20.01.2009, 22:25 (21:25) | #841 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
626
2Egorio
2 Egorio. Сомневаться не стоит. Завод на моей памяти еще ни разу не морозился от запросов в дису... хотя иногда уже я сам забывал о проблеме, на момент озарения завода. Так что решение от него будет. Но русскому человеку - немецкие сроки исправления подобных багов неприемлемы.
Поэтому: Завтра опять будем разбирать полную схему по этому геберу. Попробуем посадить его на свободный плюс. Шунт с новым датчиком не помог. |
Последний раз редактировалось Santanic; 20.01.2009 в 22:35. Причина: Надо |
Поблагодарили: | Flep (20.01.2009) |
20.01.2009, 22:47 (22:47) | #842 |
Поблагодарил(а): 212
Благодарностей: 137
Изображений в галерее: 36
189
Думаю стоит отписаться как статисту:
Взял своего "трилитранапневме" (С) vadimxx в начале декабря. Мучался с ESP включительно до 9 января, из-за чего не стал учавствовать в наших покатушках. С 9 декабря до сих пор ниру разу не загоралось, хотя температура колебалась от 0 до -15 !!! Погода ли, шаманство ли ... не понимаю. Машину правда не мыл с тех пор, теперь езжу на грязно коричневом туареге и боюсь его мыть Да, забыл сказать, езжу каждый день, ни в чём себе не отказываю, машина ночует на улице ;-) ЗЫ В Артан ехать не хочу диагностироваться, какие-то у меня предрассудки насчёт них. Всё жду когда ктонть в Клаусе поремонтирует это |
Последний раз редактировалось Flep; 20.01.2009 в 22:49. |
20.01.2009, 22:51 (00:51) | #843 |
Завтра уточню про этот жгут. Я был не в курсе этой проблемы. Сейчас осознаю. Видимо это ничто иное, как общее несчастье. Мне тоже кажется странным, что за это хотят денег. Но я думаю, что если спросить почему я должен за это платить, могут сказать, как проявится, так будем по гарантии ремонтировать. Так что завтра осторожно спрошу.
Последний раз редактировалось Egorio; 20.01.2009 в 22:53. |
20.01.2009, 23:26 (23:26) | #844 |
Я вчера забрал машину, сегодня проехал 40 км внезапно запотели все стекла, завыли вентиляторы охлаждения, загорелась ESP и пропало изображение на RNS(фон появился), после того как заглушил двигатель и поставил на охрану, слышался малозаметный шум работы вентилятора обдува салона или RNS. Звоню ОД пригласили сразу на замену жгута и датчика, а мне завтра номера получать. Раз проблема понятна, сколько времени меняют всю эту красоту? На улице -8, ехал с включеным кондиционером.
Последний раз редактировалось serpentov; 20.01.2009 в 23:42. |
20.01.2009, 23:49 (22:49) | #845 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
626
Жгут не меняют. Его ставят в разрыве к доп насосу. Насос под капотом слева (по ходу авто) сразу на видном месте. Ставить эту приблуду 1-2 минуты.
С датчиком сложнее. Он находится под накладкой ветрового стекла справа (короче под правым дворником). Снимаются 2 дворника, накладка, короб и сам датчик. Датчик можно открутить и при не снятом коробе, но для этого нужно "немного" подогнуть рожковый ключ. В итоге минут 30-45. |
21.01.2009, 08:59 (08:59) | #846 |
5
21.01.09, г. Москва, 8.00, за бортом -10 С; ESP пиктограмма со всеми вытекающими!!! Сочуствие всем собратьям по проблеме. ОД буду пресовать с 9.00. Пусть сажают датчик на свободный плюс. Спасибо всем участующим в форуме. С ОД разговаривать гораздо легче, зная опыт других любителей Туров.
21.01.2009, 09:25 (08:25) | #847 |
Я вообще не могу понять логики в своей машине.Было минус 6 загорелась ЕСП и коробка начала глючить,особенно переключать стала при торможении с 3 передачи сразу на 1-ую.Сегодня компьютер показал минус 9 ничего не загоралась.Блин когда это закончиться!!!
21.01.2009, 09:44 (08:44) | #848 |
Поблагодарил(а): 344
Благодарностей: 158
384
,блин не ту слов проблем есть с esp после 6 января забыл что есть такая беда вчера утром думаю перед выездом что то все хорошо а и через 20 минут как глюкноло , в самый не под ходящий момент что чуть машику не угробил ,думал все березы задом соберу а там хороший частокол стоял , вечером как только освободился сразу к знакомому в престус , там обозначили что по письму сначала меняем шлейф , а потом если непоможит то датчик , други кто нить отпишитесь помогает сия пойда или лучше датчик от ку 7 ставить
21.01.2009, 10:24 (09:24) | #850 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
626
...други кто нить отпишитесь помогает сия пойда или лучше датчик от ку 7 ставить
Кстати может кто не видал этот датчик в живую: вот он скатина (за качество сорри) - И жгут тоже вот: |
Последний раз редактировалось Santanic; 21.01.2009 в 10:44. Причина: Надо |
21.01.2009, 11:03 (11:03) | #851 |
5
Только что общался с отделом сервиса Атлант М Бажова. Переподключение датчика G65 на свободный плюс VAG не согласовал. Идут путем замены датчика от Q7, 3.0 TDI. Правда их на складе нет, все со старой нумерацией. Решают вопрос (по крайней мере так говорят).
Такое ощущение, что ждут весны и проблема рассосется.... |
21.01.2009, 11:28 (10:28) | #853 |
Автотрейдинг-раз уж Вы тут единственный представительофициалов,то пожалуйста разъясните народу,что может помочь несчастным ,кто решил купить Туарег 240 сильный?Установка жгута и замена датчика помогает? и если нет,то что посоветуете?
21.01.2009, 11:32 (11:32) | #854 |
Поблагодарил(а): 253
Благодарностей: 348
475
21.01.2009, 11:35 (11:35) | #855 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 21
21
Всем камрадам привет,
вчера снова дала знать о себе ESP Это будет уже 4-ый ремонт.... ОД сказал, что сделал все, что предписано Вагом, ну раз снова проблема возникла, приезжайте, будем думать. Надоело!!! Подскажите, кто знает номер этого датчика от Ку7, попробую раздобыть, чтобы на ремонт ехать с ним, чтобы поставили. |
21.01.2009, 11:36 (11:36) | #856 |
Приехал в сервис, оказывается уже все в курсе общей проблемы, но решения ни какого нет!!! Датчик поменяли в итоге через 5 км опять все по новой, в результате вернулся, затем , как я понял просто отключили его и оставили в системе, при этом кондиционер не будет холодить, а ESP и коробка будут работать в штатном режиме. Еще обратил внимание когда утром я открыл машину, то все настройки котор я до этого проделал, поочеред откр дверей, закрытие при движении - были сброшены. А почему сложилось мнение что весной проблема рассосется, её только прибавится.
21.01.2009, 11:39 (11:39) | #857 |
Благодарностей: 348
475
21.01.2009, 11:57 (10:57) | #859 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
626
В России холода грянули раньше чем в Украине. Завод был сразу же осведомлен о проблеме от ваших официалов. Однако как я уже писал: "иногда уже я сам забывал о проблеме, на момент озарения завода", что мы и наблюдаем. Поэтому ищем решения своими силами. Возможно тянучка из-за того, что завод ограничится не только решением тех проблеммы, но и объявит сервисную акцию на все туареги с CASA. Добавлено через 5 минут 48 секунд Цитата:
TO ALL
Датчик от Q7 4L0959126 |
Последний раз редактировалось Santanic; 21.01.2009 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение |
21.01.2009, 11:58 (11:58) | #860 |
5
Звонил Ауди Центр Варшавка. Датчик от Q7 3.0 TDI 4L0959126 Цена 3031 руб. В наличии нет, в том числе на центральном скаде. Под заказ. Срок постаки 3 недели.
