14.05.2013, 08:02 (12:02) | #8681 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
DosZhan, На Вианоре их постоянно сдергивают, вследствие этого могут обломаться защелки. По этой причине и был один потерян после одной из переобувок
14.05.2013, 08:04 (12:04) | #8683 |
Последовательный
5000
DosZhan, Если доберусь до КарСити - гамно вопрос
14.05.2013, 08:04 (12:04) | #8684 |
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
1350
14.05.2013, 08:06 (12:06) | #8685 |
Последовательный
5000
DosZhan, Вот весной и не ездил, так колпачки жалко стало
У них только плюс - колеса перед переобувкой моют , а из минусов - вечно у них все по записи а в живую мол ждите может найдется "карман" |
14.05.2013, 08:40 (12:40) | #8686 |
Поблагодарил(а): 253
Благодарностей: 163
163
14.05.2013, 08:46 (12:46) | #8687 |
Последовательный
5000
А ещё они деньги за грузики берут
Подозревал всегда, что ежели не все, но большинство сдирают таки за грузики |
14.05.2013, 09:01 (13:01) | #8688 |
Благодарностей: 163
163
Каки сволашЫ
14.05.2013, 10:32 (14:32) | #8689 |
Последовательный
5000
Народ, подскажите, плиз
Нужны вот такие вот трансформаторы на 9Ватт 12 Вольт ( Добавлено через 34 минуты 56 секунд barboss, Сергей, тут идейку подкинули одну, дельную |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 14.05.2013 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение |
14.05.2013, 12:24 (17:24) | #8691 |
Благодарностей: 68
93
14.05.2013, 17:49 (20:49) | #8693 |
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 324
524
14.05.2013, 18:55 (22:55) | #8694 |
Последовательный
5000
14.05.2013, 19:03 (23:03) | #8695 |
Последовательный
5000
промывка радиаторов в ближайшие выходные
Разжился я таки сегодня люминиевой сеткой - размерчик правда меньше чем расчитывал, но с другой стороны меньше гамна в радиаторы залетит
Для крепления прикупил полиуритановый клей. На месте при сборке конструктора пришлось изменить малеха схему и снизу впаять сетку, при помощи паяльника (там пластмасса имеет небольшой выступ и по внутреннему контуру было бы плохое прилегание) Вроде получается неплохо, через час подсохнет, буду обрезать лишнее. Фото продукта позже или завтра. А пока вот чего углядел сняв радиаторную - куча трупиков тварей божиих и это уже после мойки, чаво было "до" - представить страшно К чему я это все - на выходные, например в воскресенье будем мыть радиаторы или как? А народ |
Поблагодарили: | TeaBass (14.05.2013) |
14.05.2013, 19:17 (23:17) | #8696 |
Последовательный
5000
Кстати, сняв радиаторную углядел, что сигнал так просто не поменять, хоть и были посты, что можно без снятия бампера.
У меня, по крайней мере, по "телевизору" по краям стоит пластиковый кожух и фиг к дудкам подберешься Но это так, вспомнилось |
14.05.2013, 19:23 (23:23) | #8697 |
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 237
287
меняется без проблем без снятия бампера! со стороны водителя кожух легко снимается....с пассажирской стороны не снять(мешает радиатор АКПП), но зато легко отгинается....на Valvoline Алексей довольно таки быстро поменял....второй раз гораздо быстее поменяет
Последний раз редактировалось allroad997; 14.05.2013 в 19:26. |
Поблагодарили: | Хорек Паникер (14.05.2013) |
14.05.2013, 20:34 (00:34) | #8698 |
Последовательный
5000
Как-то не упомнил там ничего про кожух, посему собсна и написал Но сенксь, за ремарочку Бум знать |
14.05.2013, 20:42 (00:42) | #8699 |
Последовательный
5000
Собсна вот чего получилось с сеткой на радиаторную
рис.1-1 не ахти как сфотал, но отдельное место пропайки рис. 1-2 выделил синеньким цветом весь периметр пропайки, потом его сверху тоже промазал клеем. Места, где заливал клеем, проклеивал выделил зеленым цветом рис. 1-3 обрезал все лишнее рис. 1-4 так выглядит с лицевой стороны Кабельбиндеры и прочие стяжки пока не снимал. Еще промазал кое-где клеем и увалок на балкон досыхать до утра. Утром перед работой сниму все лишнее и прибуздырю на авто. Надеюсь, что по периметру ничего мешать не будет при одевании - немецкая педантичность, стыки там впритык, поэтому собсна так и обрезал, старался заподлицо В общем, война - план покажет В целом, можно сказать, что доволен. ЗЫ: от себя бы так добавил, что ежели бы была возможность разжиться пистолетом, которым можно пластик горячий давить - клеил бы им. Просто быстрей бы получилось, по сравнению с применением клея |
14.05.2013, 22:19 (02:19) | #8700 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 326
326
TeaBass, сегодня наконец все пришло! Уже думал писать о возврате денег продавцу, тк прошло 44 дня с покупки ламп.
Лампы поставил, светят) Блок поставил пришедший и один из своих старых - ошибка горит. Поставил свой другой - ошибка горит. Наконец разжился ПО для шнурка своего, спасибо Паше еще раз за наводку. Кому надо, есть контакт человека торгующего шнурками по 8000 тг. В общем стер ошибку, на панели перестало мограть, уже обрадовался, но когда завел и включил фары ошибка опять появилась. При этом блок вроде прочитался. Хз, еще нужно поковырять, может гдет контакт всетаки, завтра займусь. Вот думал может вместе как в прошлый раз? Мы ж таки собирали обе рабочие системы, значит один из моих блоков точно живой, который пришел тоже живой тк по нему нет ошибок, читается без проблем. Как у тебя со временем сегодня уже? CDTair, спасибо за инфу! Ждать долго, позвонил в магаз на Темирязева, цены не гуманные совсем - по 1000 две позиции и по 200 тг последняя. Позвонил в Меркур, одна позиция по 600, другая по 450, третья по 80. Все в наличии, у них и возьму. |
