Загрузить фото |
Правила форума |
#841 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
107
Ошибка с маслом, я смотрю, становится частой)
Начал проверять ради интереса-периодически показывает нижний уровень. Даже на прогретой машине. Сейчас вроде нормально-чуть выше середины. Больше косяков нет явных. Осоьливо тех, о которых тут пишут. Повезло, видимо:) ![]() |
#842 |
Благодарностей: 21
46
C маслом разобрался. Вчера долил эффекта ноль. Поездил, потом почитал как нужно (в 550 инструкция то на экране, а у нас нет) Заглушил прогретую, включил зажигание (повернуть ключ без тормоза) подождать 2 мин. Уровень на глазах поднялся до нужной нормы. ВЫВОД показания с датчика приходят только после того как заглушил через 2 мин. (3 дня ездил без данных танцев с бубнами показания не считывались)
Поблагодарили: | andreycosim (07.07.2015), Федяй (17.12.2013) |
#843 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
107
Спасибо! |
#844 |
7
От очередного установившего Интру мега респект и слова благодарности Алексею aka Verabar. Без его улучшений эксплуатировать ГУ точно не стал бы. Но все по порядку - установил сей аппарат (в комплекте с камерой заднего вида) и немного поездил с китайским скином. Одного дня было достаточно, чтобы понять - со стоковым скином аппарат годится разве что для установки в маршрутку. Поэтому сразу, как выдалась свободные полчаса провел полный апгрейд. Все получилось достаточно просто - главное внимательно читать инструкции и действовать согласно указаниям. В итоге результат такой, какого и ожидал. Отдельная благодарность Vervalera - его подсказка помогла справиться с видео - до обновления кодеков видео не шло.
В общем, как уже не раз отмечалось, результат значительно лучше чем с 550. Не буду перечислять уже отмеченные ранее плюсы, а также глюки и минусы. Из того что у меня - неправильно как то работает камера заднего вида - при заведенном двигателе идут помехи, вплоть до полной потери картинки - понятно, что косяк установки. Наверное, что то с питанием. Если у кого то есть подсказка, как с этим справиться - будет здорово. Из основного - так как планирую установить переднюю камеру (которая уже пришла) актуальным становиться изменение прошивки для возможности её поддержки. Очень жаль конечно, что Verabar не имеет больше возможности поддерживать обновление этого проекта. На кого же тогда рассчитывать? ![]() Пока, видимо, придется использовать канал для TV. То же касается и замеченного здесь уже отсутствия переключения на задние мониторы - это в случае если появиться желание доукомлектовать ими машину для младших пассажиров. Самый основной вопрос - не смог установить в качестве начального экрана лого VW. Вроде все просто - выводишь картинку на экран, нажимаешь кнопку "установить в качестве начального экрана", перезапускаешь... Но результат отрицательный - все как и было ранее. Кто нибудь с таким сталкивался? Может можно принудительно картинку в какую либо папку прописать? |
#845 |
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
103
![]() 1 скачиваешь логотип с первого поста 2 заливаешь его на SD карточку, та что в голове торчит 3 вставляешь её в голову и включаешь питание Все, прошивка сама подхватывается и меняет лого на WV ![]() |
#846 |
7
С камерой справился - проблема была в "чистом" питании. А вот с лого буду разбирааться через пару дней, по возвращении из командировки... Тем не менее - спасибо за совет!
#847 |
Благодарностей: 21
46
Федосеев Александр, тоже мучался с питанием камеры, думал камера с вайфаем глючит, нет сигнала или еле еле. После долгих мучений, взял + от магнитолы (провод на входе камеры есть доп питание) Сразу все стабильно заработало.
#848 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 24
24
#850 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 24
24
#851 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
216
Ошибку подушки вася диагност скинет, по поводу работы камер обзора не знаю
#852 |
Поблагодарил(а): 21
43
по моему круговорот не поддерживается , ошибка подушек - скидывается , если нет, но забыли подключить штекер кнопок над интрой
#853 |
7
что касаемо подключения камеры переднего обзора, у головы есть отдельный разъем называется "front cam in" я ставил на нее, питание камеры либо от отдельной кнопки, либо на постоянку от головы (камера не сгорит, проверено). в последней версии скинов есть поддерживающая кнопку камеры переднего обзора.
Последний раз редактировалось Федосеев Александр; 29.12.2013 в 21:47. |
#854 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 24
24
Кнопка камеры была в китайском скине. В скине Verabar такой кнопки нет. Несколько ранее Verabar такой писал, что реализует её поддержку позже. Насколько я понимаю, пока это не сделано. Или я чего-то не до конца разобрался?
#855 |
7
И самый простой ответ
![]() 1 скачиваешь логотип с первого поста 2 заливаешь его на SD карточку, та что в голове торчит 3 вставляешь её в голову и включаешь питание Все, прошивка сама подхватывается и меняет лого на WV ![]() ![]() |
#856 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
2308
Карточку желательно отформатировать.
на ней ничего не должно быть. ![]() |
#857 |
7
#858 |
Благодарностей: 78
103
С новым годом всех!!!!
Ребята, а кто ТВ тюнер ставил на нашу приблуду (RoadRover)? а то что то мой пришел без ТВ тюнера. интересно такой http://www.aliexpress.com/item/New-C...251879445.html подойдет??? или еще какие есть? |
#859 |
Здрасти вам ! Народ, а скажите куда именно вы закрепили антенну GPS, когда устанавливали Интру. У меня она закреплена на торпеде прямо по центру. Прием ужасный, спутников не видит, очень редко приходит в чувство и пытается работать, но эти моменты длятся недолго.
#860 |
Благодарностей: 78
103
