02.11.2021, 10:36 (09:36) | #841 |
Поблагодарил(а): 1,558
Благодарностей: 1,115
1015
Еврик, ты бы не в свои темы уж не лез, не зная броду/не имея туарега))
Пости лучше свои фантастичные альтернативы туарегу, посмеемся там |
02.11.2021, 11:59 (15:59) | #842 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 56
56
Если в Туарегах по другому, то снимаю тапки в почтении
05.11.2021, 18:35 (17:35) | #843 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 79
79
Сигнализация StarLine S 96 v.2, автозапуск активирован. При включении автозапуска, включается ближний свет и задние фонари.
Вопрос: как это исключить? В настройках StarLine нет возможности не включать свет при автозапуске. Теоретически, можно вручную отключать автосвет слева снизу, но каждый вечер это делать не буду, лишние движения, да и забыть можно. |
05.11.2021, 21:07 (21:07) | #845 |
10
Я таки думаю что даже если вручную отключить свет,то после запуска он сам все равно включится снова автоматом.
Последний раз редактировалось Крол92; 05.11.2021 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение |
07.11.2021, 22:34 (21:34) | #847 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 79
79
С наступлением холодов возник такой вопрос.
В ноги жарит, климат выставлен на 19, но через полчаса начинается дискомфорт. Поигравшись с настройками климата не нашёл возможности изменить интенсивность обдува отдельно по зонам. Только или менять направление обдува или скорость потока воздуха, но по всем зонам. Скажем, как удобно в настройках обогрева сидений, можно интенсивность менять по зонам, на спинку больше, на сиденье меньше, или наоборот. |
07.11.2021, 23:45 (03:45) | #848 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Только или менять направление обдува или скорость потока воздуха, но по всем зонам. |
08.11.2021, 10:41 (10:41) | #850 |
10
08.11.2021, 16:50 (15:50) | #852 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 79
79
В каких-то в других автомобилях находили?
08.11.2021, 17:04 (21:04) | #853 |
Благодарностей: 842
892
Не знаю где там у вас другой вопрос запрятан, я собственно про это:
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 08.11.2021 в 17:08. |
Поблагодарили: | Tigroid (08.11.2021) |
08.11.2021, 17:04 (16:04) | #854 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 79
79
Просто CR в моем понимании достаточно технологичный автомобиль, умный и продвинутый. И для меня некие его такие способности были откровением. К примеру, купил, ездил ездил, и один раз ночью поехал - а сверху люстра горит, некомфортно. Оказывается свет можно отрегулировать по зонам, вообще супер, и красиво и функционально, и не слепит сверху.
Вот и подумал, может CR И по климату что то умеет, чего я сам не догнал. |
08.11.2021, 17:17 (21:17) | #855 |
Благодарностей: 842
892
Отрегулировать свет по зонам - это одно.
А поставить несколько вентиляторов для разных зон (каждому ещё свой теплообменник желательно) - это другой уровень цены автомобиля. Думаю не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы это понимать. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 08.11.2021 в 17:24. |
08.11.2021, 17:29 (16:29) | #856 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 79
79
Для понимания принципа работы вентиляции и кондиционирования тоже не надо быть гением, чтобы понять что можно это решить воздушными заслонками, а не количеством вентиляторов.
Поблагодарили: | Sedlex (08.11.2021) |
08.11.2021, 18:43 (22:43) | #857 |
Благодарностей: 842
892
Ок, вы представляете как, я нет. На этом и закончим.
08.11.2021, 19:50 (19:50) | #858 |
10
Крол92, Для какой цели?
Добавлено через 5 минут 4 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Крол92; 08.11.2021 в 19:50. Причина: Добавлено сообщение |
08.11.2021, 20:02 (19:02) | #859 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 79
79
можно, но система будет сложная, так как заслонками тоже нужно управлять, и, соответственно она будет ломаться. вентиляторами намного проще - но в общем это не нужно.
Ну да ладно, пришли к выводу, что такого не было предусмотрено, нет - так нет. В любом случае, работа климата на CR заслуживает похвалы, намного комфортнее и эффективнее чем в любой из Тойот. |
09.11.2021, 10:29 (10:29) | #860 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 27
27
