08.11.2014, 08:10 (09:10) | #842 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Denis35,
Передаточные числа на 204 и 245 одинаковые. У меня на 2500 160 км/ч. На V8 при 2500-200 км/ч |
Поблагодарили: | Denis35 (08.11.2014) |
08.11.2014, 14:09 (15:09) | #844 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 80
80
Юманите, дорога не позволила точные замеры сделать. Погрешность по оборотам +/- 50.
2000об = 130кмч 2400об =150кмч Добавлено через 8 минут 49 секунд Хотелось бы третье видео еще посмотреть - то что Олег наснимал. Добавлено через 9 минут 53 секунды Кстати мой выхлоп на с последними доработками на видео. В салоне совсем приятно стало. Как сток только урчит. Приятно урчит. Свист пропал. Специально окна открывал при полном ускорении. Раньше свистело, а теперь урчит. 2Besten: рекомендую Добавлено через 4 минуты 49 секунд Jujutsu, а у тебя кпп х4motion? Я что то не успел разглядеть. https://yadi.sk/i/3CIJsTBhca9Tq |
08.11.2014, 15:19 (16:19) | #845 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
Вот видео с речки где я недавно покатался там есть звук турбины, свист такой, ты этот свист убрал?
https://yadi.sk/i/3CIJsTBhca9Tq Открой задние окна и ускорься по полной. Должен быть свист из выхлопа. Сейчас его нет. И звук стал тише и урчащее. Породистее. |
08.11.2014, 16:22 (17:22) | #847 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
Denis35, а где видео из ауди
Поблагодарили: | Jujutsu (08.11.2014) |
08.11.2014, 17:18 (18:18) | #848 |
1275
Besten,
А подсвистывает турбина? Звук Выхлопа оч хорош |
Последний раз редактировалось Юманите; 08.11.2014 в 18:43. |
09.11.2014, 11:44 (12:44) | #849 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 80
80
Besten,
А подсвистывает турбина? Звук Выхлопа оч хорош Добавлено через 1 минуту 17 секунд Цитата:
Бедные привода
Последний раз редактировалось Besten; 09.11.2014 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение |
09.11.2014, 21:38 (22:38) | #850 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
Спасибо. Звук самому очень нравится, а свист такой от турбины, она так посвистывает, я так понимаю, при раскрутке, когда давишь в пол звука такого нет, он где то на низах, на подхвате. Вот думаю реально ли его убрать, так как звука турбины из выхлопа у меня вроде нет, возможно потому что труба уже.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд Провел испытания, вроде нет. А ты прошивку снова обновил? Как ощущения? А у тебя свист точно из выхлопа? |
Последний раз редактировалось Denis35; 09.11.2014 в 21:43. |
09.11.2014, 23:27 (00:27) | #851 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,146
Изображений в галерее: 21
20047
Завтра заезды x5 и Туареги
место встречи 1-й силикатный проезд 10с1 в 14.00, заезжать будем по 3-й магистральной. Желающие ждемс, пишите в личку для обмена связью. |
11.11.2014, 21:58 (22:58) | #853 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
Чет покатился я как на светофоре не спеша
Поблагодарили: | Jujutsu (11.11.2014) |
11.11.2014, 22:07 (23:07) | #854 |
ИндееЦ
20047
Судя по видео, ты поехал на 9с до 100км/ч НФ чутка побыстрее...
08.12.2014, 17:56 (18:56) | #856 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 80
80
Всем привет!
Я наконец то получил новую прошивочку от Ваг доктора . Что могу сказать, затупы которые были раньше и весьма раздражали наконец, пропали, есть ощутимая прибавка в динамике, затрудняюсь сказать в процентах, может 15%. Ездить по городу стало веселей, машина на нажатие педальки мгновенно реагирует. По ощущениям вспомнился МТМ, только тут вжимает сильней, так как мощность выше. Володе большое спасибо. Из замеченных минусов, расход прыгнул до 16 литров по городу, но так как езжу я совсем мало, то меня устраивает. Если вернусь в нормальный ритм жизни, Володя сказал, можно будет настроить таким образом, что при нажатии на педаль на 20-30% она будет ехать очень экономично, а при дальнейшем нажатии просто выстреливать. Вариант кстати очень правильный, но мне пока хочется побольше мощности. Замеры пока никакие не делал, попробую телефоном хоть замерить разгон. |
08.12.2014, 20:03 (21:03) | #857 |
ИндееЦ
20047
Besten, все же хочется точных данных....
А меня что то Володя динамит с предложением по тормозам ...... |
09.12.2014, 09:32 (10:32) | #859 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 62
87
По мне так, прошивка должна быть 2 в 1: и мощная и экономичная, просто все зависит от текущего стиля езды и нажатия на "тапку".
А еще я не видел ограничений по моменту в коробках, обычно все ограничения по коробке сидят в прошивке мотора, например, в туареговской моторной прошивке есть общий "трансмиссионный" лимит и лимиты по каждой передаче. |
09.12.2014, 20:35 (21:35) | #860 |
1712
А еще я не видел ограничений по моменту в коробках, обычно все ограничения по коробке сидят в прошивке мотора, например, в туареговской моторной прошивке есть общий "трансмиссионный" лимит и лимиты по каждой передаче. есть еще несколько лимитов |
