08.08.2017, 10:33 (10:33) | #843 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 350
425
В самой что ни на есть близости к нему...
Поблагодарили: | freezer273 (08.08.2017) |
08.08.2017, 16:40 (16:40) | #844 |
смотри проводку к блоку клапанов ( начни с разъема )
16.11.2017, 19:40 (20:40) | #846 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
303
Поменял реле включения компрессора пневмоподвески- залипло!
IMG_20171114_203441-1.jpg IMG_20171114_203524-1.jpg поставил новое IMG_20171113_153456.jpg IMG_20171113_153347.jpg |
23.05.2018, 12:05 (16:05) | #847 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Всем привет!
Кто подскажет нормальную рабочую температуру компрессора летом. У меня судя по вагкому температура поднимается до 200 градусов, причем быстро, хотя компрессор работает всего секунд 30. А что будет с температурой, если будет работать дольше. Все началось с того, что компрессор стал чаще включаться и после своей работы практически сразу слышен секундный пшик со стороны правого переднего крыла. Сначало подумал, что травит правый передний штуцер, но надения авто на правую сторону не происходит, за ночь машина тоже не падает и не приседает. При подъеме в экстра и пшиков ни одного балона не слышно. Бавает слышен пшик и при езде накатом, тут уже компрессор не качает. Компрессо не снимал и не осматривал. За 2 года владения авто в компрессоре фильтр не чистил, который вроде надо чистить каждый годи селикагель не проверял на влажность. Пока заказал только реле на замену. Руки не доходят посмотреть, менялось ли оно там вообще. Кто что скажет по данной проблеме? На что в первую очередь подумать при резкоподнимающейся температуре? До все этих проблем компрессор летом я слышал 1-2 раза в неделю, зимой чуть чаще Ошибок по пневме нет |
Последний раз редактировалось ganesha007; 23.05.2018 в 12:12. |
24.05.2018, 01:57 (01:57) | #848 |
Он как раз и выключается, потому что температура 200 градусов.
По-моему отключение по перегреву где-то 210-220 градусов. Если за время, пока он работает до 200 градусов - он успевает накачать положенные 11-13 бар, то все ок. |
24.05.2018, 03:56 (07:56) | #849 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
25.05.2018, 03:45 (03:45) | #850 |
ganesha007,
да тут нет понятия нормальной температуры, он хоть в -30, хоть в +30 набирает 210 градусов за 30 секунд. Просто главное, что бы датчик на перегрев не затупил и отключил компрессор, реле не залипло, и эффективность была штатная( что бы накачивал давление за эти 30 секунд) Если ему приходится много раз остывать и включатся заново, что бы набрать 11 бар - вот где беда, тогда надо ставить рем.комплект на поршень, пока мотор цел. А если он за 1 раз справляется - все шикарно. от -30 до +30 - всего 60 градусов, а нагревает он 200 и более, как бы пофиг на температуру на улице вообще. |
25.05.2018, 04:32 (08:32) | #851 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
ganesha007,
да тут нет понятия нормальной температуры, он хоть в -30, хоть в +30 набирает 210 градусов за 30 секунд. Просто главное, что бы датчик на перегрев не затупил и отключил компрессор, реле не залипло, и эффективность была штатная( что бы накачивал давление за эти 30 секунд) Если ему приходится много раз остывать и включатся заново, что бы набрать 11 бар - вот где беда, тогда надо ставить рем.комплект на поршень, пока мотор цел. А если он за 1 раз справляется - все шикарно. от -30 до +30 - всего 60 градусов, а нагревает он 200 и более, как бы пофиг на температуру на улице вообще. Норма постоянного давления в системе 11 бар? |
31.05.2018, 18:09 (18:09) | #854 |
Touareg 6.0 W12
AVG2, а ты в сервисный центр исузу лучше всего обратись https://isuzu-ct.ru/catalog/ , а то ответа на свой вопрос так и не найдешь. Привези машину лучше туда и ее бесплатно посмотрят. Сам 3 дня голову ломал с похожей проблемой.
03.06.2018, 13:12 (13:12) | #857 |
Александр Петров
Постараюсь прояснить ситуацию для всех. Если залипает реле компрессора, то при выключении зажигания компрессор продолжает работать. Если после старта…компрессор работает долгое время, а уровень в норме и не меняется… значит идет закачка в ресивер. Так же долгая работа компрессора обусловлена неисправностью кольца поршня и как следствие падение производительности. Если часто выдает ошибку о сигнальном проводе датчика давления пневмосистемы, и подвеска при этом всегда в норме, значит, происходит утечка (в 98% случаев это происходит через коричневый трубопровод подкачки колес). Если однажды вы обнаружили, что спустил полностью один, два или три баллона… причина в обратном клапане на баллоне (он же штуцер подключения магистрали) Другими словами, при обрыве магистрали и исправном штуцере, воздух из баллона не выйдет вообще. Если одна из подвесок поднята до страшного предела и не регулируется…причина в одном из датчиков подвески, а не в блоке клапанов. Касательно ремонта компрессора, то продаются ремкомлекты (включая сам поршень, выпускной клапан и куча мелочей). Если что упустил, спрашивайте… Снимаю шляпу за правильный расклад, у меня так и было. ОД даже не знали таких вариантов.... и предлагали замену недавно восстановленного компрессора! |
03.06.2018, 13:59 (14:59) | #858 |
Поблагодарил(а): 717
Благодарностей: 1,708
2233
…..Другими словами, при обрыве магистрали и исправном штуцере, воздух из баллона не выйдет вообще.
….Касательно ремонта компрессора, то продаются ремкомлекты (включая сам поршень, выпускной клапан и куча мелочей). Если что упустил, спрашивайте… ….. если магистраль оборвет - соответствующий баллон веса машины не держит и сжимается до отбойника .. (иногда не до конца садится - когда авто на 3х точках (колесах) остается стоять).. ..клапан остаточного давления на баллоне - не держит веса машины ..он в аварийной ситуации только от зажевывания баллон сохраняет... с ремкомплектами - не все просто ...wabco не найти …всё остальное - качеством не сравнимо .. Цитата:
….. у меня так и было. ОД даже не знали таких вариантов.... и предлагали замену недавно восстановленного компрессора!
.. ..другое дело что гораздо выгодные компрессор целиком впарить клиенту и если получится - ещё и его работоспособный себе забрать ...следующему клиенту продать как восстановленный или даже как новый, оригинальный - какой ни будь блондинке ..или блондину .. ...кто там порог потом сразу будет снимать - смотреть ….а через пару месяцев - и не определишь .. |
Последний раз редактировалось Timm; 03.06.2018 в 14:19. |
24.06.2018, 13:43 (14:43) | #860 |
2233
Просто инфорсация про компрессор для тех кто интересуется что происходит внутри.
Предистория: быстро терялось давление из рессиверов, и компрессор каждый раз начинал качать с нуля. Появилось время - снял компрессор для обслуживания. На что хотелось бы обратить внимание по результатам. Проблемы абсолютно типовые для большенства компрессоров. 1. В "пневматической части" везде следы влаги. притом даже не влаги а воды (!!!) и большенство вытекающих проблемм из-за этого. Пружины корродируют и крупицы ржавчины попадая под клапана нарушают их герметичность. у меня в месте где резинка прижимается к седлу в эту герметирующую резинку вросли просто кораллы ржы ..про герметичность не может быть и речи .. 2. в патроне осушителя белый фильтрующий вкладыш напротив дырочек забит микропылью напрочь. думаю это значительно уменьшает прохождение воздуха. 3. лопнула изоляция на проводах на входе в двигатель. коррозия медь еще на съела. вовремя заметил. 4. подшипники "колена" едва заметно (0,05) люфтят при покачивании и видимо "сухие" собственно всё зачистил, промыл, протер, осушитель просушил, клапана вычистил и чуть притер, фильтры из нетканки поменял местами, смазки в подшипники добавил, провода временно заизолировал, чуть позже -заменю. Делал неторопясь, качественно, времени не считая снять/поставить ушло около 3х часов. Собственно вопрос - как корректно вскрыть электродвигатель? Опасаюсь - если просто сдернуть заднюю крышку - щетки потом на коллектор не посадить при сборке. или крышка отдельно от щеткодержателя одевается???? |
Последний раз редактировалось Timm; 24.06.2018 в 13:59. |
