30.09.2017, 15:35 (15:35) | #8682 |
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
831
мой совет - не снимай, просто заткни ее
30.09.2017, 15:37 (15:37) | #8683 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
я разобрал
Добавлено через 44 секунды Цитата:
А смысл оставлять ненужную систему в машине? Мне главное чтобы Цезарь основной аккумулятор не высаживал.
ну и потом лишние соединения/разъединения электрической цепи не на пользу идут. если можно за минимальное количество манипуляций отключить ее - я бы выбрал именно такой вариант |
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 30.09.2017 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение |
30.09.2017, 15:42 (15:42) | #8685 |
3632
Батарейка впаяна ?
30.09.2017, 15:52 (17:52) | #8686 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,111
7986
Батарейка впаяна ?
Поблагодарили: | Uragan787 (30.09.2017), Дмитрий В.Г. (30.09.2017) |
30.09.2017, 15:55 (15:55) | #8687 |
3632
sana79, ну, с избавлением!
30.09.2017, 15:58 (15:58) | #8688 |
Благодарностей: 706
831
нет, и разобрал накоточками без физ. силы.
30.09.2017, 17:44 (17:44) | #8689 |
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
598
если бы привык, то изменения не заметил бы...
пневма? Я подумал, что с 2011 года задубели сайленты... Хоть ничего и не стучит Добавлено через 2 минуты 7 секунд Цитата:
Из-за них одни проблемы, пользы ноль |
Последний раз редактировалось Obarg; 30.09.2017 в 17:44. Причина: Добавлено сообщение |
30.09.2017, 17:47 (17:47) | #8690 |
Благодарностей: 706
831
Народ, зачем вы эту фигню, извините, ставите на машину?
30.09.2017, 18:08 (20:08) | #8691 |
Пограничник
7986
Пробовал ногтями, даже не за что зацепиться. Две половинки склеены плотно и соедения между ними заполированы. Мож канцелярским ножом попробовать
30.09.2017, 18:15 (18:15) | #8692 |
Благодарностей: 706
831
сначала я тоже подумал,что он не разборный, пригляделся а там следы вскрытия уже есть, вот и рискнул
30.09.2017, 18:19 (20:19) | #8693 |
Пограничник
7986
Я так понял что ты машину Б/У брал, может прежний хозяин вскрывал.
30.09.2017, 19:05 (19:05) | #8694 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
46
Обогрев идёт через датчик температуры и в тёплую погоду не даст нагреть руль, как зимой. С понижением температуры всё нормализуется.
А сегодня впервые решил воспользоваться компрессором, что идет в комплекте. Блин, лучше бы они не подогрев, адаптирующийся к температуре сделали, а нормальную систему упаковки проводов. Пытался запихнуть эти N метров провода уже дома и получилось с непонятно какой попытки. На улице вообще по-моему нереально это сделать, особенно в минусовые температуры. Посмотрев на результат своих трудов, подумал, что больше я этим компрессором пользоваться не буду. Провода, упакованные не без применения физической силы улеглись местами крайне плотно и с заметными изломами, что наводит на мысли, что после нескольких циклов использования, провод очень быстро может придти в негодность. |
30.09.2017, 19:22 (18:22) | #8695 |
Поблагодарил(а): 943
Благодарностей: 1,264
1639
30.09.2017, 20:04 (20:04) | #8696 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
46
Отдайте жене перепаковать - она справится! - тренировка на кухонных комбайнах
30.09.2017, 20:41 (20:41) | #8698 |
3632
я предполагал, что так оно может быть, но не нашел ничего в мануале и подумал "да ну, бред, не стали бы они так сильно заморачиваться". Видимо, стали)
Добавлено через 3 минуты 23 секунды Цитата:
А сегодня впервые решил воспользоваться компрессором, что идет в комплекте ... Провода, упакованные не без применения физической силы улеглись местами крайне плотно и с заметными изломами, что наводит на мысли, что после нескольких циклов использования, провод очень быстро может придти в негодность.
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 30.09.2017 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение |
30.09.2017, 21:16 (21:16) | #8699 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
46
Не боись, не придёт. Провод рассчитан на хреновую укладку, конструкторы позаботились. Но лично меня при укладке всегда больше не провод смущал, а перегиб шланга...
У меня есть компрессор (в другой машине лежит, сегодня под рукой не оказалось), мне в нем очень нравятся две вещи: подключается напрямую к клеммам, и шланг не короткий, а спиральный, как у шиномонтажников. После использования штатного еще раз оценил плюсы своего основного |
30.09.2017, 21:24 (21:24) | #8700 |
3632
...мне в нем очень нравятся две вещи: подключается напрямую к клеммам, и шланг не короткий, а спиральный, как у шиномонтажников. После использования штатного еще раз оценил плюсы своего основного
2. Да, такой шланг надёжнее и долговечней |
