17.02.2022, 11:43 (16:43) | #841 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Ваг платит за то что описано в бюллетенях по гарантийному ремонту.
Покажите где почитать. Цитата:
Остальное надо еще доказать что вылетело не по вине потребителя
Производитель (представитель производителя) должен доказать, что потребитель нарушил условия эксплуатации. Читайте ЗоЗПП. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 17.02.2022 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | newera (17.02.2022) |
17.02.2022, 11:51 (11:51) | #842 |
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 331
406
Остальное надо еще доказать что вылетелотне по вине потребителя
и ремонтируют. |
Последний раз редактировалось newera; 17.02.2022 в 11:55. |
17.02.2022, 12:15 (13:15) | #843 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
223
Бюллетень по гарантийному ремонту - чё такое?
Покажите где почитать. Не потребитель должен доказывать, что поломалося не по его вине. Производитель (представитель производителя) должен доказать, что потребитель нарушил условия эксплуатации. Читайте ЗоЗПП. Знаете как это делается с маслом? Если вы меняете масло не у од , у него нет записи о замене, и предъявят перепробег, если вы меняете масло у ОД , ноьпривозите свое, ставится отметка , о том что масло не дилера, опять же можно потом свалить на клиента Добавлено через 11 минут 17 секунд Цитата:
Ровно все наоборот.. Надо доказать что по вине потребителя. Прям черным по белому в законе написано
Не знаю как другие марки сейчас. А ОД ВАГа сначала согласовывает ремонт (хз с кем), а потом при согласии им присылают запчасти на него (если нет в наличии) и ремонтируют. |
Последний раз редактировалось Brewerzuz; 17.02.2022 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение |
17.02.2022, 12:16 (17:16) | #844 |
Благодарностей: 842
892
Запросите бюлетень у дилера , ну или tpi хотя бы...
TPI - это бюллетени о замене производителем изначально бракованных узлов/деталей, к ремонту по гарантии никакого отношения не имеют. Впрочем, поступайте как знаете, можете колёса у дилера подкачивать, отговаривать не собираюсь. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 18.02.2022 в 02:14. |
17.02.2022, 12:16 (17:16) | #845 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
56
Интересно, каким образом он это может увидеть?
1. С хера ли ли двигатель должен лечь?
2. Если двигатель ляжет, ОД придумает 5 других причин чтобы отказать в гарантии, . или у вас там где т эо есть дилеры которые чуть что то с распростёртыми объятиями...? |
Последний раз редактировалось autos; 17.02.2022 в 12:22. |
17.02.2022, 12:17 (13:17) | #846 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 117
117
Запросите бюлетенььу дилера , ну или tpi хотя бы
Знаете как это делается с маслом? Если вы меняете масло не у од , у него нет записи о замене, и предъявят перепробег, если вы меняете масло у ОД , ноьпривозите свое, ставится отметка , о том что масло не дилера, опять же можно потом свалить на клиента Мне вот дилер льёт масло без букв VAG, причём льёт не мое привезённое, а своё. И что дальше? А вдруг, а если, а…поставщик этого масла брак привёз… и? Дилер будет виноват или вы, что залили масло без букв VAG? |
17.02.2022, 12:19 (12:19) | #847 |
Благодарностей: 331
406
Знаете как это делается с маслом? Если вы меняете масло не у од , у него нет записи о замене, и предъявят перепробег, если вы меняете масло у ОД , ноьпривозите свое, ставится отметка , о том что масло не дилера, опять же можно потом свалить на клиента Добавлено через 11 минут 17 секунд Закон работает??? Остальное пардон словоблудие. Свалить на клиента = нанять независимую экспертизу, которая это будет подтверждать и доказывать.. Но т.к. это ДОсудебная экспертиза ее можно минимум 2 раза оспорить. Нафига это ОД если это не его косяк а ВАГа |
Последний раз редактировалось newera; 17.02.2022 в 12:50. |
17.02.2022, 12:20 (12:20) | #848 |
Поблагодарил(а): 1,779
Благодарностей: 4,006
4656
есть уверенность, что сторонний сервис выполнит все как ОД и применит дилерские расходники?
Пишите исчо! |
17.02.2022, 12:29 (13:29) | #849 |
Благодарностей: 117
117
И ещё у меня глубокие сомнения что дилер как то промежуточную замену заменит.
Приехал, заглушился, подняли на подъёмник, пробку поддона открутили, слили,пробку закрутили, машину опустили, залили, завели поехали. АА промежуточной замене даже комп не надо подсоединять для сброса то…как и что дилер увидит? Механическое откручивание пробки? |
17.02.2022, 12:40 (13:40) | #850 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
223
Старая заезженная тема, не ввязываетесь. Сразу скажу, вы не правы…
Мне вот дилер льёт масло без букв VAG, причём льёт не мое привезённое, а своё. И что дальше? А вдруг, а если, а…поставщик этого масла брак привёз… и? Дилер будет виноват или вы, что залили масло без букв VAG? Добавлено через 5 минут 28 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Brewerzuz; 17.02.2022 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение |
17.02.2022, 12:49 (12:49) | #851 |
Благодарностей: 331
406
Раньшеьпломбу ставили но на заливную горловину, как сейчас не знаю. Я уже давно у дилера не обсдуживаюсь
Ставил бы , думаю большая часть из тех кто делает межсервисное не у ОД, делал бы у ОД. Или не делал совсем. Или у ОД со своим маслом ) |
17.02.2022, 12:55 (13:55) | #852 |
Благодарностей: 117
117
Дело не в буквах. Дело в том что это дилерское масло. И пломбу они должны ставить, на не своем масле пломбу ставить не будут
Добавлено через 5 минут 28 секунд Раньшеьпломбу ставили но на заливную горловину, как сейчас не знаю. Я уже давно у дилера не обсдуживаюсь |
17.02.2022, 13:03 (14:03) | #854 |
Благодарностей: 117
117
про чип тож было много уверенных, откатим-никто не узнает:)
реализовать фикс слива масла при наличии датчика уровня, кмк не сложно |
17.02.2022, 13:04 (13:04) | #856 |
Благодарностей: 331
406
Машина заглушена, уснула, опроса блоков нет!
Мне не повезло при первой замене, вообще не гасла, скидывали компом. Достаточно ее просто сохранять в памяти, где то очень глубоко) |
17.02.2022, 13:10 (14:10) | #858 |
Благодарностей: 117
117
После заводки при смене масла будет гореть ошибка. Красненькая такая лампа - давления масла, где то секунды 2-3 (если повезет)
Мне не повезло вообще не гасла, скидывали компом. Достаточно ее просто сохранять в памяти, где то очень глубоко) Добавлено через 1 минуту 41 секунду Цитата:
После заводки, при смене масла будет гореть ошибка. Красненькая такая лампа - давления масла, где то секунды 2-3 (если повезет)
Последний раз редактировалось powerful; 17.02.2022 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение |
17.02.2022, 13:11 (13:11) | #859 |
Благодарностей: 331
406
С чего она появится то?
Сходите посмотрите.. Ну это всегда так было и в жигулях 80х годов и в туарегах 22 года. Даже не буду физику объяснять - сами легко догадаетесь) Добавлено через 46 секунд Цитата:
Я вас удивлю, но лампочка давления всегда при запуске горит некоторое время на всех машинах
И вообще машины бывают разные, и конструкция двигателей разная.. тут можно долго теоретизировать... Предлагаю обсудить туареги. У них так как я описал |
Последний раз редактировалось newera; 17.02.2022 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение |
17.02.2022, 13:13 (14:13) | #860 |
Благодарностей: 117
117
Вы ни разу не присутствовали при замене масла?
Сходите посмотрите Ну это всегда так было и в жигулях 80х годов и в туарегах 22 года. Даже не буду физику объяснять - сами легко догадаетесь) Добавлено через 46 секунд Уверен что время горения при смене масла в этих машинах другое, относительно "всегда" |
