Старый 27.09.2012, 11:20 (11:20)   #841
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,417
Благодарностей: 14,942
Что значит водоотведение от труб
Drunchik, вот примерно как у комрада divad на его фото http://www.touareg-club.net/forum/at...5&d=1339959784
Drunchik (28.09.2012)
Старый 24.10.2012, 22:34 (22:34)   #842
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
Ну вот и я осилил! 175 м2, газ, вода, канализация)))))
У меня такой же, только 145 м2, площадь уменьшилась из за второго света, зато в гостиной такой обьём получился
А отделку не покажешь? Как внутри всё организованно ?
Отопление тёплый пол?
Тип файла: jpg IMG_2190.JPG (229.5 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2188.JPG (228.3 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2189.JPG (225.0 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2187.JPG (238.8 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2246.JPG (216.0 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2249.JPG (271.6 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2248.JPG (225.6 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2142.JPG (234.1 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2254.JPG (310.5 Кб, 108 просмотров)
Старый 24.10.2012, 23:16 (00:16)   #843
Ronin.
Аватар для Ronin.
Поблагодарил(а): 393
Благодарностей: 632
Ronin. СтаршеклассникRonin. СтаршеклассникRonin. СтаршеклассникRonin. СтаршеклассникRonin. СтаршеклассникRonin. СтаршеклассникRonin. Старшеклассник
Крыльцо класс
Ronin. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2012, 00:08 (00:08)   #844
PROMOS
Аватар для PROMOS
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
PROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курс
Да уж вольер зачет! Хрен сбежиж с него
Подкоп! тооолько подкоп!
PROMOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2012, 10:41 (12:41)   #845
Shumi4
Shumi4 Младенец
подскажите кто чем может ... хочу облицевать свой дом кирпичом Шоколадным (как на фото).. какого производителя выбрать чтоб не терял цвет и так далее.... и еще вопрос Одинарным или утолщенным ???
Тип файла: jpg IMG_0327.jpg (275.6 Кб, 128 просмотров)
Shumi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2012, 05:16 (08:16)   #846
mkv22
Аватар для mkv22
Поблагодарил(а): 2,308
Благодарностей: 1,788
mkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курс
Попалось интересное сравнение лампочки Ильича и светодиодной:http://ledkomplekt.ru/index.php/2011...12-14-08-19-54.
Кто что думает. Может и вправду пора менять. Энергосберегающие лампы, кмк, сберегают только энергию, но не деньги. Да и светят хреново.
mkv22 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2012, 07:59 (07:59)   #847
JONNY
Аватар для JONNY
Поблагодарил(а): 639
Благодарностей: 200
JONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классов
Слышал что диодные лампочки для зрения очень вредны, особенно детям. Сетчатка выгорает.
JONNY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2012, 14:06 (13:06)   #848
Иваныч.
Иваныч. Младенец
Друзья, если абстрагироваться от кошек и купированных обезьянок, то сколько Будет стоить ну средняя цена дома из хороших материалов, чтобы через 2-3 года всё не переделывать.
Дом интересует 180-220 м2, 2 этажа + подвал + гараж на 2 авто (один из которых Тур).
Отделка облицовочным кирпичом. Сам "сендвич" стены из чего должен быть?
Только закончил строительство дома из газобетона облицованного кирпичом и частично деревом (керуигом). По метражу что-то около 300 мкв. Полноценный цоколь полностью вылит из бетона на основе одной плиты под всем домом(в нем расположилась котельняя,кинотеатр,постирочная и пара кладовых), гараж ну и два этажа. Так вот на качестве материалов заказчица не экономила (в пределах разумного конечно) и в итоге дом под крышу без внутренней отделки, но с электричеством, водой, немецким котлом и соответственно с отоплением (теплые полы по всему дому) и проектом вышло что-то около 10мл. Если у кому будет интересно могу выложить фото итога ну или процесса строительства.
Иваныч. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Baca6u (04.05.2013)
Старый 15.11.2012, 14:13 (14:13)   #849
Ангара
Езжу по ПДД
Аватар для Ангара
Поблагодарил(а): 4,858
Благодарностей: 3,204
Ангара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара Бакалавр
Т Полноценный цоколь полностью вылит из бетона на основе одной плиты под всем домом(в нем расположилась котельняя,кинотеатр,постирочная и пара кладовых), гараж ну и два этажа. .
блин, как я хочу свой дом
Ангара вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2012, 14:25 (13:25)   #850
Иваныч.
Иваныч. Младенец
Ангара, Полностью поддерживаю! Вот вроде только сделал неплохой ремонт в квартире, но не лежит душа к этим коробкам и все. А дом - это дом! И ведь если особо не прыгать выше головы, на те деньги, что квартира стоит, можно построить нормальный дом, типа того о котором я писал выше. Вопрос только в земле и в месте строительства.....
Старый 15.11.2012, 15:23 (15:23)   #851
JONNY
Аватар для JONNY
Благодарностей: 200
Ждем фотки
Старый 18.11.2012, 00:16 (23:16)   #852
Иваныч.
Иваныч. Младенец
Ждем фотки
Как и обещал выкладываю фотки последнего дома. Хотелось бы попросить комрадов не выкладывать данные фото на других ресурсах без моего ведома поскольку хозяин дома конечно дал добро на размещение тут, но все же хотелось бы избежать неприятных ситуаций.
В общем началось все конечно с проекта. Общая площадь 360 квм. Планировку дома комментировать не буду, поскольку каждый строит дом прежде всего под себя и для себя. Да и по опыту, не такое это простое дело сформулировать и определиться, что хочется получить в итоге, кто сталкивался с муками проектирования меня поймет. В итоге мы просто предложили взять за основу проект от которого хозяева и отталкивались. Итак проект готов, поехали копать котлован. Делаем подбетонку на которой склеиваем в два слоя гидроизоляцию оставляя хвосты, чтоб потом ее (гидроизоляцию) поднять до первого этажа. Собственно теперь можно приступать к опалубке. Плита должна быть мощная потому арматура вяжется соответственно. Подобных плит будет еще две : между цоколем и первым эт и между 1м и 2м. В общем дальше я просто выложу фото в порядке возведения, будут вопросы по каким-то этапам - расскажу.
Тип файла: png Безымянный.png (86.3 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: png Безымянный1.png (72.1 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: png Безымянный2.png (218.6 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg подбетонка.jpg (174.5 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg гидроизоляция.jpg (212.9 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3662.jpg (205.4 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3669.jpg (195.9 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3691.jpg (184.1 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3843.jpg (214.6 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3880.jpg (164.2 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3918.jpg (147.3 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4125.jpg (196.4 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4491.jpg (139.7 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4495.jpg (149.0 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4559.jpg (285.3 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4635.jpg (112.0 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4924.jpg (112.4 Кб, 107 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6247.jpg (119.0 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6253.jpg (162.1 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: jpg Фасад..jpg (66.1 Кб, 106 просмотров)
Baca6u (04.05.2013), JONNY (19.11.2012), kolombo (03.02.2013), Mayalex (25.09.2013), nebo (18.11.2012), Vadimag (18.11.2012), Valera48 (25.11.2012), vazden (18.08.2013), Александр74 (18.11.2012)
Старый 18.11.2012, 09:33 (09:33)   #853
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,551
Благодарностей: 22,351
И что, всё это в 10 млн укладывается???
Старый 18.11.2012, 13:38 (13:38)   #854
forse
Аватар для forse
Поблагодарил(а): 635
Благодарностей: 460
forse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассник
ДАааа! Денег зарыли. Не самый дешевый вариант фундамента для такого дома. На такой плите можно реактор ставить.
Иваныч.Если помните-во сколько цоколь обошелся? Так понимаю в полцены дома?
На forumhouse такие в 5-6 млн. укладываются. Но конечно не с таким цоколем!
Последний раз редактировалось forse; 18.11.2012 в 13:42.
forse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2012, 16:33 (15:33)   #855
Иваныч.
Иваныч. Младенец
леонид, По цене дома скажу ближе к вечеру, когда уточню, а то память то уже не та.
forse, По цоколю могу точно сказать, что около трех млн где-то получилось. А поводу денег зарыли, так это зря. При таком раскладе весь дом стоит на одной плите и ему никогда ничего не будет. Я уже не раз видел шикарные дома (от их даже примерной цены от нулей в глазах ребит), которые прям перекручены от проседаний с одной стороны и пучения с другой и уже ничего с ним не сделать.... В общем такая система гарантирует, что дом простоит будь здоров сколько, короче фамильное гнездо на много поколений. А вообще уже пару лет работаем с немецкой фирмой, которые срубами занимаются, так вот мы делаем фундаменты им под ДЕРЕВЯННЫЕ дома, которые похлеще будут. Ну а немцы - это немцы, они даже своим монтажникам с германии тащат все начиная от стремянок заканчивая пивом!
Вполне возможно, но это как с комплектухой авто, у каждого свои приоритеты и цели.
Добавлено через 1 час 35 минут 16 секунд
Посмотрел стоимость. Я ошибся в метраже, с террасой получилось 410.(это важно, тк под ней тоже цоколь)
Так называемый теплый контур (фундамент,стены,крыша,окна,двери и тд) около 8;
+ инженерия ( газификация, котел, гор и хол водоснабжение,водоотведение,электрика,вентиляция ну и тд) около 3;
+ отделка еще не делали, но предварительно тоже где-то на 3.
В общем цифры подтвердились, дом под крышу с инженерией без отделки около 10 плюс минус.
Возвращаясь к высокой стоимости цоколя: многие строят дома на блоках фбсках - дешево и сердито, а потом всю жизнь мучаются с сыростью и водой в подвале, а в при таком варианте гидроизоляцию можно сделать так, что вода и сырость в доме исключена! И это стопроцентно проверено!
Последний раз редактировалось Иваныч.; 18.11.2012 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.11.2012, 17:12 (17:12)   #856
forse
Аватар для forse
Благодарностей: 460
Так ведь, чтобы не мучиться с водой и сыростью - не надо его рыть. И геологию не забывать делать. Конечно если очень хочется кино посмотреть в подвале-то тут без вариантов. Только плита.
Но проще сделать роствер и вперед. Но тогда кино и стиралка уже в доме. Это мое личное мнение. Возможно и неверное.
Старый 18.11.2012, 20:09 (19:09)   #857
Иваныч.
Иваныч. Младенец
forse, Да в принципе нет правильных и не правильных мнений, просто оно у каждого свое. А то что сейчас многие стараются вынести такие бытовые помещения типа котельных,постирочных и тд или в подвал, ну или вообще отдельные постройки, так это факт.
Старый 18.11.2012, 21:04 (21:04)   #858
Vzik
Аватар для Vzik
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
Vzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классов
Если участок позволяет, то лучше гостевой домик и баньку построить за деньги цокольного этажа основного дома, кмк.
Участок 16 соток, дом 200 кв.м с отоплением и наружной отделкой, скважина и автономная канализация, каменный гараж на 2 авто (как основа под гостевой дом - 2 этаж) и забор, все это мне встало в 4,5млн.р.
Внутри приступил к отделке, начал с котельной, штукатурка внутри дома уже завершена процентов на 80. А снаружи почти закончил отделку.
Тип файла: jpg IMG_2823.jpg (211.4 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2821.jpg (149.6 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1211.jpg (222.3 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1220.jpg (168.5 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1203.jpg (247.5 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1015.jpg (274.5 Кб, 86 просмотров)
Последний раз редактировалось Vzik; 18.11.2012 в 21:07.
Vzik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Badtur (17.02.2014), Dru77 (24.11.2012), forse (18.11.2012), GRe (07.08.2013), kolombo (03.02.2013), ПАПА ЛЕША (18.11.2012)
Старый 18.11.2012, 22:55 (21:55)   #859
Иваныч.
Иваныч. Младенец
Vzik, Да можно и еще дешевле в принципе обойтись, просто в вашем случае это скорее ближе к даче наверно, метраж явно не 400квм. Конечно пределов нет. Я сам лично видел дом, который обошелся 45 мл евро и ничего. Опять же, кто-то хочет минимальную дачу, кто-то шикарную, но все равно дачу, а я рассказывал именно про дом, в котором можно жить постоянно. Хозяин просил простой дом без особых изысков(камин не считается), но чтоб был теплым,сухим и функциональным(для него). Все ИМХО конечно, никого не хочу обидеть.
Р.С. Если я правильно понял и на фото есть котельная, то это помещение "слегка" не вписывается в нормативы. Если газовая служба подключать будет по нормативам - будут проблемы. Как минимум из нее должен быть выход на улицу, окно с размерами в соответствии с нормативами, соответственно объем помещения.
Старый 19.11.2012, 17:38 (17:38)   #860
WildHunter
Аватар для WildHunter
Поблагодарил(а): 1,796
Благодарностей: 1,125
WildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курс
Этим летом переделывал фасад дома после пожара. Вот в итоге что получилось
WildHunter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Baca6u (04.05.2013), kolombo (03.02.2013), Призрачный гонщик (26.11.2012), Серега(Спб) (25.12.2012)
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
