#8641 |
Председатель сельсовета
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 4,954
Благодарностей: 4,122
5647
Поблагодарили: | Хорек Паникер (11.05.2013) |
#8642 |
Последовательный
![]() Город: Алма-Ата
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
По просьбам трудящихся слабал небольшой отчётец
[Алматинская обл.] Скатался за Чунджу и обратно. Доволен как слон |
Поблагодарили: | DosZhan (13.05.2013), RUSLAN7777 (13.05.2013), TeaBass (11.05.2013), Tenda (13.05.2013), Vad1m (12.05.2013) |
#8643 |
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
564
нормально так ))
#8644 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 33
58
Народ салют!! Есть две новости: наконец оо разобрался с ходовой поменял втулки и опоры стаба. Стуки исчезли. Вторая новасть плохая: при езде появился гул типа свиста. Хз даже незнаю что это, может мост? А то ниб масло в мостах менял? Помагает ли это? Какое масло надо лить?ХЕЛП Ми!!!!!!!
#8645 |
Последовательный
5000
Дон Алихандро, Здарофф!
Эх, молодо - зелено ![]() Меняется все ![]() ЗЫ: может это ступичные? Как вариант ![]() |
#8646 |
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 324
524
Рома, привет! Спасибо за отчетец. Ты забыл про расценки рассказать
Поблагодарили: | Хорек Паникер (12.05.2013) |
#8647 |
Последовательный
5000
barboss, Упс
![]() Подправил второй пост, теперь все на месте |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 12.05.2013 в 05:42. |
#8649 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 21
21
Всем славным жителям этого города и форума,привет.У кого-нибудь было,а может кто сталкивался,тут вот какая фигня происходит, появился свист по днищем,он если уж быть откровенным и раньше появлялся на некоторое время и также быстро исчезал,поэтому диагностировать его не удавалось.Свист появлялся неожиданно,причём при разгоне его нет,но только стоило отпустить акселератор как начинало свистеть.И продолжало пока не остановишься.Как только остановился и затем тронулся все исчезало и могло не появляться месяцами!Причём зимой этого не случилось ни разу!Задолбался я этот свист ловить и решил отпустить ситуацию по принципу,хороший "стук"наружу вылезет.И вот случилось страшное,он вылез и свистит постоянно!И что самое ужасное это не подвесной!Хотя я надеялся лучше бы он.Заехал к знакомым на подъёмник,в вывешеном состоянии даже с отключенной ESP,что то он никак не хотел разгонятся.Вообщем ничего не услышали мои механики,а я был наверху ).Вообщем решил я сам убедится никому не доверяя т.к. сам в прошлом автомеханик,заехал к товарищу на яму поддомкратил одно колесо поставил на нейтралку и не при заведённом двигателе,а при полной тишине, попросил друга крутить колесо,а сам слушал из ямы.Посвистывание идёт где то со стороны раздатки откуда-то сверху,конкретно откуда я так и не услышал,даже с помощью слуховой трубки.У кого есть какие соображения,или кто из СТО по турикам "собаку съел" и может определить.А то "я чёта Славян очкую"
Последний раз редактировалось Mekc; 12.05.2013 в 19:47. Причина: дописать |
#8650 |
Последовательный
5000
Mekc, Может редуктор? Масло поменять в нем (всего литрушка нужна), да поглядеть
Как вариант, может чего с впускным коллектором? (Чего первое в голову пришло, предположил. Мой табурет таким не болел, да и тем таких не встречал) По СТО с собаками, звякни Поваренкину Вот тут правда старое его месторасположение, но там на схемке его телефон накалякан |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 12.05.2013 в 20:05. |
Поблагодарили: | Mekc (12.05.2013) |
#8651 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 21
21
Спасибо,за отклик и за совет,попробую звякну.Да масло,я первым делом поменял 850 мл. не помогло.Оно омывает ту часть редуктора где не свистит
#8652 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 269
369
#8653 |
Последовательный
5000
Схемку бы редуктора посмотреть в разрезе,или в живую лучше
У меня, к сожалению нет, щас проверил ![]() По блокировкам и раздатке есть, но явно не то |
#8654 |
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
1350
Mekc,
Как вариант, может чего с впускным коллектором? (Чего первое в голову пришло, предположил. Мой табурет таким не болел, да и тем таких не встречал) ![]() ![]() Кстати, научи Навителом треки левые писать. |
#8655 |
Последовательный
5000
DosZhan,
Я не навителом писал треки, а в гуглокартах, потом их конвертил в формат .gpx и загружал в навигатор. Все бы ничего, но я так и не победил (точнее и не побеждал) - загружаешь трек, он его показывает от точки А до точки Б, но при движении по треку не происходит отслеживания и навигатор всегда показывает расстояние до начала пути (точки А). Надо просто сесть покапать сами файлы через блокнот: например взять записанный трек самим навигатором и "левый" трек и найти сто отличий. Предварительно я глядел - шибких отличий нет, почему не ведет по нему - пока х/з, т.е. не озадачивался ![]() А навителом писать треки - гамно вопрос ![]() ![]() Правда щас мне фиолетово - так еще и не победил свой нави ![]() Цитата:
Подвесной надо смотреть
![]() Однако у нас помимо заднего кардана, есть еще и передний, может там собака порылась, тем паче, что в редукторе масло менялось Добавлено через 7 минут 58 секунд DosZhan, Слуш, ежели чего, через месяц не сможешь девайс еще одолжить недельки на 3? ![]() ![]() Как, кстати, на рыбалку смотался? |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 13.05.2013 в 07:26. Причина: Добавлено сообщение |
#8656 |
Благодарностей: 925
1350
DosZhan,
Я не навителом писал треки, а в гуглокартах, потом их конвертил в формат .gpx и загружал в навигатор. Все бы ничего, но я так и не победил (точнее и не побеждал) - загружаешь трек, он его показывает от точки А до точки Б, но при движении по треку не происходит отслеживания и навигатор всегда показывает расстояние до начала пути (точки А). Надо просто сесть покапать сами файлы через блокнот: например взять записанный трек самим навигатором и "левый" трек и найти сто отличий. Предварительно я глядел - шибких отличий нет, почему не ведет по нему - пока х/з, т.е. не озадачивался ![]() А навителом писать треки - гамно вопрос ![]() ![]() Правда щас мне фиолетово - так еще и не победил свой нави ![]() Так грит глядели - не он ![]() Однако у нас помимо заднего кардана, есть еще и передний, может там собака порылась, тем паче, что в редукторе масло менялось Добавлено через 7 минут 58 секунд DosZhan, Слуш, ежели чего, через месяц не сможешь девайс еще одолжить недельки на 3? ![]() ![]() Как, кстати, на рыбалку смотался? ![]() В переднем кардане скрипеть нечему, с большой долей вероятности могу предположить, что это подвесной "сухой" скрипит-свистит. Значит функция записи треков в Навителе, есть - это хорошо, а то чёт я "не доковырял" ее. А на счет "ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству" - даже не вопрос, возьми, буду рад, что он тебе пригодится ![]() По поводу рыбалки - отколесил Турыч без проблем, второй год на своих 20-х "тапках" по "не асфальту" колешу, резина Yokogama Parada, мягкая, не шумная, ни одной шишки/пореза не вылезло тфу-тфу-тфу, хотя "кариес" дорожного полотна от Баканаса до Коктала запущенный в усмерть, на скорости 120-150 км/ч "глотает" всё без проблем. Отдохнул супер, такое чудесное место Серёга ака barboss засоветовал ![]() |
Последний раз редактировалось DosZhan; 13.05.2013 в 08:22. |
Поблагодарили: | barboss (13.05.2013), Хорек Паникер (13.05.2013) |
#8657 |
Последовательный
5000
А в пробег на счет "ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству" - даже не вопрос, возьми, буду рад, что он тебе пригодится
![]() Ежели свой не пабидю, с радостью твоим воспользуюсь ![]() |
#8658 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 628
1528
Всем привет . Тоже обновил ПО двигателя и АКПП. В поведении машины ни че не изменилось , единственно потух чек и не выходят ошибки по катализаторам . Да, еще один момент раньше в группах 208 и 209 показания были -7, что меня сильно огорчало, готовился к замене цепей, пробег машины 148000км. Теперь после обновления показания стали в обоих группах -4. Это нормально, кто что скажет камрады ?
#8659 |
Последовательный
5000
Оставлял такое сообщение в профильной темке, но там что то молчат, может Вы подскажите что нибудь,а то волнует данный вопрос.
ИМХО, немцы понизили порог убиваемости. Предположим так, что раньше запас прочности был 40%, теперь его забабахали 20-25% Однако, просто интересный момент, когда ознакамливался с этим документом, там только за проскоки в зажигании речь велась и за каты. Видать по цепям немцы по умолчанию порожек передвинули |
Поблагодарили: | RUSLAN7777 (13.05.2013) |
#8660 |
Благодарностей: 628
1528
Поблагодарили: | Хорек Паникер (13.05.2013) |
