Старый 01.08.2017, 13:08 (13:08)   #8501
andreyps
Аватар для andreyps
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
andreyps Младенец
Скорее всего первая скорость втыкается рано, отсюда и толчок идет. Первая должна включаться при полной остановке авто, конечно если режим Д. А если она раньше в Д подтыкает, то это чет с мозгом у коробки. У меня такое было неделю назад, она стала как будто в полуспорте ездить, на ходу при скорости вкл на N потом опять в Д и все вернулось в нормальное состояние.
каждый раз когда чувствую сей пинок сразу смотрю на дисплей, всегда вижу там цифру 2. Так что возможно переключение 3->2 идет, но никак не на 1
andreyps вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Narkotik (02.08.2017)
Старый 01.08.2017, 13:34 (13:34)   #8502
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
а у Вас тоже на спуске толкает или без разницы? Выше я написал, что у меня это происходит только при уклоне.
Старый 01.08.2017, 13:52 (13:52)   #8503
Jonya4
Благодарностей: 116
Jonya4 ПервоклашкаJonya4 Первоклашка
На-какой скорости это происходит? Какая прошивка? Давно ли меняли масло в коробке?
Jonya4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2017, 01:56 (01:56)   #8504
andreyps
Аватар для andreyps
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
andreyps Младенец
Да даже на ровной дороге обычной. Закономерности я пока не выявил, то есть, то нет.
Скорость точную назвать не могу, но близкая к полной остановке то есть где-то в районе 5-15 км/ч. Прошивка последняя, во всяком случае в прошлое воскресенье ОД ничего обновить не смог. Масло не менял, пробег авто 8 тыс. км.
nostrum (02.08.2017)
Старый 02.08.2017, 11:23 (11:23)   #8505
nostrum
Аватар для nostrum
На ровной дороге ничего подобного у себя не наблюдал. Толчки бывают только на уклоне на малой скорости, когда машина тормозит двигателем и переход с 3->2 или со 2->1(надо смотреть) иногда сопровождается толчком, как будто машина якорь бросила. Причём, если чуть-чуть дать газку перед переключением, то всё мягко незаметно переключается. Прошивка, кстати, тоже последняя стоит в акпп.
Старый 02.08.2017, 13:20 (12:20)   #8506
FED72
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 84
FED72 ПервоклашкаFED72 Первоклашка
А когда в последний раз прошивку обновляли, я к тому, что может у меня старенькая, стоит ли дилера долбить
FED72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2017, 14:37 (14:37)   #8507
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 695
Благодарностей: 545
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
Есть такое явление. Тоже иногда сталкиваюсь с этим ощущением. У меня это происходит на маленькой скорости и при движении под уклон. На ровной поверхности или в горку всё ок. Толчок именно от того, что коробка подтыкает низшую передачу, вторую или первую точно не помню. Такое явление у меня с новья, возможно так и должно быть. Раньше настораживался, а сейчас успокоился. Коробка работает адекватно, ошибок никаких нет. Мучить од, смысла не вижу. В лучшем случае попросить перепрошить ПО коробки.
Тоже есть такое явление и у меня. И причина толчка - именно "подтыкание" коробкой низшей передачи, точно не первой
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2017, 14:56 (14:56)   #8508
nostrum
Аватар для nostrum
Возможно при переходе с 3 на 2, как у andreyps.
Добавлено через 7 минут 39 секунд
Я проверял прошивки блоков через какой-то сайт. Там вбиваешь свой вин и видно, какие прошивки стоят на авто и тут же показываются версии новейших прошивок. Сайт нашёл через форум диагностов. Хоть убейте, не могу найти этот сайт и кинуть сюда ссылочку. Сайт немецкий, но суть понять последние у Вас прошивки или нет можно.
Последний раз редактировалось nostrum; 02.08.2017 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.08.2017, 15:57 (15:57)   #8509
Vizier
Аватар для Vizier
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 86
Vizier ПервоклашкаVizier Первоклашка
По номеру блока или логу VCDS-диагностики, Васи-диагноста можно поискать здесь.
Vizier вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2017, 16:01 (16:01)   #8510
nostrum
Аватар для nostrum
Вот спасибо, да про это я и говорил.
Только, вроде я ВИН вбивал, хотя могу и ошибаться.
Последний раз редактировалось nostrum; 02.08.2017 в 16:03.
Старый 02.08.2017, 17:56 (17:56)   #8511
andreyps
Аватар для andreyps
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
andreyps Младенец
Ребят, мне уже только смешно...грустить надоело :) У меня похоже бампер расплавился (см. фото)
Сначала я подумал, что криворукие механики ОД криво поставили бампер, когда инсталлировали мне защитную сетку решетки радиатора. Но когда я проверил, что все остальные зазоры выставлены ровно так, как и должны, а также, что если щель с палец толщиной (реально могу туда указательный палец просунуть), то наверное перекос должен быть виден невооруженным взглядом...а визуально бампер стоит ровно, был сделан вывод, что пластик просто увело. Мне вот даже к дилеру уже ехать не хочется - надоело. Не было ни у кого такого?
Тип файла: jpg IMG_0999.jpg (309.0 Кб, 116 просмотров)
Старый 02.08.2017, 18:16 (18:16)   #8512
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
Жесть ! Когда снимали, а потом обратно ставили бампер может феном решили погреть и перегрели. От солнца вряд ли так поведет
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2017, 18:18 (17:18)   #8513
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
по ходу Вы первый. какое-то недоразумение, а не бампер, чесслово
AleX711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2017, 18:18 (18:18)   #8514
andreyps
Аватар для andreyps
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
andreyps Младенец
Я поэтому и решил поинтересоваться - вдруг от моторного отсека могло так хорошо нагреть. Если таких прецедентов не было, то опять мне дорога в Казань с ними ругаться...
Старый 02.08.2017, 18:29 (18:29)   #8515
romrom
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
romrom Первоклашкаromrom Первоклашка
У меня так было,когда самостоятельно менял бампер:опять снял и уже заново поставил правильно.В первый раз вроде бы на направляющие штыри не попал...
romrom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
andreyps (02.08.2017)
Старый 02.08.2017, 18:30 (18:30)   #8516
andreyps
Аватар для andreyps
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
andreyps Младенец
то есть все-таки его можно так криво поставить, что бампер просто выгнет внутрь, будто он форму изменил? Неужели там настолько тонкий пластик?
Старый 02.08.2017, 19:14 (18:14)   #8517
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
точно, это они не попали на направляющие под фарой
Старый 02.08.2017, 19:17 (19:17)   #8518
andreyps
Аватар для andreyps
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
andreyps Младенец
хорошо, если так. Проще тогда самому снять и поставить как надо. Но какие же тогда все-таки рукожопы работают у ОД, что бампер не могут нормально поставить...
Старый 02.08.2017, 19:23 (18:23)   #8519
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
это да, примите уже как аксиому, кто-то тут так сказал ))) посмотрите повнимательнее в щель под фарой и увидите, насколько помню, два выступа
Старый 02.08.2017, 19:37 (19:37)   #8520
andreyps
Аватар для andreyps
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
andreyps Младенец
да, спасибо, посмотрю обязательно! потому что когда посмотрел на все это первый раз, сравнил зазоры, подумал что бампер штука не такая тонкая, чтобы так загнуться от неверной установки и даже не стал рассматривать внимательнее чего там внутри, пошел прифигевший на форум писать
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
