Старый 11.09.2009, 08:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 17.03.2014, 05:23 (13:23)   #841
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,858
Изображений в галерее: 193
Михаил73, Я такого если честно даже не встречал. Но думаю возможно в 19-ом блоке CAN шина, в длинном кодировании, что-то возможно и есть.
Старый 17.03.2014, 06:48 (07:48)   #842
Михаил73
Аватар для Михаил73
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 57
Михаил73 Детский сад
Вчера перставил крышку багажника - была с запасным внешним колесом, поставил обычную. После этого высвечивается такая ошибка (фото)
Не работает подстветка номера и выдает ошибку (фото)
И багажник не открывается с кнопки. Что посоветуете? Возможно ли изменить это програмно или придется заменить блок комфорта?
Тип файла: jpg image.jpg (241.8 Кб, 80 просмотров)
Последний раз редактировалось Михаил73; 17.03.2014 в 06:50.
Михаил73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2014, 06:52 (07:52)   #843
Михаил73
Аватар для Михаил73
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 57
Сорри, вторую фотку вставлю здесь, а то в предыдущем сообщении не удается вставить две.
Тип файла: jpg image.jpg (414.6 Кб, 71 просмотров)
Старый 17.03.2014, 06:56 (07:56)   #844
Михаил73
Аватар для Михаил73
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 57
Попутно обнаружилась такая неисправность датчика ОЖ.
Буду признателен, если подскажете где находится данный датчик и его номер, чтобы заказать.
P.S. Возможно кто-то знает сервис где есть умельцы.
Тип файла: jpg image.jpg (395.1 Кб, 71 просмотров)
Старый 17.03.2014, 09:44 (10:44)   #845
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,186
Михаил73,
Всем здравствуйте!
СРОЧНО прошу откликнуться умельцев :)
Где нужно в "Васе" поставить-снять галочку: блокировку внешнего запасного колеса.
Снял кронштейн заднего колеса - блокируется дверь. Помогите отключить.
Посмотри в 19 блоке только не в кодировке. Там есть вкладка по моему "Список оборудования" возможно там присутствует запасное колесо.
Посмотри может просто лампочка перегорела либо левая либо правая.
Сначала надо сбросить ошибку и заново завести машину. Потом посмотреть если ошибка снова появится тогда уже смотреть датчик. Схему расположения может кто подскажет или смотреть по оригинальным каталогам.
Старый 17.03.2014, 14:57 (15:57)   #846
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
kobraosn, Спасибо
Stasus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2014, 07:48 (08:48)   #847
Zeffer
Аватар для Zeffer
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 80
Zeffer Детский сад
Подскажите пожалуйста, хотел включить себе функцию Coming home, все прочитал что для этого надо, есть выключатель и vag com, выключатель поставил, а кодировать не получается, захожу в блок 9 и ставлю галки, но когда нажимаю выполнить не чего не запоминается, еще на выключателе не горит подсветка функции авто. Чего дальше делать не пойму, подскажите кто знает.
Zeffer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2014, 08:42 (16:42)   #848
kobraosn
Аватар для kobraosn
Zeffer, Для того, чтобы изменения вступили в силу, нужно заглушить двигатель или выключить зажигание на несколько минут.
Zeffer (25.03.2014)
Старый 25.03.2014, 08:50 (09:50)   #849
Zeffer
Аватар для Zeffer
Благодарностей: 80
Zeffer Детский сад
kobraosn, Спасибо, сегодня вечером попробую.
Старый 25.03.2014, 23:45 (07:45)   #850
kobraosn
Аватар для kobraosn
Zeffer, Отпишись о результате.
Старый 26.03.2014, 20:08 (21:08)   #851
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
Всем привет.
Парни кто нибудь сможет описать как Васей сбросить адаптацию коробки. Что то я никак не найду, а все что попадалось в других темах не то.
Спасибо
Старый 26.03.2014, 23:55 (07:55)   #852
kobraosn
Аватар для kobraosn
Stasus, Что значит сбросить? Может быть сделать адаптацию?
Старый 27.03.2014, 06:48 (07:48)   #853
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
kobraosn, именно так. Сделать адаптацию.
Старый 27.03.2014, 07:05 (08:05)   #854
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
02 - электроника КП, измеряемые группы / базовые параметры -> кнопка "ВКЛ."
Тип файла: png 00.png (29.7 Кб, 220 просмотров)
AlexSPb (29.05.2014), Nik (27.03.2014), vasilev.mm (31.03.2014)
Старый 27.03.2014, 14:49 (15:49)   #855
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
BVP, У меня вот так открывается. Что не так сделал?
[IMG][/IMG]
Старый 27.03.2014, 23:44 (07:44)   #856
kobraosn
Аватар для kobraosn
Stasus, кнопку прочитать нажимал?
Старый 28.03.2014, 07:26 (08:26)   #857
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
kobraosn, разумеется. Появляются обороты ХХ и разные другие параметры. Ничего похожего на адаптацию нет
Последний раз редактировалось Stasus; 28.03.2014 в 07:59.
Старый 28.03.2014, 07:41 (08:41)   #858
BVP
в блоке 02 нужно поискать не адаптацию, а базовые параметры.
у себя запускал их через VAS-PC - http://www.touareg-club.net/forum/sh...12#post1543412
но возможно через VCDS (вася-диагност) это тоже получится сделать. поищи сам ...
Старый 28.03.2014, 08:26 (09:26)   #859
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
Нашел в Базовых, 2я группа зеленым светится систем..... .
Всем спасибо
Старый 31.03.2014, 11:01 (12:01)   #860
Zeffer
Аватар для Zeffer
Благодарностей: 80
Zeffer Детский сад
kobraosn, Вообщем попробывал, меню Coming Home появилась, только свет сразу выключается когда машину глушишь. И лампочка (Auto) на выключателе не горит, ( загорается только при заводе машины, а потом гаснет). Может надо плату поменять.
Последний раз редактировалось Zeffer; 31.03.2014 в 11:04.
Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +3.
