Старый 14.09.2020, 20:10 (19:10)   #841
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,481
Благодарностей: 1,515
0,5 л/час с включенным климатом и коробка в драйве?
нет, без климата!
в режиме нейтрали или в парковке!
Прежде всего расход как на бензиновом, так и на дизеле зависит от температурного режима двигателя!
Если двигатель работает в режиме рабочей температуры менее 86 - 90 градусов, то расход будет больше!
Что значит рабочий режим?
Рабочим режимом считается такой режим работы двигателя, когда стабильная температура ОЖ при заданной нагрузке в любом режиме нагрузке соответствует стабильному параметру в пределах значения от 86 и до 90 градусов. Выше 90 не критично, но после 96 начитается на дизеле перегрев, бензин вполне себя чувствует хорошо даже при 98 -105 градусах ОЖ.
Особенно значение расхода от температуры зависит зимой!
Кстати и ресурс мотора, так же зависит от температуры ОЖ.
Лично я доработал термостат и на сегодняшний день температура моего дизеля не на словах и показаниях равна 90 градусов, а реально 86-93 градуса по показаниям пирометра.
Приборы могут показывать 90 градусов, а реальная температура будет 79-80 градусов!
К тому же инерция клапана термостата в зависимости от роста температуры при стабильном значении нагрузки всегда способствует снижению температуры ОЖ, и это ниже заданного значения предусмотренного конструкторами.
Другими словами это подстраховка от перегрева в ущерб экономии топлива и ресурса двигателя!
Последний раз редактировалось mvf; 14.09.2020 в 20:25.
Старый 14.09.2020, 20:21 (20:21)   #842
Haimdall
Аватар для Haimdall
Благодарностей: 36
Haimdall Младенец
Так устроит?
Более чем. 400км со средней 152... где дороги то такие?
Теперь я вижу реальные цифры, а не попытки выдоить расход малолитражки у полноприводного Сува
Последний раз редактировалось Haimdall; 14.09.2020 в 20:26.
Haimdall вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2020, 21:04 (21:04)   #843
Iceman161
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 168
Iceman161 ПервоклашкаIceman161 Первоклашка
У меня первый авто - Полоседан с акпп в 11 году был, так расход у меня на Туре 1 в 1 с ним
Iceman161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2020, 21:39 (21:39)   #844
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
В России..
Добавлено через 51 секунду
Ну вот. Практически те же 149 км/ч. И Где тут 8 л/100 :)
Дорога не ровная была и ветер встречный...
Последний раз редактировалось Berkut2012; 14.09.2020 в 21:39. Причина: Добавлено сообщение
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2020, 22:00 (22:00)   #845
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
mvf
нет, без климата!
Все равно отличный результат... я на своем меньше чем 1,0 никогда не видел.
В паркинге и без климата обычно прыгает 1,0...1,1.
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2020, 22:08 (22:08)   #846
Iceman161
Благодарностей: 168
в D на холостых в зависимости от нагрузки и прогретости масла 0,9-1,1 л/ч с климатом, конечно, но без кондиционера.
Старый 14.09.2020, 22:20 (22:20)   #847
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
Ну да, я наверно неправильно выразился... без подключения компрессора кондея.
Как же там 0,5... или там не Тур?
Старый 14.09.2020, 22:22 (21:22)   #848
mvf
HOLOD GKF, Советую прогреть двигатель до рабочей температуры (покататься минут 30) и проверить температуру пирометром на блоке или головке цилиндров.
Очень сильно расход зависит от температуры!
Тип файла: jpg расход.jpg (214.5 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось mvf; 14.09.2020 в 22:30.
Старый 14.09.2020, 22:23 (22:23)   #849
Iceman161
Благодарностей: 168
Там человек о GP писал. У меня лично после трассы, видимо, масло прогрелось хорошо и в моторе и в АКПП как то видел 0,5, а так 0,6-0,7 обычно
Старый 14.09.2020, 22:46 (22:46)   #850
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
mvf
HOLOD GKF, Советую...
Смотрю фото и что вижу, на тахометре 800 оборотов и 0,5 л/ч... не удивлюсь, если ФВ решил просто красивые цифры нарисовать в борткомпьютере.
У меня кстати на х/х обычно 650.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Так 0,9-1,1 или 0,6-0,7
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 14.09.2020 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.09.2020, 22:46 (22:46)   #851
Iceman161
Благодарностей: 168
Возможно следующую замену масла залью 0w-20, посмотрим будут ли изменения и в работе и в моментальном расходе
Старый 14.09.2020, 22:47 (22:47)   #852
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
Где реальность?
Старый 14.09.2020, 22:48 (22:48)   #853
Iceman161
Благодарностей: 168
Первое в "D", второе в "P"
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Где реальность?
я ж сообщение начинал с "D", что там 0,9-1,1
Последний раз редактировалось Iceman161; 14.09.2020 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.09.2020, 22:52 (22:52)   #854
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
Первое в "D", второе в "Р"
...я ж сообщение начинал с "D", что там 0,9-1,1
Звиняй, лоханул... я то спрашивал про цифры на х/х, держа в уме значение на нейтрали или в паркинге.
Старый 14.09.2020, 23:25 (22:25)   #855
mvf
Вообще -то на дизеле всегда обороты выше чем на бензине.
Старый 15.09.2020, 00:34 (00:34)   #856
Iceman161
Благодарностей: 168
На CRCA тоже примерно 650 на х/х
Старый 15.09.2020, 14:07 (14:07)   #857
yuravlk
Поблагодарил(а): 43
yuravlk Младенец
Реальный расход у Бенза другой ! Приехал с отпуска посчитал по чекам получилось 11,8 л на сто, БК пишет 10,9.
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
На бензиновом 100 литровом если тошнить я проезжал 940 км, если ехать 120-140 то На 800 км ну и тгд. На дизеле я проезжал 1200 км не тошня на одном баке.
Странно как-то...В минувшие выходные возвращался из Карелии, машина битком, бак 85 литров. Заправил полный бак за 750 км до дома, компьютер показал запас хода 930 км. Доехал до дома, осталось еще запаса на 140 км. И не гнал, но и не тошнил. ~200 км до платной двухполоска и ~550км платная. Средняя 100 получилась.
yuravlk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2020, 15:47 (15:47)   #858
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
yuravlk, Алексей154 лжёт, как дышит. Засланный казачок, всех больше хвалил дизель и кидал какашками в Бенз. А теперь он сам бензовод. Вот, как реальный владелец дизеля vs бенза и старается угодить бывшим собратьям по топливу, иначе не поймут. И мне кажется, что стаж бензовода туареговода у него превысил дизельный. Вот я бы не смог долго ездить на машине, которая не нравится, а он может. плюется и ездит, но не пересаживается на дизель.. К чему бы это?
Старый 16.09.2020, 12:26 (12:26)   #859
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Алексей154 лжёт
За словами следи
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
Я на ней не ежу если что. Она в продаже
Добавлено через 47 секунд
Засланный казачок
Последний раз редактировалось Алексей 154; 16.09.2020 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.09.2020, 12:30 (12:30)   #860
Алексей 154
yuravlk, с трассы , залил полный 100 л бак .
Тип файла: jpg F7A68B4E-FD91-4788-A50D-4A75FFC1663F.jpg (133.6 Кб, 31 просмотров)
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
