29.10.2013, 07:09 (13:09) | #841 |
Поблагодарил(а): 233
Благодарностей: 259
Изображений в галерее: 10
285
Женя привет !
Чё купил батарейку для машины? Если купил, то какую, где, и почем? А то тоже пора менять. Вот и чешу . Как раньше было "хорошо", купил у барыг Свирскую и ждешь, когда сдохнет. |
29.10.2013, 07:17 (12:17) | #842 |
7
Женя привет !
29.10.2013, 07:20 (12:20) | #843 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
7300
Женя привет !
Чё купил батарейку для машины? Если купил, то какую, где, и почем? А то тоже пора менять. Вот и чешу . Как раньше было "хорошо", купил у барыг Свирскую и ждешь, когда сдохнет. по теме, купил Бош в автофирме в 17-м, контора называется "Centra", пристройка к магазину с главной парковки. Цена 6950, еще у них "Варта" есть за 6850 кажется. Менять ребяты отказались, так что буду самостоятельно менять, только чуть позже. Добавлено через 1 минуту 16 секунд Цитата:
Тоже актуальный вопрос.
Последний раз редактировалось Лемон; 29.10.2013 в 07:20. Причина: Добавлено сообщение |
29.10.2013, 07:36 (13:36) | #844 |
Благодарностей: 259
285
Женя, да тут я постоянно.
Только работы полно. Пробегусь быстренько по новостям и на чердак чертить чертежи. При замене ключ хитрый нужен, типа Торкса, но больше лучей у звездочки - лавку водительскую открутить. Если чё у меня есть. |
Последний раз редактировалось Infinity; 29.10.2013 в 07:40. |
29.10.2013, 08:09 (13:09) | #845 |
7
Вообще по разговору толковый мужик:) сказал, что мой Тур самый крутой из GP в Иркутске:)
29.10.2013, 08:46 (13:46) | #847 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
1495
Perfectman, на заведенной машине показывает зарядку аккума, а если просто включишь зажигание, то будет показывать текущее напряжение... Не помню точно, но при работах на СТО, где требуется батарея (например при перепрошивки РНС), Вольтах должен быть не менее 12.6 В. Если батарея сдохшая сам поймешь как Тур по утрам заводится и долго ли можно оставлять потребители при выключенном зажигании:)
Герметик постараюсь сфотать:) GP - рестайлинг первого поколения:) из изменений внешних: передний бампер, передние фары, зеркала, задние фары, стали делать продольные рейлинги, в приборке поменяли цветной дисплей, пошла уже РНС-510 (и can-шина 2.0. (Была 1.6)) + пошел новый двиг 4.2 BAR (вместо AXQ), пошел лобешник с подогревом, другая конструкция крепления щетки дворников к штанге, изменили конструкцию среднего ремня на заднем диване (теперь не заедает при опускании спинки) + сидения стали по-другому подниматься, на крышке багажника появился спойлер, на глушаках насадки стали съемными на всех двигах (на 3.2 и 2.5 были крючки, которые при установке оригинальных плоских насадок надо отпиливать). Появилось больше опций: активный круиз контроль, датчик слепых зон... |
Поблагодарили: | Perfectman (29.10.2013) |
29.10.2013, 08:53 (13:53) | #848 |
1495
Лемон, если не ошибаюсь, левая та, что стоит правее. Середина вся целая, а вот задние концы у обоих защит поломали видно кривые домкратщики (знакомому комраду так вообще в порог домкрат поставили и вмяли его...).
29.10.2013, 09:00 (14:00) | #851 |
1495
Нижняя часть внутренняя сторона
Думаю имеет смысл забрать их у меня, если совсем нет обеих или одна из них совсем разбита... Состояние сами видите не новое, отдам соответственно значительно дешевле новья... По одной могу отдать, если больше никому пара не нужна... Жень, если решишься брать, то я уточню у знакомого будет ли он брать обе... Если нет, то одну без проблем отдам:) |
Поблагодарили: | Лемон (30.10.2013) |
29.10.2013, 10:15 (15:15) | #852 |
7
Добавлено через 1 минуту 55 секунд Цитата:
У Вас в Иркутске, тоже есть эта же контора "Centra Иркутск" называется, в Автограде у них несколько кабинок
Последний раз редактировалось Perfectman; 29.10.2013 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение |
29.10.2013, 17:36 (22:36) | #856 |
7
А вот и герметик:
