала остывать. 500 км назад был на ТО у вас, диагностировали шнуром , ошибок не было. С чего надо начинать? Необходимо проверить, на холодном двс, при прогреве можно понять какой из них неисправен, либо заменить оба.) |
06.02.2015, 11:08 (12:08) | #8454 |
Благодарностей: 532
557
Компьютерная диагностика увы не покажет неисправность термостата т.к. они не электрические.
Необходимо проверить, на холодном двс, при прогреве можно понять какой из них неисправен, либо заменить оба.) Я хочу начать с егр. Завтра есть свободное время? |
Последний раз редактировалось Димасик; 06.02.2015 в 11:12. |
06.02.2015, 11:10 (12:10) | #8455 |
4397
Я так понимаю, что эта проблема точно из-за них? Другого быть не может?
06.02.2015, 11:32 (12:32) | #8456 |
Благодарностей: 532
557
Точно утверждать не могу, наиболее вероятно, да.
06.02.2015, 12:31 (13:31) | #8457 |
4397
На завтра есть свободное время?
Поблагодарили: | Димасик (06.02.2015) |
06.02.2015, 13:05 (14:05) | #8458 |
Благодарностей: 532
557
Ближайший день 08.02. к 17:00
Спасибо за советы! |
06.02.2015, 14:29 (15:29) | #8459 |
Благодарностей: 25
25
Спс.
Добавлено через 7 минут 16 секунд Доброе утро! Ближайший день записи 08,02, к 17:00 Подойдет? работа по ТО - 2880 руб. З/ч для ТО - 15673 руб. От всех позиций отнимайте 20% скидку! |
06.02.2015, 14:59 (15:59) | #8460 |
Поблагодарил(а): 6,102
Благодарностей: 2,666
3291
maxtos, Алексей подскажите пожалуйста на каком пробеге обычно требуется замена ремня навесных агрегатов на 3.0 tdi
