Старый 25.05.2020, 21:03 (01:03)   #841
Maksud
Благодарностей: 97
Maksud Младенец
А у меня не только слабо всасывает, но еще и свистит при работе на максимуме. И это на "крутых" сиденьях с массажем. Причём на пассажирском сиденье такого свиста нет. Дилер говорит - "так и должно быть". Но мне сравнить не с чем, до этого не было авто с вентиляцией сидений.
У меня тоже сидухи с массажем. Я при ТО буду заставлять сделать "чтобы было красиво", ровно как и по пищащим тормозам.
А еще сегодня зазвали на отзывную компанию. Проверяйте свои VIN. Наверное нашли пьяного сварщика.
https://www.gost.ru/portal/gost/home...6-d0ab5de82e16
Maksud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2020, 21:05 (20:05)   #842
Поблагодарил(а): 1,790
Благодарностей: 4,070
Страница не найдена...
Старый 25.05.2020, 21:14 (01:14)   #843
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
У меня Хром нашёл.
Старый 25.05.2020, 21:39 (20:39)   #844
У меня Хром нашёл.
И, чо там, про трубку коробки?
Старый 25.05.2020, 22:11 (02:11)   #845
Maksud
Благодарностей: 97
Maksud Младенец
да, в рот ей сапог
Старый 25.05.2020, 23:41 (23:41)   #846
Алексей 178
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 310
Алексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классов
Данная отзывная фигурирует практически во всех темах)))
Алексей 178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2020, 23:46 (03:46)   #847
SimplyOdin
Благодарностей: 842
...владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв.
Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем (файл во вкладке «Документы»), либо воспользоваться
интерактивным поиском (easy.gost.ru).
Старый 25.05.2020, 23:54 (22:54)   #848
allex234432
Аватар для allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
allex234432 Первоклашкаallex234432 Первоклашка
то что попадает/не попадает определить самостоятельно можно, а надо/не надо менять трубку можно только после осмотра и определения даты производства самой трубки.
Последний раз редактировалось allex234432; 25.05.2020 в 23:57.
allex234432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2020, 23:29 (23:29)   #849
Keks79
Аватар для Keks79
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
Keks79 ПервоклашкаKeks79 Первоклашка
При выключенном двигателе если заставить отработать стеклоподъемники то в районе водительского места у высокочастотного динамика раздается прерывистый свист (как будто наводки на динамик). Ни кто не сталкивался?
P.s. Только при неработающем двигателе.
Keks79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2020, 15:16 (14:16)   #850
Nik3737
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 24
Nik3737 Младенец
24500 км загорелся чек двигателя желтым цветом. До этого машина с опозданием откликалась на педаль газа. «Затуп» так называемый. Поеду к дилеру ошибки читать будут через ПК. А в мануале написано - сбой системы выпуска отработанных газов. Дизель. Заправки на Газпроме
Nik3737 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2020, 19:02 (18:02)   #851
Nik3737
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 24
Nik3737 Младенец
В развитие ситуации: дилер, по результатам диагностики : «низкая пропускная способность клапана ЕГР»
Старый 01.06.2020, 00:41 (23:41)   #852
Nik3737
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 24
Nik3737 Младенец
И , завершая опус, отпишусь по результату обращения к дилеру. Обратился в Германику. Москва. Собственно, где и покупал авто, где и делал первое ТО. Проблема, как писалось выше, в некорректной работе клапана EGR. Якобы , хреновое топливо. Теоретически , после установления ошибки на компе дилер, как мне объяснили, должен был разобрать пол- машины, сфотографировать сажу на том самом клапане, отправить ее в Фольксваген, заказать запчасти /новые прокладки, подождать из прибытия... И так далее .диагност попался толковый мужик. «Звонил в центр», консультировался с коллегами... Обошлись «Малой кровью» . На программном уровне. «Подергали» этот клапан, чтоб в чувство его привести. Ниче разбирать не стали. Также залил в бак фольксвагенской присадки для дизеля, которая должна (теоретически) этот нагар почистить. Ну а «если что», то тогда уже по «полной программе»... но, «побожились» , что до этого дело не дойдёт. Как то так...
Старый 01.06.2020, 05:24 (05:24)   #853
subagood
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
subagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классов
Как то так...
Подозреваю, что им просто было лень. Никакая присадка никакой нагар не счистит.
Да и особого нагара газпромовский дизель не дает.
Они просто надеются, что проблема сама рассосется (что, в принципе, вполне может быть).
subagood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2020, 23:14 (01:14)   #854
Pote
Благодарностей: 26
Pote Младенец
Не смог открыть дверь сегодня, ноль реакции, с брелка тоже. Батарейка? Ключом открыл ноль реакции, потом потыркал ключ в замке все засветилось. Во время поездки вылезло ключ, не найден. 1.5 года, маловато что то.
Pote вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2020, 21:13 (21:13)   #855
Сергей Казаков
Аватар для Сергей Казаков
Поблагодарил(а): 7,855
Благодарностей: 5,978
Сергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков Бакалавр
У меня такое же было, двигатель CRCA и примерно при таком же пробеге. Случилось сразу после заправки на Шелл их фирменным Shell V-power. До этого его же заправлял на Шелл без проблем. Тоже обратился к ОД (по гарантии). За пол часика устранили и сказали, что был глюк панели. Если повторится, - сказали будут панель менять по гарантии. С тех пор все нормально (уже с пол года). Интересно, а если к другому оф. дилеру поехать с той же проблемой, то и диагноз новый будет? Думаю уйти от ОД по окончании гарантии.
Кстати, кому-нибудь ОД отказывал в выдаче сервисной книжки при покупке, ссылаясь на то, что у них сейчас электронные? Можно у них нормальную сервисную книжку на руки получить по окончании гарантии?
Последний раз редактировалось Сергей Казаков; 03.06.2020 в 21:28.
Сергей Казаков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2020, 22:51 (22:51)   #856
Алексей 178
Благодарностей: 310
На FL и на этом электронные книжки, сейчас у многих так, я просил мастера распечатывать мне все движения по авто, но это больше нужно для следующего хозяина)))
Старый 03.06.2020, 23:52 (23:52)   #857
Сергей Казаков
Так о нем, родимом, и беспокоюсь. Я все чеки после ТО из-за этого храню, - не очень то удобно.
Старый 04.06.2020, 00:30 (00:30)   #858
Алексей 178
Благодарностей: 310
По большому счету хранить не обязательно, едет к дилеру и все из компа берет, бумажки прошлый век, тем более, что их штамповали все кому не лень, у нас на рынке Энергетиков любую сервисную в свое время оформляли.
Старый 05.06.2020, 07:53 (06:53)   #859
Nik3737
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 24
Nik3737 Младенец
У меня машина ехать перестала. Это не просто глюк. Щас то нормально. Надеюсь больше не будет повторения.
Старый 05.06.2020, 08:38 (07:38)   #860
Vladimir 69
Благодарностей: 53
Vladimir 69 Детский сад
Мне выдали сервисную книжку обычную и ПТС портянку на машину 2020 года.
Vladimir 69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
