Старый 25.08.2013, 18:38 (18:38)   #841
Domen
Аватар для Domen
Domen Младенец
можно отключить компом но путем перепрограммирование програмного обеспечения. Если в вашем городе могу сказать кому подьехать если нужно.
Domen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2013, 20:55 (20:55)   #842
Aziat
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 138
Aziat ПервоклашкаAziat Первоклашка
При отключенном\ нерабочем Егр машина должна дымить больше при нагрузке, правильно?
Aziat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2013, 05:30 (09:30)   #843
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Aziat,
По идее да, но мой стал меньше дымить после того как заглушил егр
Старый 26.08.2013, 16:33 (16:33)   #844
Domen
Аватар для Domen
Domen Младенец
если егр только не остался в зависшем состоянии, тогда будет дымить. а так дыма не будет! Удалять егр без сажевого фильтра нету смысла так как он засориться очень быстро!
Aziat (26.08.2013)
Старый 26.08.2013, 21:58 (21:58)   #845
Aziat
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 138
Как его вывести из этого состояния зависшего?)
Сажевого нет изначально.
Последний раз редактировалось Aziat; 27.08.2013 в 09:53.
Старый 26.08.2013, 22:43 (22:43)   #846
kstovchanin
Аватар для kstovchanin
Благодарностей: 120
kstovchanin Первоклашкаkstovchanin Первоклашка
Я, если не ошибаюсь, коллега? Ни в коей мере не хочу усомниться в Вашем профессионализме, но с какого, извините, перепуга, исключение системы рециркуляции ОГ, утащит за собой сажевый? Эффект будет прямо противоположный, смею заметить. Хоть я и противник отключения EGR без веских на то оснований.
kstovchanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2013, 17:54 (17:54)   #847
WISM
Аватар для WISM
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 622
WISM Ученик средних классовWISM Ученик средних классовWISM Ученик средних классовWISM Ученик средних классовWISM Ученик средних классовWISM Ученик средних классов
kstovchanin, наверное, имелось ввиду, что перед тем, как заглушить EGR нужно вырезать сажевый.
Пояснить можете?
Тут (в теме) наоборот только положительные отзывы от отключения EGR
WISM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2013, 19:14 (19:14)   #848
kstovchanin
Благодарностей: 120
Да не нужно вырезать сажевый перед отключением егр. Теоретически он прослужит даже дольше.
Положительные отзывы при отключении вероятно уже неисправного клапана. Так как исправный клапан никакого влияния на динамику авто не имеет. Подвисший в открытом положении - да, расход, дым, потеря мощности. Еще одна причина удаления - чистота впустка. Так елки-палки, впускной тракт не квартира, где нужно все до блеска начищать. Нет сопротивления впуску и ладно, мотору вот глубоко по барабану, что там такие некрасивые отложения сажи))). А вот тепловой режим двс на ХХ после нагрузки, вот тут не по барабану и мотору и горячей части турбины. Вопрос этот спорный, на проффорумах копий много сломано, поэтому это только мое мнение.
BVP (28.08.2013), SABA77 (02.09.2013), WISM (02.09.2013)
Старый 02.09.2013, 13:20 (13:20)   #849
WISM
Аватар для WISM
Благодарностей: 622
kstovchanin, т.е. если ЕГР исправен - делаем только чип, оставляя И сажевый И ЕГР?
Как ПРАВИЛЬНО проверить ЕГР, чтобы ненавредить чипом?
IvanNS (13.04.2014)
Старый 03.09.2013, 07:46 (07:46)   #850
kstovchanin
Благодарностей: 120
Специалист должен проверять так-то. А вообще неисправность системы рециркуляции сразу видно, чек, дымность, потеря мощности, расход.
При исправной системе рециркуляции и исправном сажевом фильтре делайте тюнинг и не заморачивайтесь.
Старый 04.09.2013, 04:50 (08:50)   #851
malashiyVY
Что то мне чип приелся, или отрубился он
Старый 04.09.2013, 07:19 (07:19)   #852
kstovchanin
Благодарностей: 120
А Вы серийку запишите на недельку, очень помогает
malashiyVY (04.09.2013)
Старый 04.09.2013, 07:20 (07:20)   #853
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
Мне сажевый и ЕГР не отрубали - хотя я готов был к этому.....модернизировали только впускные коллектора (на все металлическое) и ВСЁ - делали диагностику все работало исправно в июле - говорят еще годик так же поэксплуатируйте и в том же режиме как ездили а там видно будет....стоит у меня и чип и педал буст! так что ездим дальше
Старый 04.09.2013, 08:26 (12:26)   #854
malashiyVY
kstovchanin,
у меня чипбокс
Старый 04.09.2013, 08:50 (08:50)   #855
kstovchanin
Благодарностей: 120
SABA77, вместо педаль-бустера можете попробовать нажимать на педаль быстрей и продавливать больше, уверяю, это тоже самое . Да еще верхний диапазон педальки пустой не будет.
malashiyVY, ну чипбокс снимите . А еще лучше, попробуйте программно сделать. Вон Олег из Москвы вчера выкинул и не жалеет, насколько я понял
malashiyVY (04.09.2013), SABA77 (04.09.2013)
Старый 04.09.2013, 08:53 (12:53)   #856
malashiyVY
kstovchanin,
Вот сейчас с ним на эту тему разговариваем
У нас в красноярске дорого просят... 20 и больше за просто обычную чип прошивку,без отключения егр и прочего,за час ударов по кнопкам на клавиатуре
cильвер 069 (04.09.2013)
Старый 04.09.2013, 09:12 (08:12)   #857
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
kstovchanin,
Странно конечно,прочиповать двигло за 30-ку,да ещё за 14 отключить егр,я уже не говорю об отключении сажевого ,ещё наверное сколько и за егр
Старый 04.09.2013, 09:29 (13:29)   #858
malashiyVY
cильвер 069,
Игорех,на самом деле эффект стоит тех денег,но дорого но кайф дикий...как с кусочком льда
Старый 04.09.2013, 09:34 (08:34)   #859
cильвер 069
cильвер 069,
На самом деле видится так-поменять тормозные диски и потом взять полную сумму за замену колодок Россия,мать её....
Старый 04.09.2013, 10:11 (09:11)   #860
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Про колодки не в бровь,а в глаз!
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
