Старый 15.07.2011, 21:33 (23:33)   #841
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
Комрады, послезавтра уезжаю в отпуск. Стоит ли ставить машинку в транспортное положение?
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2011, 22:58 (21:58)   #842
Dionysus
Причина: Мультирегистрация (Dionysus, President). Коммерция.
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
Dionysus Детский сад
Прошу прощения. Я реально не в тему и не могу ее найти.
Что делать с данно ошибкой?
Address 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl
Control Module Part Number: 3D0 909 601 E
Component and/or Version: 0V Airbag 8.4E+ H10 0951
Software Coding: 0012374
Work Shop Code: WSC 31414 000 00000
VCID: 2545F5A79721
1 Fault Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
007 - Short to Ground - Intermittent - MIL ON
Кто-то поможет советом?
Dionysus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2011, 23:45 (22:45)   #843
Игорь777
Благодарностей: 87
Игорь777 ПервоклашкаИгорь777 Первоклашка
Dionysus
VCID: 2545F5A79721
1 Fault Found:
Может скажу глупость, но тем не менее...
Пиропатрон сиденья, сторона пассажира.
Замыкание на землю.
Что тут посоветовать? Или неисправен пиропатрон, или замыкание в проводке.
Там под сидушкой есть желтенький разъем. Может проблема в нем. Многие выкинули разъем и соединили провода напрямую.
Игорь777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (18.07.2011)
Старый 18.07.2011, 08:10 (07:10)   #844
al777ex
Поблагодарил(а): 906
Благодарностей: 1,352
al777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курс
Всем доброго дня. Подскажите , по следующей ошибке , игде искать обрыв , куда смотреть . Ошибка не стирается и на что она может влиять ?
00470 Combination comfort Databus in Single Wire
011 Open Circuit
00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу
обрыв цепи
а еще предохранители проверь. какие не знаю.
у меня прикуриватели не работали. и была такая же ошибка.
поменял предохранители, все заработало, и эта ошибка исчезла.
al777ex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2011, 17:58 (16:58)   #845
zmitrevich
Аватар для zmitrevich
zmitrevich Младенец
привет всем может кто сталкивался 2,5tdi 2008г
загорается отключение ESP, индикация переключения передач не высвечиваеться (коробка переходит в аварийный режим) , заглушил завёл всё пропало через некоторое время происходит тоже самое
на диагностике у дилера говорят что всё блоки работают нормально или может пропадает контакт
zmitrevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2011, 18:48 (20:48)   #846
Molot
Аватар для Molot
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
Molot ПервоклашкаMolot Первоклашка
Имеется китайский шнурок VAG 113, вроде последний, и софт к нему VCDS 11.2 beta и 11.3 beta, ни как не получается зарегить этот софт от roch-tech! Пробовал другой софт - не работает. Причем иногда эта прога работает как зарегистрированная а иногда рега слетает, читает в режиме Auto всего лишь 19 блоков! В иделе сколько должно быть?
Molot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2011, 15:57 (22:57)   #847
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Парни, всем привет!
В сервисе жути нагнали про цепь ГРМ и все такое... Мол менять надо через 70 000 пробега... Короче, послушал и решил что муть... Но по принципу предупрежден значит вооружен решил все проверить. Если не сложно опишите процедуру проверки данного блока VAG COM и какие нормативные допуски для данного блока?
Заранее спасибо.
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2011, 00:08 (23:08)   #848
Dionysus
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
Пробовал на своем 2006 дорестайл VAG-COM 11.2 и 11.3 с последними программами и как итог: не все блоки читает, не стирает массово ошибки (пишет нет кан шины).
Какой оптимальный для меня шнур из последних версий? Нужно максимальное прочтение.
Заранее спасибо!
Старый 11.08.2011, 11:14 (11:14)   #849
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
FVV
Парни, всем привет!
Заранее спасибо.
Цепи и натяжители привода ГРМ со временем ослабевают и требуют замены. Электронным образом их не проверить.
Старый 11.08.2011, 15:28 (15:28)   #850
mikle1966
Аватар для mikle1966
mikle1966 Младенец
Привет!
А есть прога для диагностики и шнурок под Mac OS? Или все только под Винду?
mikle1966 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2011, 16:36 (15:36)   #851
Dionysus
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
mikle1966,
Старый 11.08.2011, 18:43 (19:43)   #852
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
Charlie ПервоклашкаCharlie ПервоклашкаCharlie Первоклашка
mikle1966, в паралели будет работать, в чем проблема
Charlie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2011, 08:38 (08:38)   #853
mikle1966
mikle1966 Младенец
Спасибо, но я спрашивал есть ли прога под Mac OS, а не про запуск виндовых программ.
Старый 12.08.2011, 12:29 (13:29)   #854
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
mikle1966, нет конечно проги под MacOS, кто ж на сервисах маки использует)
сконфигури ее себе под WineSkin, будет похожа))
Последний раз редактировалось Charlie; 12.08.2011 в 12:31.
mikle1966 (13.08.2011)
Старый 13.08.2011, 01:49 (00:49)   #855
egtr2
Благодарностей: 110
egtr2 Первоклашкаegtr2 Первоклашка
По умолчанию инструкция по VAG-COM и ETKA 7.2
Народ подскажите пожалуйста, нужна помощь!
приобрел шнурок и программку по VAG-COM 10.6 но нет инструкции, кто может помочь разобраться. Таже история по ETKA 7.2 полный бардак, почемуто не пробивает номер детали?
Если есть ответ пожалуйста пишите в личку.
За ранее спасибо.
egtr2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2011, 11:00 (13:00)   #856
Molot
Аватар для Molot
Благодарностей: 105
Информационный блок
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 070 906 016 DD HW: 070 906 016 DE
Component: R5 2,5L EDC G000AG 1106
Revision: --H07--- Serial number: VWX3Z0I1896633
Coding: 0010175
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 55A5856787C1
2 Faults Found:
005705 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 26932 km
Time Indication: 0
Date: 2011.07.20
Time: 14:18:50
Freeze Frame:
RPM: 945 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.74 V
Bin. Bits: 00001001
Torque: 200.1 Nm
Bin. Bits: 00000000
005748 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Instrument Cluster
P1674 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Mileage: 26932 km
Time Indication: 0
Date: 2011.07.20
Time: 14:18:51
Freeze Frame:
RPM: 945 /min
Speed: 2.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.74 V
Bin. Bits: 11001001
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
Не нашел в эксель файле описание этой ошибке? может кто прокоментировать? Ошибку я благо удалил и она больше не появляется, но все же интересно что это было...
Старый 19.08.2011, 11:18 (11:18)   #857
Werkstatt
Инженер
7.2 пробивает детали только при подключении к серверу ОД. Теперь иначе никак.
Добавлено через 5 минут 42 секунды
Первая ошибка - "Отсутствие сигналов от блока управления ABS", вторая - "Слабый сигнал от комбиинструмента (щитка приборов)". Если ошибки спорадические и удалились без рецидивов, то всё в порядке.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 19.08.2011 в 11:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.08.2011, 18:25 (18:25)   #858
mishustik
Аватар для mishustik
Благодарностей: 67
mishustik Первоклашкаmishustik Первоклашка
Братцы , была вроде тема , типа "Кодируем все что возможно" или " Меняем все что поддается кодировке" , ну что-то такое , там складывали все про кодировку Ваг-ком. А теперь не могу найти ее. Куда она делась-то?
mishustik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2011, 17:39 (20:39)   #859
Lnur
Touareg 3.2 V6 Individual
Lnur Младенец
Хотелось бы услышать мнение про http://ebaytoday.ru/catalog/160628050589-item.html
Кто пользуется, насколько оправдана цена. Хотелось бы приобрести для себя, ну и другие машины диагностить...
Lnur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2011, 23:42 (23:42)   #860
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
тут это в 10 раз дешевле ;) http://www.ecutool.com/search.asp?ca...Submit2=Search
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
