10.03.2015, 06:34 (08:34) | #842 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
kamfedor, я что-то не грамотный! Подскажите, что такое клапан ваноса?
Поблагодарили: | kobraosn (10.03.2015) |
10.03.2015, 06:38 (13:38) | #843 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
3009
Deg, спасибо большое! Вот было бы интересно ещё узнать где он стоит и как выглядит или хотя бы номерок родной, а там и в ETKA можно было бы посмотреть.
10.03.2015, 06:44 (08:44) | #844 |
Благодарностей: 153
203
10.03.2015, 07:12 (09:12) | #846 |
Благодарностей: 153
203
Deg, почти понятно, а для чего они, какую роль выполняют? Да и ещё теперь, что такое фазики?
Наверное точнее будет сказать, что они меняют фазы газораспределения за счет управления впускными и выпускными клапанами, в зависимости от режима работы двигателя, какие то клапана открывают раньше другие позже... чтобы сдвинуть немного фазы для максимального сгорания бензина в камере сгорания. |
Последний раз редактировалось Deg; 11.03.2015 в 12:39. |
11.03.2015, 10:24 (09:24) | #848 |
Доброго времени суток!
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой: заправляю полный бак отъезжаю от АЗС машина тупит чихает ощущение на двух цилиндрах работает как только обороты доходят до 4 тысяч и выше выстреливает, заправлял по 20 л. не было такого. Поменял топливный фильтр свечи и две катушки после диагностике а эффекта ноль((( 3,2 241 л.с. |
11.03.2015, 12:33 (11:33) | #854 |
ок спасибо, насос разборный или меняется целиком?
Добавлено через 37 минут 18 секунд Может у кого номер есть? |
Последний раз редактировалось БВС; 11.03.2015 в 12:33. Причина: Добавлено сообщение |
18.03.2015, 18:55 (18:55) | #858 |
5
Привет всем форумчанам. Случайно я набрел на эту тему и понимаю, что уже много было сказано по этому поводу, но случилось такое что несколько дней назад, у моего авто резко возрос расход топлива. Изучив все написанное пошел мучить своего тура, и обнаружил интересную штуку (кстати у меня 220 лс.) Алгоритм работы таков шток вверху, заводим двигатель - уходит вниз, после прогрева поднимается. Заснял его работу на ходу - если на педаль давить плавно, то он всегда в верхнем положении, если резко вдавить опускается, но потом возвращается вверх, даже если обороты выше 4000. То есть его работа зависит не от оборотов, а от нагрузки на двигло. На холостых та же история - резко газ, опускается (даже до 4000), плавно газ - стоит на месте. Вообщем прям как на видео от немцев, http://www.youtube.com/watch?feature...&v=IQsvWwCRMcg, и совсем не так:
Для 220 лс - все работает по маленькому примечанию SSP 212: в диапазоне от 0 (!) до 4000 работает режим Torque, при этом шток вакуумного привода флейты находится внизу (с момента запуска двигателя). При оборотах свыше 4000 включается режим Power и шток поднимается вверх.
Расход по городу сейчас 30л., и до 4000 оборотов полный тупняк, после начинает стремительный разгон. Может вообще оно работать неправильно, или оно или работает или нет. |
Последний раз редактировалось Alex.k.ru; 18.03.2015 в 18:59. |
18.03.2015, 19:50 (21:50) | #859 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
У меня когда насосы умирали, я ехал с отпуска, расход по трассе был 27 литров. |
18.03.2015, 20:14 (20:14) | #860 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
Alex.k.ru, у меня на прогретом двигателе, в режиме Р как ни газуй, шток в одном положении, т.е. До 4000 тыщ не двигается, но при запуске уходит вниз!
