Старый 20.10.2017, 18:07 (17:07)   #841
mihalt
mihalt Младенец
хорошо. попробую дома вечером нарисовать. сегодня кстати ещё одного табурега обманул.
я делаю на 555тых таймерах, а вам дам схему пропроще, если захотите сами на таймер переделаете, типа дешевле будет.
mihalt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2017, 20:08 (19:08)   #842
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
А лучше схему прям здесь разместить.
Только у меня вопрос, mihalt, а сама проблема долгого пуска в чём? Ведь такое не у всех, и уж точно не на новых авто)
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2017, 23:41 (22:41)   #843
mihalt
mihalt Младенец
проблема восновном в компрессии, тут или капеталка или обманка. люди восновном выбирают обманку. по началу думал что это просто отложит капиталку максимум на год, но мои клиенты уже по 5 лет ездят с ними.
но всеравно. перед установкой многое проверяю, ведь эта проблема может появиться изза любой простой поломки, на которые многие, даже мастера, закрывают глаза.
кстати схему почти дорисовал, скоро буду пытаться выложить. просьба за простоту схемы и кривизну рисования камнями не кидаться. захотите- сами усложните и перерисуете поровней.
вобщем вот схема реле свечей накала можете заменить на любое похожее. замены можно найти по этому номеру HDC127
реле можете тоже любое использовать, лишбы были контакты которые размыкаются при включении. эта схема именно та которую я делал 5 лет назад. полностью рабочая и проверена временем. ошибку на датчик температуры не записует,так как стоит сопротивление(если на ошибку насрать, можете сопротивление не ставить. будет работать и на горячую и на холодную). включение реле регулировал примерно на 20-30 секунд. после выключения реле, свечи накала еще какоето время работают в полнакала. перегорание свечей не ускоряется. какбы очень редко меняют.
после того как вы ключом выключили зажигание, в табуреге на проводах зажигания ещё примерно около минуты остаётся напряжение, это слышно по писку заслонок, если недожидаясь отключения питания начать заводить то обманка не включится. ну и если включить зажигание а через пол часа начать крутить стартером, то тоже обманка не поможет, так как она уже давно отключилась(ну если вы конечно не подключили клему 50 на реле).
если ктото дружит с електроникой, может заменить реле свечей накала на микросхемку и пару деталей, примерно как по этой ссылке http://forum.cxem.net/index.php?/top...0%D0%BB%D0%B0/
я примерно так и делаю, очень компактно получается, и пятиконтактное реле использую как внутри в сигнализациях. прямо к платке припаиваю.
фух, едрить калатить. вроде разжевал.
не плюйтесь, сильно не критикуйте. у меня ж всётаки вавка в голове.
Добавлено через 17 минут 51 секунду
Последний раз редактировалось mihalt; 21.10.2017 в 00:30. Причина: Добавлено сообщение
KERMIT (21.10.2017), Nilll (21.10.2017), Александр4242 (22.10.2017)
Старый 21.10.2017, 09:58 (08:58)   #844
mihalt
mihalt Младенец
А, забыл дописать, картинки под реле не относятся к схеме, это просто взял картинку для простоты с описанием контактов.
Подключаюсь к зажиганию восновном к красному с жёлтой полосой проводу под предохранителем F9.
Прячу прям в ту же коробку прямо под релюхи засовываю
Последний раз редактировалось mihalt; 21.10.2017 в 10:13.
KERMIT (21.10.2017), Александр4242 (22.10.2017)
Старый 22.10.2017, 13:48 (17:48)   #845
Александр4242
Александр4242 Младенец
Большое спасибо.
Александр4242 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2017, 14:46 (14:46)   #846
Nilll
Аватар для Nilll
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 36
Nilll Младенец
Решение для тех, у кого есть знакомый калибровщик =)
https://sites.google.com/site/vagecumap/hot-start-fix
Nilll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
KERMIT (01.11.2017), егорш (29.10.2017)
Старый 01.11.2017, 10:00 (13:00)   #847
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
1,5 недели назад поигрался с плюсом в разных вариациях: стартер-акб, стартер-подкапотный плюс, подкапотный плюс-акб. результаты скажем разные и интересные. все способы заснял на видео. вечером постараюсь выложить.
хотел бы услышать от нескольких человек как у них выглядит плюсовой провод под ковром водителя, а конкретно за педалью ручника. там плюсовой провод поднимается с пола вверх и в самом верху под торпедой жилы без изоляции. так вот у всех эти жилы, напоминающие тросик от тормозов велосипеда и есть плюсовой провод? кто вскрывал пол у водителя, видел как идет родной плюс от акб. от акб-то идет нормальной провод, но под пласмассой, находящейся примерно посередине под ковром этот провод меняется на другой. не поленитесь, гляньте каждый у себя и отпишитесь, разбирать ничего не надо (смотрим под торпеду за педаль ручника).
по выложенным мною видео будет видно как резко меняется ситуация при запуске авто. и даже васей смотреть не надо - на слух стартер будет по-разному работать.
а по покупке форсунок процесс идет
Последний раз редактировалось ganesha007; 01.11.2017 в 10:04.
ganesha007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2017, 17:17 (20:17)   #848
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Итак, снятое видео по разным вариациям подключения плюса (напоминаю у меня льют 3 форсунки в обратку в 4-6 раз больше чем другие. это на случай, если кому-то покажется запуск первого варианта не достаточно уверенным):
Напрямую соединяем стартер с акб:
http://radikal.ru/video/H1XuOZ0o7pG
Соединяем стартер с подкапотным плюсом:
http://radikal.ru/video/7hTkStrvM4u
3 вариант стартер-акб без родного плюса (конкретно без участка подкапотный плюс-акб, в принципе аналог первого варианта):
http://radikal.ru/video/zJRdw0nM3tL
4 вариант подкапотный плюс-акб:
http://radikal.ru/video/wheUmcwY7g9
Первый вариант самый лучший: и обороты стартера другие, и давление постоянно растет, и акб меньше проседает при запуске
Добавлено через 5 минут 47 секунд
Приходит мысль в голову менять кусок акб-подкапотный плюс, а лучше пустить провод от акб до стартера напрямую без подкапотных клем без всяких разделений и обратно плюс к подкапотным клемам вернется по родном плюсу.
Добавлено через 4 минуты 42 секунды
мужики, высказывайте свои мысли по проделанным работам.
кто-нибудь у себя посмотрел плюсовой провод? получается одно из узких мест при запуске - это участок акб-подкапотный плюс
Последний раз редактировалось ganesha007; 01.11.2017 в 17:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.11.2017, 11:44 (10:44)   #849
Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Готов посмотреть у себя плюс в ногах, но так и не понял, что я там должен увидеть? На сколько помню, если на полу провода ещё россыпью лежать, то поднимаясь к торпеде они все смотаны в один пучёк.
Ну а видосы конечно говорят о том, что стартеру нужен свой собственный плюс до акб.
Старый 02.11.2017, 12:27 (15:27)   #850
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
вечером сфотаю, что меня интересует. если пол разбирали, то видели в пучок проводов, который спускается-поднимается к торпеде (кому как больше нравится) приходят провода от плюса акб только, идущие от высоковольтных предохранителей. Плюсовой провод, который идет от акб до подкапотного плюса ни с чем больше не связан! Единственно, как я писал выше - этот провод почему-то состоит из двух разных кусков и почему-то совершенно разного сечения
Последний раз редактировалось ganesha007; 02.11.2017 в 12:30.
Старый 02.11.2017, 13:23 (12:23)   #851
Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Ага, идею понял.
Старый 02.11.2017, 16:25 (19:25)   #852
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
вот фото плюса. этот тросик и есть плюсовой провод между акб и подкапотным плюсом
Тип файла: jpg P1060341.jpg (207.4 Кб, 132 просмотров)
Тип файла: jpg P1060342.jpg (191.6 Кб, 123 просмотров)
Старый 02.11.2017, 16:40 (20:40)   #853
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
На фото тросик. Вероятно механизм открытия капота, ручника, но ТОЧНО не плюсовой провод
Старый 02.11.2017, 16:54 (19:54)   #854
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Дим, ты пол у себя вскрывал? Вот как-то плюс от акб соединяется с этим тросиком. О чем можно подумать, увидев это?
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
и по видео видно, если изолировать этот кусок, то машина заводится интереснее
Последний раз редактировалось ganesha007; 02.11.2017 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.11.2017, 17:12 (20:12)   #855
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
указанный зеленой стрелкой провод и приходит на этот тросик
Тип файла: jpg i.jpg (95.9 Кб, 127 просмотров)
Старый 03.11.2017, 03:42 (07:42)   #856
Dmitry42
Благодарностей: 590
Нет, не вскрывал. Здравый смысл подсказывает, что очень странно было бы подкидывать плюс на обычный тросик. Может есть еще фото этой части ?
Второе фото вызывает сомнения в этой идее - если плюс есть на тросике, то он должен попасть на механизм а механизм прикручен к массе ?
На вых буду делать ТО, если останется время - вскрою пол. Где там смотреть подключение тросика к плюсу?
Старый 03.11.2017, 04:17 (07:17)   #857
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Вскрываешь пол, поднимаешь сиденье, видишь эту клемму, отмеченную зеленой стрелкой и пошел по проводу, приходишь на этот тросик. Провод будет идти волной, сначала к коробке, потом поворачивает в другую сторону в районе ног
Старый 03.11.2017, 04:35 (08:35)   #858
Dmitry42
Благодарностей: 590
Заглянул сейчас под панель. Тросик этот от ручника.
Логика подсказывает следующее: Идет этот тросик от панели вниз и дальше на ручник, оплетка у него толстая очень похожая на изоляцию проводов. Думаю в ваших изысканиях закралась ошибка и где-то вы приняли провод за изоляцию тросика. Например, как раз где-нибудь в районе коробки, там где скорее всего тросик и выходит наружу под днище.
Просто задумайтесь и усомнитесь в своих изысканиях:
1. Зачем на тросик ручника подавать плюс с АКБ ?
2. Зачем тросику ручника идти под капот ?
3. Если п 1,2 не убедительны, то как поданный плюс на тросик не замыкает на массу через механизм ?
Последний раз редактировалось Dmitry42; 03.11.2017 в 04:38.
Старый 03.11.2017, 05:06 (08:06)   #859
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
под ковром есть пластмасса, с обеих сторон которой вошел-вышел провод (провода разные, на ощупь однозначно). снять эту пласмассу трудоемко. если только под этой пластмасской плюсовой провод ушел под днище и здесь же поднялся тросик поднялся из-под днища, значит оба эти провода можно увидеть под машиной. по крайней мере один-то плюсовой там точно должен быть и значит где-то после торпеды-между началом капота он должен подняться и придти на подкапотные клеммы. значит надо попробовать прокинуть отдельный плюс от акб на стартер в эту же дырку. сегодня гляну под машиной провода, пока защита снята. Дима, спасибо.
Старый 03.11.2017, 05:20 (09:20)   #860
Dmitry42
Благодарностей: 590
Да не за что. Полагаю что там и есть выход из кузова , раз он еще и хорошенько закрыт..
596мм (04.11.2017)
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
