Результаты опроса: Открытый чемпионат Новосибирской ячейки 2013! | |||
закрыто | 0 | 0% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 8. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
02.09.2016, 11:07 (15:07) | #8682 |
Всем привет! Нужен совет. Умер концевик на замке водительской двери. Никто не менял? Предлагают менять замок полностью, отдельно говорят концевики не продаются. Не emex посмотрел сколько стоят замки оригинальные обалдел. Мне подобрали VAG 3D1837015AD такой по вину, аналогов нет. Сам нашел еще такой VAG 3D1837015AB, у него есть аналоги приемлемые. Оригиналы отличаются только последним символом. Может этот символ означать европейский и американский рынок, а в конструкции замка отличий нет или там принципиальная разница?
02.09.2016, 11:31 (15:31) | #8683 |
Поблагодарил(а): 5,261
Благодарностей: 6,410
13661
02.09.2016, 11:32 (15:32) | #8684 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
2580
Сергей154, имею аналогичную проблему.
1. Первый залет с концевиком - менял замок на новый у ОД. Дорого. 2. Сейчас не работают еще 2 (два!) концевика: - на водительской двери (не ловит окрытие двери), - на задней левой (не ловит закрытие - всегда дверь открыта). Планирую заменить на существующих замках дверей только микропереключатели. Точнее - только верхнюю крышку со штоком микропереключателя (так проще, надеюсь), т.к. из-за тупизны вендора это болезнь массовая: стачивается шток микрика и/или выработка на эксцентрике от этого штока. Планирую: - разобрать дверь, - не снимая замок сменить крышку микрика со штоком, - по возможности дополнительно установить леер на шток. Пока руки не доходят, т.к. сам очкую разбирать/собирать дверь (никогда этого не делал). Если кто подскажет где недорого можно разобрать-собрать двери, то готов сделать и выложить фотоотчет. Была сложность найти и купить точную модель микропереключателя, примененного в замке Туарега - задачу решил (там применен микрик с пылезащитой). |
Поблагодарили: | ander (03.09.2016) |
03.09.2016, 11:59 (15:59) | #8685 |
03.09.2016, 13:36 (17:36) | #8686 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
SergAP, У меня кончились концевики в трёх дверях. В водительской и обоих задних.
В передней пассажирской менял недавно стекло подъёмник. Разбирать не сложно но муторно. Собирать желательно вдвоём. Не удобно одному рамку назад вкорячивать. Часа три на дверь ушло. |
05.09.2016, 04:30 (05:30) | #8687 |
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
7282
мой опыт замен.
менял микрики. хватало месяца на два три. отчаялся - купил замок на разборе. второй год работает. |
05.09.2016, 05:28 (09:28) | #8688 |
Сибиряк
8718
Разобрал таки вчера водительскую дверь. Микрик не щелкает при нажатии. Разобрал сам микрик. А он полон грязи со смазкой. Помыл, аккуратно почистил контакты, собрал, заработало!
Выработки не было ни на эксцентрике ни на штоке . |
Поблагодарили: | SergAP (05.09.2016) |
05.09.2016, 13:22 (17:22) | #8689 |
2580
zloigad, менял микрик на оригинал, который применен в замке, - saisa-burgess V4NCST7?
Для информации: покупал оригинальные микрики. Данные по ним во вложении. Покупал через Питер (ссылку уже не найду на продавца). Ищите по парт-номеру микрика. |
Поблагодарили: | seregaW0077 (06.09.2016), zloigad (06.09.2016) |
06.09.2016, 05:09 (06:09) | #8690 |
7282
06.09.2016, 08:14 (12:14) | #8691 |
Сибиряк
8718
Для информации: покупал оригинальные микрики. Данные по ним во вложении. Покупал через Питер (ссылку уже не найду на продавца). Ищите по парт-номеру микрика. Как его там позиционировать? Только если верхнюю крышку переставлять. Но тогда контакты останутся старые. Номер оригинала: Левый 3BD998785, правый 3BD998786. На них усики торчат для фиксации в замке. Стоимость 700 рэ за пару у китайцев Вот оригинал |
Поблагодарили: |
06.09.2016, 09:04 (13:04) | #8693 |
Сибиряк
8718
а зад перед одинаковые? главное что левый правый?
06.09.2016, 09:33 (13:33) | #8695 |
Сибиряк
8718
1600 на экзисте бъются,надо прикупить про запас парочку
Прочерки показывает |
06.09.2016, 09:48 (13:48) | #8696 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
[QUOTE=seregaW0077;2459941]Мля у меня бъются ни хрена.
Прочерки показывает[/QUOTE один бъется,один "временно нет в продаже" |
Поблагодарили: | seregaW0077 (06.09.2016) |
06.09.2016, 10:00 (14:00) | #8697 |
Сибиряк
8718
один бъется Закажу у китайцев кучку. http://ru.aliexpress.com/item/OEM-Do...8.0.271.hY9ESq Я так понял комплект левый+правый за 810 |
Последний раз редактировалось seregaW0077; 06.09.2016 в 10:09. |
06.09.2016, 10:11 (14:11) | #8699 |
Сибиряк
8718
Заказал комплект на всякий случай. Будем поглядеть
06.09.2016, 11:14 (12:14) | #8700 |
7282
VAG 3BD998786 – концевик замка двери
Цена, руб Мин. кол-во для заказа Наличие Ср. срок доставки, раб. дней Дата обновления Направление Ближайший заказ в... VAG 3BD998786 Применимость vag 3BD998786 концевик замка двери VAG 3BD998786 концевик замка двери от 1364,00 от 0 дн. |
