02.08.2017, 22:20 (22:20) | #8521 |
Благодарностей: 113
138
По номеру блока или логу VCDS-диагностики, Васи-диагноста можно поискать здесь.
03.08.2017, 02:15 (01:15) | #8522 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
на холостых?
03.08.2017, 18:16 (17:16) | #8523 |
Благодарностей: 86
86
Не могу объяснить, но не так как на бензине. Скорее этот вопрос от того, что первый дизель и поэтому я не понимаю нормально или нет.)
Поблагодарили: | Пространство (03.08.2017) |
07.08.2017, 01:16 (00:16) | #8526 |
Всем доброго времени суток!
У меня 3.0 дизель на первых минутах работы на холодную как-то не ровно работает и аж тресет всю машину, когда разогрееться, начинает работать ровно и тихо. Кто-нибудь сталкивался с чем-то похожим? |
07.08.2017, 13:58 (13:58) | #8527 |
Поблагодарил(а): 685
Благодарностей: 535
260
Возможно при переходе с 3 на 2
Добавлено через 1 час 4 минуты 58 секунд Цитата:
Продолжение истории. ОД сделал диагностику, якобы прошили блок, но это ничего не дало. Система не работает. Теперь специалисты по гарантии видишь ли будут решать гарантийный ли это случай, если снизойдут - то признают гарантийным и будут заказывать новый блок.....
Мне вот интересно, а что если и замена ничего не даст?...... |
Последний раз редактировалось Narkotik; 07.08.2017 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение |
07.08.2017, 14:49 (14:49) | #8528 |
Поблагодарил(а): 2,179
Благодарностей: 4,712
5887
Случай признали гарантийным. Заказали новый блок контроля за давлением в колесах (из Германии). Блок пришел. Заменили. Все работает штатно.... пока |
Поблагодарили: | Narkotik (07.08.2017) |
07.08.2017, 17:47 (17:47) | #8529 |
Благодарностей: 535
260
Рад за тебя, что всё хорошо закончилось!
Остался неприятный момент с утечкой омывайки..... ОД искал-искал - ничего не смог найти, и бачок снимали, и кольцо уплотнительное там заменили, но омывайка как уходили - так и уходит, но уходит достаточно медленно и место утечки пока не найти. Похоже, что уходит где-то не из бачка, а по трубкам, что уходят на омыватели фар..... |
Поблагодарили: | nostrum (07.08.2017) |
07.08.2017, 18:19 (18:19) | #8530 |
5887
Поблагодарили: | Narkotik (08.08.2017) |
08.08.2017, 09:54 (09:54) | #8531 |
Благодарностей: 535
260
nostrum, бампер мне не снимали (если только не делали этого на новом авто, о чем не хотелось бы думать ))). Я и сам давно подозреваю, что сочится где-то в соединениях этих трубок, что идут к фарам....
Поблагодарили: | nostrum (08.08.2017) |
09.08.2017, 20:01 (19:01) | #8532 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
Спасибо за участие!
Поблагодарили: | Narkotik (10.08.2017) |
10.08.2017, 21:36 (21:36) | #8534 |
Поблагодарил(а): 326
Благодарностей: 25
25
Была подобная проблема, машина 15-года. Не успевал подливать омывайку, почти не пользовался, неделя - "низкий уровень омывайки". Сначала удивлялся, а потом нашел в гараже на кафеле как раз в районе переднего правого колеса махонькую лужицу синего цвета. Поехал к дилеру (машине месяц), забрали, отдали: "Плохо был одет патрубок на бачек". Так или не так, но с тех пор омывайки хватает на 3-4 месяца.
14.08.2017, 20:41 (19:41) | #8536 |
Всем доброго время суток!
Владею машиной 2 месяца. Через 3000 тыс. Сервисное то на (90 тыс.). Это мое первое ТО в жизни :). К авто я отношусь очень бережно и планирую долго пользоваться им. Пожалуйста посоветуйте какие фильтры купить для ТО и масло которое порекомендуете? Все же с допуском 507 или 504? На машине денег не экономлю, хочу сделать так, чтобы двигатель прожил как можно дольше. Буду рад любой рекомендациии! Tuareg NF 3.0 TDI, 245 л.с. (2014) Спасибо !!! |
14.08.2017, 21:37 (20:37) | #8537 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
я взял mobil esp formula 5w30 но пока не менял так шо не знаю как оно себя поведет перед этим заливал ликви молли 7500 топ тек 4100 5в40 не понравилось, во первых не тот допуск да и угорело за 12 ткм больше литра воздушный взял итальянский бош, масляный кнехт ,топливный не менял он недавно менянный по немецкой сервисной книжке ща с этими расходниками от бренда ничего не зависит, пока в руки не возьмешь то по картинкам ничего не понятно например воздушный тот итальянский бош, что намного солидней выглядел тогородного поставленного на заводе румынского оринала и площадь больше (складки больше по высоте ), и дополнительный поролон и т.д. |
Последний раз редактировалось sasha18; 15.08.2017 в 11:53. |
Поблагодарили: | Izastavets (14.08.2017) |
14.08.2017, 22:48 (21:48) | #8538 |
Поблагодарил(а): 75
18
Добрый день. Подскажите, у кого тур нф/фл с вентиляцией сидений... у вас сильно дует вентиляция на третей скорости? У меня очень слабо дует (читал, тут, на форуме, что задувает будь здоров), а через время, такое ощущение что вообще перестает дуть...
Я уже попросил человека с драйв2ру скинуть мне видео работы, с положенным на сиденье листком А4/салфеткой, чтоб хоть как-то сравнить перед поездкой к ОД. Если у вас есть такая возможность, напишите, я скину Вам свою почту в ЛС, а Вы мне видео. Заранее благодарен. Прошу прощение, если что-то подобное уже спрашивали, поиском не нашел. |
14.08.2017, 23:48 (22:48) | #8539 |
9
Поблагодарили: | Danyl3007 (15.08.2017) |
