31.03.2019, 11:40 (19:40) | #841 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 17
17
Верно, а чуть тронулись сразу л/100км. Только от этого суть не меняется. Ведь показания БК считает средний расход и при движении и при стоянке с включённым двигателем. Можно несколько часов стоять с работающим двигателем, например зимой греясь, а потом прохватить по свободной трассе в экономичном режиме (90-110кмч) и расход будет при этом конский, а средняя скорость очень низкой. Так, как время простоя будет учтено БК.
02.04.2019, 14:08 (14:08) | #842 |
замучался читать
у меня такая же проблема появилась зимой этой владею с лета машиной, 13й год бензин кроме как шланги совать - выхода не нашел тут,( |
02.04.2019, 14:15 (21:15) | #843 |
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 146
196
02.04.2019, 14:16 (14:16) | #844 |
а после чего появилась?
если не поможет дайте знать наступила зима - появилась вибрация) |
Поблагодарили: | Alexx NF (02.04.2019) |
02.04.2019, 16:12 (20:12) | #845 |
Благодарностей: 53
53
купил тачку летом
02.04.2019, 17:56 (00:56) | #849 |
Благодарностей: 146
196
Так возможно дело не в температуре а в резине?
02.04.2019, 18:16 (18:16) | #850 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
А это не связано с тем что наш двигатель не рядная шестёрка? И есть режим резонанса чисто конструкционно и его не задемпфировали какой-нибудь модной опорой, которую к примеру ставили на ауди и кай с этим двигателем?
02.04.2019, 18:33 (01:33) | #851 |
Благодарностей: 146
196
К тому же на этих оборотах двигатель подклинивает в накате... затык либо в каком то вращающемся элементе либо в подаче смеси либо с клапанами проблема... Нужен моторист от Бога... Звоните Ильдару... разнесите ему почту. Я бы жил в Москве, уже давно бы все нашел. |
02.04.2019, 19:12 (19:12) | #852 |
1737
Лично я не исключаю несколько факторов. Качество топлива, влажность и состояние резинок-демпферов. И их совокупность или комбинацию.
03.04.2019, 02:08 (10:08) | #853 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 17
17
Это можно было бы предположить если бы это проявлялось у всех поголовно...
03.04.2019, 03:24 (07:24) | #854 |
Благодарностей: 53
53
При чем тут резина? Вибрация проявляется на месте, когда автомобиль без движения... нужно только поднять обороты до 1000-1200
03.04.2019, 05:28 (05:28) | #855 |
речь в трассе выхлопа! уже сто раз сказали вопрос именно в выхлопе и его креплении к кузову Добавлено через 1 минуту 26 секунд вибрация когда стоишь вибрация когда едешь в одном и том же диапазоне - 1100-1300 оборотов отсоединяешь (как на видео) выхлоп - вибрация исчезает все логично. не бензин, не коробка, не двигатель. |
Последний раз редактировалось explo; 03.04.2019 в 05:28. Причина: Добавлено сообщение |
03.04.2019, 08:29 (09:29) | #856 |
5
перестаньте все исключать или не исключать)
речь в трассе выхлопа! уже сто раз сказали вопрос именно в выхлопе и его креплении к кузову отсоединяешь (как на видео) выхлоп - вибрация исчезает не бензин, не коробка, не двигатель. вот для меня очевидно, что дело не в выхлопе, например |
Поблагодарили: | Alexx NF (03.04.2019) |
03.04.2019, 09:20 (10:20) | #858 |
15
не факт же. отсоединяешь выхлоп - просто убираешь последствия, а не причину. поэтому может быть и двигатель. при отсоединении он вибрирует, но не передает вибрацию на кузов.
03.04.2019, 13:16 (20:16) | #859 |
Благодарностей: 146
196
У меня наблюбается только в движении
Мне кажется, что это не двигатель а коробка
04.04.2019, 14:29 (14:29) | #860 |
Значит это не наша вибрация...
Если только бублик... Вибрация исчезает где? На кузове или на двигателе? |
