#8482 |
Поблагодарил(а): 198
Благодарностей: 243
143
Подскажите пож. Вибрация на дизеле передается на руль. Это норма????
Поблагодарили: | Жексон (26.07.2017) |
#8483 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
370
Понятия не имею. Поэтому и спрашиваю. Первый в жизни дизель)
Добавлено через 1 минуту 11 секунд Просто на коробке не чувствую, на панели тоже. А на руле есть. Добавлено через 2 минуты 12 секунд Не сильно, но есть. Как руль связон с мотором? |
Последний раз редактировалось Пространство; 26.07.2017 в 15:09. Причина: Добавлено сообщение |
#8484 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 323
373
Очень не удобно то, что розетки 12вольт работают только при включенном зажигании
ща столкнулся с проблемой сижу в селе света не было 2 сутки а чтоб мобилку зарядить то надо зажигание включенным держать но оно долго не держится потом начинается всякие сообщения на приборку выкидывать. Ну или двигатель заведенный ![]() В пред машине работала при вставленном ключе а та что в багажнике всегда В туареге нельзя как то это перепрограммировать ??? ну чтоб хотя бы при вставленном ключе работала розетка та что в бардачке подлокотника Ну очень неудобно сделано |
#8485 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
Нет. Только переставить предохранитель на постоянный плюс.
Есть тема в соответствующем разделе. |
Поблагодарили: | sasha18 (27.07.2017) |
#8486 |
Благодарностей: 17
17
Наблюдаю у себя не понятную тенденцию, при установленном выключателе света на 0, периодически горит подсветка шкал приборов... то горит, то потухнет...
Как у всех? |
#8487 |
Благодарностей: 338
338
Как у всех? |
#8488 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,149
Изображений в галерее: 21
20050
Противотуманка одна по стандарту и проводки там нет и не может быть по факту. Фаркоп ставил - противотуманка у меня была прикручена болтом а второй конец почему то не вставлен. Видел всё в натуре. Слева туманка справа обманка.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Jujutsu; 29.07.2017 в 01:02. Причина: Добавлено сообщение |
#8489 |
13
Добрый день! Подскажите по ситуации. Туарег самопроизвольно заглох. Коробка в Р. После этого достаточно долго не мог вынуть из замка ключ. Через какое то время отвис. Вынул. Повторно пытался завести, не завелась, ключ опять заблокировался. После отвисания, вышел закрыл открыл сигнализацию вставил ключ, авто завелась,Что это могло быть? Спасибо.
#8490 |
Благодарностей: 41
41
Поблагодарили: | Pel (29.07.2017), Алексей 154 (29.07.2017) |
#8491 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
370
Заказывается для правостороннего исполнения туманка и паралелится с левой и горят обе... у меня так....
Добавлено через 1 минуту 4 секунды А что за вибрация? |
#8492 |
Нашел у подъезда вот такой колпачок. Помню вроде такой на трубках под капотом видел. Открыл капот - действительно - есть таких два на трубках каких-то, но больше не вижу откуда бы он мог отвертеться и вообще не факт, что это с моей двигателя отвертелся. Может кто подскажет где еще есть такие колпачки в подкапотном пространстве, чтобы я взглянул уж не у меня вылетел. Спасибо !
#8493 |
так пишет же
у меня на Пирелли резина тож пошла клоками и заднее правое "облысело" раньше других, пробег около 50 тыс., развал норм.. ![]() |
#8494 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 38
38
#8496 |
Благодарностей: 41
41
Колпачок 100процентов от заправочных штуцеров Кондеи)))
Могли при заправке уронить под капотом и поставить другой .... а этот потом и нашёлся)))) ![]() |
#8497 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
46
Стал замечать, что иногда при торможении на уже достаточно низких скоростях (примерно 20 км/ч и ниже) возникает неприятный толчок. По ощущениям, будто ось сейчас отвалится.
Как раз на днях поехал к ОД, указал на эту проблему - они конечно же развели руками, у них ничего не проявляется, все нормально. С чем может быть связано? Коробка? Если да, то насколько критично это? |
#8498 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,704
8754
Странно, а заднее левое нормальное? Если так, то это повод задуматься об исправности подвески а не плохой резине, была бы плохая износилась бы везде одинаков, а тут, на одной оси износ резины разные, не бывает такого.
Добавлено через 3 минуты 58 секунд http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=99649 вот например. |
Последний раз редактировалось sancho67; 01.08.2017 в 09:57. Причина: Добавлено сообщение |
#8499 |
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,737
5912
Как раз на днях поехал к ОД, указал на эту проблему - они конечно же развели руками, у них ничего не проявляется, все нормально. С чем может быть связано? Коробка? Если да, то насколько критично это? ![]() |
Поблагодарили: | andreyps (01.08.2017) |
#8500 |
Благодарностей: 116
141
