23.10.2021, 07:55 (11:55) | #841 |
Поблагодарил(а): 1,603
Благодарностей: 1,025
1400
Я тему подниму. Тут вот что: практически 2 года я слышу своеобразный звук. Как мне кажется - с правой стороны мотора, нуу... под катами что ли. Но это не точно. А звук такой, как на механике при невыжатом до конца сцеплении. Т.е. "хрр". Только со 2-й на 3-ю. Хоть D, хоть S. Причём проявляется он когда я уезжаю из гаража (но это неточно, забываю проверить на площадке где-нибудь). Т.е. я связываю это явление с тем, что сначала я вызжаю на задней передаче, а потом, на передней, по мере набора скорости ЭТО проявляется. Какой-то зазор что ли выбирается?
Масло в редукторе менял тыщ 7-8 назад, пыли, блёсток не видел (но это неточно, может не разглядел). Вопрос знатокам: это редуктор? Или шрус? |
23.10.2021, 09:55 (08:55) | #842 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Масло в редукторе менял тыщ 7-8 назад, пыли, блёсток не видел (но это неточно, может не разглядел). Вопрос знатокам: это редуктор? Или шрус? После этого стало возможным работать с редуктором. |
23.10.2021, 12:37 (11:37) | #844 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Skeptic, так что это за "хррюканья"? При выворотах колес нет звуков. Почему я и грешу на редуктор.
23.10.2021, 12:39 (15:39) | #845 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 267
342
Prospere, не похоже на редуктор по описанию. Опишите звуки/шумы, скорости когда они появляются - при нагрузке или без нагрузки. Что будет если разогнаться и врубить нейтраль к примеру. Когда дифф начинает гудеть - его нисчем не перепутать.
Поблагодарили: | влад374 (23.10.2021) |
23.10.2021, 12:41 (12:41) | #846 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,568
Благодарностей: 22,363
29525
Какие хомуты ставите на пыльники шрусов и рулевых? Как родные, с затяжкой клещами или ленточные?
Повторно хомуты можно использовать? Где их, блин, покупать? Что то у нас в округе нету.. |
23.10.2021, 13:33 (12:33) | #847 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
23.10.2021, 16:20 (19:20) | #849 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 267
342
Хреново вы описали если честно - шум то единичный по времени? шум циклический? есть ли доминантная частота? Вибрация есть?
Скорее всего это шрус - скорее всего один из внутренних, но может быть - так начал проявлять себя шрус на кардане который, по причине того что растрескался резиновая обойма подвесного - в определенный момент, при переключении, из-за шока и дисбаланса внутренняя обойма может перекидывать один шар в другое квазистабильное положение. Шрусы проверить на приводах просто - взять клещи такие зажимные и привод при стационарном колесе попробывать на люфт посмотреть. Если есть там движение - это уже конец. Ну и шрусы ведь вылет имеют - можно попробывать на разных положениях кузова это проделать(если есть пневма). А вообще, вам бы машину разогнать на подъемнике - и сразу видно будет если у вас что-то вибрирует. Редкутор знаете как гудит? Как троллейбус - подвывает аля "ууууууу". Сначала под нагрузкой или наоборот только без нагрузки - при езде накатом или торможении двигателем - все зависит от того какая часть ГП наелась и сточилась а потом постоянно. Дифф в редукторе тоже можно проверить - там, если уже слишком большой свободный ход одного соосного колеса относительно другого - то все, конец ему. Ну и подшипники не могут одинарный "хорр" делать. Так что это почти на 95% не редуктор. Хорошо хоть на турах не триподные игольчатые шрусы - там бывает трудно определить что шрусу хана - одна игла может вылететь и он вроде рабочий, но только на строго определенной скорости вращения, при нагрузке, при нужном вылете даст о себе знать - иначе говоря снаружи почти хрен поймешь что не так. А еще, вам бы не лениться и прикрепить камеру какую нибудь снизу и поездить. |
23.10.2021, 16:30 (20:30) | #850 |
1400
dummy, поаккуратнее насчёт не лениться. Я и так всё лето из гаража не вылажу.
И сейчас уже точно никаких камер никуда лепить не буду. Я в Сибири. Какая в *опу камера? Снег с дождём. И насчёт описания - вы не вникаете или не понимаете. Русским языком написано: "звук такой, как на механике при невыжатом до конца сцеплении. Т.е. "хрр". Только со 2-й на 3-ю. Хоть D, хоть S. Причём проявляется он когда я уезжаю из гаража. Те сначала взад, потом вперед.". Выл бы - написал, что за единичный/циклический - сказал же один раз хрр и всё. Нет ничего больше, нигде и до след. раза. Тишина. Мля писанины на войну и мир уже. Сам разберусь. |
23.10.2021, 16:58 (15:58) | #851 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
23.10.2021, 17:05 (16:05) | #852 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,199
1299
Леонид, как родные с затяжкой клещами и клещи купил на Али.
https://aliexpress.ru/item/328051369...264d4aa6V6zGpL https://aliexpress.ru/item/328175472...264d4aa6V6zGpL |
Поблагодарили: | Леонид (23.10.2021) |
24.10.2021, 14:59 (14:59) | #854 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 178
278
Поблагодарили: | Леонид (24.10.2021) |
24.10.2021, 19:27 (23:27) | #856 |
1400
Skeptic, нет. Ничего такого нет. У меня там всё в ажуре - все щитки, панельки, гайки и т.п. на своём месте, на каждом цветочек, зайчик или белочка нарисованы.
А вот память подводит. Я в прошлом году проверял: этот "хрр" (чёткий, говорю - как на невыжатом сцеплении передачу втыкаешь) возникает когда назад проедешь, а потом вперёд, со 2-й на 3-ю, видимо при достижении определённой скорости. И всё, пока катаешься вперед - больше нет. Видать всё таки ШРУС зазор что ли выбирает. Или всё же коробка так может скрежетать? |
24.10.2021, 21:31 (20:31) | #857 |
1299
Prospere, а я несколько лет с хр-р (хотя больше на дын-дын-дын похоже было) в поворотах направо мучался, после проезда лежачих полицейских... но это проблема известно как лечится... заменил свой америкосовский моторчик раздатки на б/у с разборки моторчик за 60 евро,... забыл про хр-р...надеюсь навсегда.
У меня тоже, было, как прямо поездишь - проходило само...старый моторчик перебирал, фиксировал место крепления датчика в нём, помогало на время.. Ну и у Вас может, что-то похожее? |
25.10.2021, 06:15 (10:15) | #858 |
1400
VicP, ну нет же. Говорю: только разово, если проехал назад, а потом вперёд. При достижени определённой скорости (с 2на 3). При вывернутом руле тихо.
Звук именно "хрр". Что никто на механике не ездил, или не помнит какой звук шестерни при невыжатом сцеплении издают? Именно из-за звука "шестерён, входящих в зацепление" я и написал в этой теме. На раздатку не похоже по локализации звука. Где-то в р-не ... редуктора. Попробую позже на подьёмник заехать. Сменил масло в редукторе, второй раз за 2 года. Ну прямо "стружки" не видел. А вот "пудра"... какая-то определённо есть. Но увидеть удалось своеобразным способом: в косом свете фонарика видно блестящую "дугу" от неодимового магнита. Если магнитом поводить по стенке стакана - дуга двигается (как металлические опилки образую силовые поля на бумаге). Но я думаю это в допуске, какой-то износ должен быть. red1.jpg |
17.02.2022, 14:17 (14:17) | #860 |
-16
остался такой новый подшипник подшипник JLM104948/NP658549 Тимкен (50-82--24,5)
для переднего редуктора. кому нужен пишите в личку. Добавлено через 43 секунды остался такой новый подшипник подшипник JLM104948/NP658549 Тимкен (50-82--24,5) для переднего редуктора. |
Последний раз редактировалось auto78; 17.02.2022 в 14:17. Причина: Добавлено сообщение |
