Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
06.04.2011, 18:35 (18:35) | #842 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Напоминаю.. абсолютно такой-же двигатель AXE,AXD ставился в T5 транспортёр-каревалла-мультиван
Т5 по идее должен быть рабочей лошадкой, и наматывать сурово.. и что где они 400тыс на 506.01 ? ) В ПМК рабочий Т5 питается исключительно VW Special Plus 505.01 и хорошо если они его на 10000 успевают поменять.. Бус уже за 300тыс, из проблем только подсос воздуха в топливную. .по этому с утра заводится как трактор ) |
06.04.2011, 18:44 (21:44) | #843 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
chikanarik,
Оффтопик не сомневаюсь Добавлено через 7 минут 26 секунд Гриф, время покажет. С детства приучен к дисциплине, раз говорят немцы лить 506.01 - буду лить. Было б написано, как в Т5 лить 505.01 - лил бы его. Кстати, где-то в инете попадалась инфа о том, что при всей схожести моторов 2.5 Тура и Транспортёра есть таки отличия, которые и обуславливают разные допуска масел для их моторов. Удлинённый интервал здесь ни при чём. |
Последний раз редактировалось Игарёня; 06.04.2011 в 18:44. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | -=Дима=- (14.04.2011) |
06.04.2011, 21:35 (21:35) | #844 |
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 653
728
а вот мне с первого ТО льют 507.00. (ВРЕ) Авто еще на гарантии. Я делал запрос на ФВ, сказали можно его лить. Но вопрос в другом. Если что с моим двиглом вдруг приключится после гарантии(тьфу-тьфу-тьфу), могу я на ОД наехать, что они мне "не то" масло лили? И в течение какого пробега это возожно, если да? Есть у движка какой-либо назначенный ресурс?
07.04.2011, 05:31 (08:31) | #845 |
Благодарностей: 932
1484
Gordian, Скорей всего, в этом случае на ОД не наедешь. Да и не приключится с авто ничего из-за этого масла. А вот о ресурсе обозначенном не слышал, хотя очень интересно самому.
07.04.2011, 06:06 (11:06) | #846 |
14
А в BPE как раз 507 надо лить. |
07.04.2011, 08:58 (08:58) | #847 |
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
Движки отличаются расположением: продольное у нас и поперечное на бусе, от сюда все вытекающие - другая форма коллекторов, и приливов на стартер, технологически всё остальное у BAC и AXE идентично. Оффтопик |
Поблагодарили: | Werkstatt (07.04.2011) |
07.04.2011, 09:18 (10:18) | #848 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Vlad, дудки))) как лил 506.01 интервал замены 15000... так и буду))))
Добавлено через 17 минут 48 секунд Цитата:
Оффтопик |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 14.04.2011 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение |
07.04.2011, 15:24 (18:24) | #850 |
Благодарностей: 932
1484
Нормальный ход. Прикольно, если немцы ещё более новый допуск придумают Вот где развернуться можно. Хотя R5 больше на Туры не ставят, может тема и затухнуть
08.04.2011, 06:40 (07:40) | #851 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
Интересно... а на смену R5 придет какой нибудь аналогичный двигатель?
10.04.2011, 17:16 (18:16) | #853 |
10533
ПАТАПыч, марка двигателя, год, пробег, интервал замены, сколько используете это масло, какие были ремонты? ... так для полноты картины.
11.04.2011, 15:12 (15:12) | #854 |
Привет всем! Купил масло Liqui Moly 4200 longlife 3, допуск 506.01 и в скобках написано (за исключение двигателей R5 и V10 выпуска до 6.06г.) И как быть теперь, сдавать или оно подойдет?
11.04.2011, 15:40 (16:40) | #855 |
10533
sheff_33, сдавай... не стоит проводить такие эксперименты. Тем более что написано:
Поблагодарили: | sheff_33 (13.04.2011) |
11.04.2011, 18:33 (18:33) | #856 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 68
93
Liqui Moly Synthoil Longtime Plus 0W-30 |
13.04.2011, 20:41 (20:41) | #857 |
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
Castrol UK
Q. Which is the replacement for the SLX Longlife II oil?
A. This is the EDGE 5W-30 – the Longlife II oil was a 0W-30 viscosity to 503 00 / 506 00 / 506 01 specification – you’ll notice that as well as the new viscosity the specification on the EDGE 5W-30 is VW 504 00 / 507 00 – this is the latest VW specification for the VW Longlife oil. The EDGE 5W-30 is suitable for all Audi vehicles on both variable and fixed servicing and VW cars on variable servicing with the exception of - VW R5 and V10 TDi engines (Touareg) and VW Commercial vehicles without fitted DPF (diesel particulate filters) – these must use the 506 01 specification oil (SLX Longlife II) – contact your VW/Audi dealer for this product. Other VW cars fitted with PD diesel engines on fixed servicing must use the EDGE Turbo Diesel 5W-40 (VW 505 01) except models fitted with Diesel Particulate Filters which must use an oil meeting VW 507 00 – EDGE 5W-30 |
