26.08.2012, 17:32 (17:32) | #842 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
8481
DikAll, на кнопку нажимаешь только при переводе рычага с паркинга один раз, с других режимов на кнопку не надо нажимать, и при чем тут кнопка когда нельзя движение накатом,
- без этого не переключается... - может, у меня с АКПП что-то НЕ ТАК... ? - в остальном АКПП работает достаточно корректно... |
26.08.2012, 18:02 (21:02) | #844 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Вячес, у меня при переходе с D в S и обратно приходится нажимать кнопку:
- без этого не переключается... - может, у меня с АКПП что-то НЕ ТАК... ? |
Поблагодарили: | Gennady512 (01.09.2012) |
01.09.2012, 23:27 (02:27) | #846 |
Сибиряк
8718
seregaW0077,
так это у меня ненормально? |
07.10.2012, 22:48 (22:48) | #847 |
Здраствуйте, подскажите пожалуйста может кто сталкивался, проблема с акпп на 2 и 3 передаче, причем если стартовать с места то рывков нет, все передачи переключаються в обе стороны отлично, но стоит бросить газ и когда коробка включит 2 или 3 передачу и при резком нажатии на газ чуствуеться серьёзный пинок, интерестно умерла сама акпп или блок клапанов?
07.10.2012, 22:55 (22:55) | #848 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
superjin, очень похоже на блок клапанов.
07.10.2012, 23:01 (23:01) | #850 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
superjin, блок клапанов не диагностируется... к сожалению. Думаю есть смысл проверить уровень и качество ATF. но скорее всего это он...
07.10.2012, 23:14 (23:14) | #851 |
2634
superjin, диагностируется плохо, зачастую, просто заменой на новый блок, счастливчикам иногда помогает замена ATF, есть масса тем. Тут в теме посмотри, хоть она и огромная.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=13455 - и тут. |
08.10.2012, 05:30 (08:30) | #853 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
08.10.2012, 12:24 (12:24) | #854 |
superjin, заслонку дросселя чистил? И датчик заслонки проверь.
Масло если не менял, поменяй лишнее не будет. Ну и ошибки проверь. Тоже долго маялся примерно такие были толчки, сначала масло потом дроссель прошивки двигателя, ошибка чек выкидывала вентилятор бака, может казалось но чаще начинала дергаться. Загнал к официалам( агранд кстати не смог не найти причину не устранить), чек убрали абсорбер бака( или вентилятор бака он называется, но неважно) заменили. В общем неделю езжу, пока вроде не дергается. |
09.10.2012, 21:25 (20:25) | #855 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
Такой вопрос: если пинки продолжаются какое-то время, ограничиться ли дело только заменой гидроблока? Фрикционы как себя чувствуют при этом?
09.10.2012, 22:03 (22:03) | #856 |
10534
solist, могу ошибиться, но при сильных ударах страдают в основном не фрикционы а "бублик"... он же гидротрансформатор.
10.10.2012, 04:54 (07:54) | #857 |
Благодарностей: 649
724
а что такое м3? У меня накатом когда на 4-ой едешь, тапку в пол и сразу пинок. Масло поменял, не помогло. На форуме умные люди конечно, предупреждали, но хотелось же съэкономить Короче гидроблок надо менять...
23.10.2012, 04:14 (06:14) | #858 |
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
857
Доброго дня.Все тему прочёл,не нашёл как сбросить адаптации ЭБУ АКПП.Имеется VAS5054
Последний раз редактировалось Rushabi; 23.10.2012 в 06:05. |
23.10.2012, 09:07 (09:07) | #859 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Поблагодарили: | Rushabi (23.10.2012) |
23.10.2012, 10:42 (12:42) | #860 |
Благодарностей: 632
857
Здравствуйте, Werkstatt.Забыл сразу спросить.После установки базовых параметров можно просто начинать эксплуатацию в обычном режиме,или же существуют какие то рекомендации для адаптации,типа проехать не менее 50 км в спокойном режиме,ну и всякое такое?
