17.07.2017, 12:53 (11:53) | #8461 |
Друзя, добрый день! Простите, возможно не в ту ветку написал.
Меня ждет ТО на 90 тыс. Км. и я хочу скупиться запчастями для сервиса. Живу в Украине, но поехал по делам в Прагу на несколько дней. Слышал, что в Европе запчасти чуть дешевле. Прошу помочь мне с кодами на запчасти по ТО на 90 тыс. И порекомендовать где можно скупиться в Праге. Буду очень благодарен за помощь !!! 2014 NF V6 TDI 3.0 |
Последний раз редактировалось Izastavets; 17.07.2017 в 12:59. |
17.07.2017, 13:59 (14:59) | #8462 |
Поблагодарил(а): 11,842
Благодарностей: 11,788
14288
Друзя, добрый день! Простите....
Поблагодарили: | Izastavets (17.07.2017) |
17.07.2017, 15:29 (14:29) | #8463 |
Благодарностей: 41
41
Продублирую)))) ведь тоже относится к эксплуатации))))
Господа интересно узнать мнение ...лето у меня по штату 275 45 20 и вылет 57.......Хочу на зиму поставить 255 55 19 и вылет 50 ....может кто катал такие колёса?.....по калькулятору 19я на 3.5 мм клиренс выше (визуально размер колеса не уменьшится) но мяса больше. И по вылету в штате 19е идут с вылетом 59 критична ли разница? с 50м вылетом..... или . |
18.07.2017, 07:32 (07:32) | #8464 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 31
31
Последний раз редактировалось Apollo77; 18.07.2017 в 12:03. |
20.07.2017, 16:46 (16:46) | #8465 |
Поблагодарил(а): 685
Благодарностей: 535
260
22.07.2017, 15:21 (14:21) | #8466 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 134
84
Я чёт не понял ... память сидений настроил . Чтобы кресло встало на место надо не просто один раз нажать а нажать и удерживать пока не остановится ?
22.07.2017, 15:59 (15:59) | #8469 |
Благодарностей: 17
17
Безопасное решение. Может водитель держит педаль тормоза на спуске или в пробке. Случайно нажал пямать сидений и уехал назад чуть ли не до заднего дивана. Педаль тормоза понятно не удерживает. И ещё при движении сиденье ремень неплохо прижимает тело в кресло. Как то так я думаю.
Поблагодарили: | docknovichok (23.07.2017), foma38 (22.07.2017) |
22.07.2017, 17:24 (16:24) | #8470 |
Благодарностей: 86
86
24.07.2017, 02:53 (01:53) | #8471 |
Благодарностей: 41
41
А чего бы штатный размер не поставить 19-ый, 265/50? Типа широкие излишне?
Добавлено через 2 минуты 32 секунды Кстати кто что скажет про AEZ reef (серебро).....как по качеству?....по нагрузке на диск 975кг. |
Последний раз редактировалось Pauk71; 24.07.2017 в 02:54. Причина: Добавлено сообщение |
24.07.2017, 11:59 (11:59) | #8472 |
Благодарностей: 535
260
nostrum, не помогло отсоединение массы мне, кстати.....
Добавлено через 4 минуты 55 секунд Комрады! Приключилась ни с того ни с сего следующее - После работы позавчера приехал на встречу. Система контроля давления в шинах работала штатно. Не было меня полчаса, завел авто - моргает желтым на приборке иконка шины (потом загорается и горит уже постоянно), вместо давления во всех колесах - прочерки, в меню головы функция недоступна, ошибку ВАСей не стереть (пробовал на следующий день), отсоединение массы не помогло - ошибка все та же (что-то там про коннтрольную сумму блока контроля давления в колесах), не стирается. Кто-нибудь сталкивался? Как-нибудь решил? Мне вот интересно, а что если и замена ничего не даст?...... |
24.07.2017, 12:25 (11:25) | #8473 |
Благодарностей: 41
41
Продолжение истории. ОД сделал диагностику, якобы прошили блок, но это ничего не дало. Система не работает. Теперь специалисты по гарантии видишь ли будут решать гарантийный ли это случай, если снизойдут - то признают гарантийным и будут заказывать новый блок.....
Мне вот интересно, а что если и замена ничего не даст?...... Ошибка на прямую указывает на повреждение программного обеспечения или памяти блока ..... ОФы правильно перепрошили блок .... как попытку исправить прогр. обеспечения. Значит память в блоке. |
24.07.2017, 16:46 (16:46) | #8474 |
Благодарностей: 535
260
Не в курсе, где этот блок установлен? Это к тому, стОит ли мне присутствовать при его замене, чтоб не раскурочили чего-нить по ходу работ... |
24.07.2017, 23:11 (22:11) | #8475 |
Благодарностей: 41
41
А я и не возражал против перепрошивки. Даже настаивал.
25.07.2017, 03:09 (02:09) | #8476 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
А задние противотуманки у всех одна? Или у меня перегорела? И есть ли во вторую проводка, если одна?
Только сегодня заметил. Как то не гуд...( |
25.07.2017, 08:26 (08:26) | #8477 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 340
365
Поблагодарили: | Пространство (25.07.2017) |
25.07.2017, 10:13 (10:13) | #8478 |
Благодарностей: 535
260
25.07.2017, 11:22 (10:22) | #8479 |
Поблагодарил(а): 292
Благодарностей: 452
602
26.07.2017, 15:30 (14:30) | #8480 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
Подскажите пож. Вибрация на дизеле передается на руль. Это норма????
