Старый 15.05.2013, 00:40 (03:40)   #8701
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
В целом, можно сказать, что доволен.
Не совсем, однако, доволен
Пришлось вырезать отверстия, чтобы в последующем можно было снять решетку (под нижние защелки). И вместе с решеткой бампер не снимешь. Дебильная малость схема крепления. Ну да ладно, все равно лучше чем было - всяко меньше залетит
Старый 15.05.2013, 01:13 (01:13)   #8702
Дон Алихандро
Аватар для Дон Алихандро
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 33
Дон Алихандро Детский сад
Народ салют. Провожу опрос как ваш тур реагирует на неровный асфальт особенно трещины на асфальта. У меня просто в торпеду резонанс идёт. Ужасный то ли скрип то ли хруст. Напишите свои мнения? Сенкс))
Дон Алихандро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2013, 06:08 (09:08)   #8703
allroad997
Аватар для allroad997
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 237
allroad997 Первоклашкаallroad997 Первоклашкаallroad997 Первоклашка
точно такая же хрень.....причем проклеил в торпеде все что можно (потом сказали что от стекла щелчки идут)..... но когда идет дождь все пропадает.....у меня так....и первый год мозг взорвало капитально...остальные полтора года забил и уже привык
allroad997 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2013, 06:22 (09:22)   #8704
Хорек Паникер
Последовательный
Дон Алихандро, Сверчки и прощая аналогичная хрень в Туре непобедимы Форум этим изобилует
Посему поддержу Олега, только я сразу забил в первые месяцы как вычитал по данной теме посты, потом уже привык и нормальненько так и не напрягает
Старый 15.05.2013, 06:32 (09:32)   #8705
Хорек Паникер
Последовательный
В общем, в живую получилось вот так вот
В целом неплохо, но четыре дырки внизу нарушают всю гармонию и этот "озоновый слой" радиаторов
Решил, что после помывки радиаторов присобачу туда, по размеру ячеек, такие эдакие "крышечки" из остатков сетки. Закреплю их черными маленькими кабельбиндерами и будет мне щасье и враг не прорвется (ежели нужно будет снять радиаторную откусил кабельбиндеры и снимай скока хошь) Вот тогда и буду доволен
Да, совсем забыл указать смету проведенных работ
Сетка люминиевая - 1 500 тенге
Клей полиуритановый - 1 300 тенге
И вечер сопения в домашних условиях
Тип файла: jpg 1-1.jpg (227.3 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg 1-2.jpg (233.8 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 15.05.2013 в 08:26.
barboss (15.05.2013), Leo777 (15.05.2013), TeaBass (15.05.2013)
Старый 15.05.2013, 07:20 (10:20)   #8706
Tenda
Аватар для Tenda
Поблагодарил(а): 656
Благодарностей: 170
Tenda ПервоклашкаTenda Первоклашка
Сообщение
Народ салют. Провожу опрос, как ваш тур реагирует на неровный асфальт. Особенно трещины на асфальта. У меня просто в торпеду резонанс идёт. Ужасный то ли скрип то ли хруст. Напишите свои мнения? Сенкс))
У меня "сверчки" появляются в зависимости от температуры в салоне (холод или жара).
Потом все пропадает при Т=22-23 Град.С.
Езжу с постоянно включенным "климатом", окна и люк не открываю.
Tenda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2013, 07:35 (10:35)   #8707
Leo777
Аватар для Leo777
Поблагодарил(а): 253
Благодарностей: 163
Leo777 ПервоклашкаLeo777 Первоклашка
Кстати, сняв радиаторную углядел, что сигнал так просто не поменять, хоть и были посты, что можно без снятия бампера.
У меня, по крайней мере, по "телевизору" по краям стоит пластиковый кожух и фиг к дудкам подберешься
Но это так, вспомнилось
А я говорил, предупреждал
меняется без проблем без снятия бампера! со стороны водителя кожух легко снимается....с пассажирской стороны не снять(мешает радиатор АКПП), но зато легко отгинается....на Valvoline Алексей довольно таки быстро поменял....второй раз гораздо быстее поменяет
Х.З. не берусь утверждать, во всяком случае нужно для этого иметь подъёмник и очень длинные и пластичные руки . Гораздо проще снять бампер , он снимается как пара пустяков
Хорек Паникер Кстати Ром когда ставил бампер, мне пригодились твои старые болты от реленгов
Leo777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2013, 07:39 (10:39)   #8708
Хорек Паникер
Последовательный
Старый 15.05.2013, 07:39 (10:39)   #8709
allroad997
Благодарностей: 237
подъемник не нужен...и маленькие руки тоже....а вот ровные руки нужны всегда
Старый 15.05.2013, 07:41 (10:41)   #8710
Хорек Паникер
Последовательный
+100
И главное, еще, шоб не из жопы тянулись к свету
Старый 15.05.2013, 07:43 (10:43)   #8711
DosZhan
Аватар для DosZhan
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
Олег, привет , в далекие времена у меня был Avalon в последнем кузове тогда еще, так вот у него тож торпеда скрипела, до боли в животе. Я эту торпеду разбирал полностью, вынимал из машины все все соединения смазывал - не помоглою Потом заметил, что в дождь и после мойки не скрипит. Так что, если скрип панели пропадает в дождь, то вердикт - скрипит пластмасса снаружи стекла которая прикрывает дворники, брызни силиконовой смазкой и будет щастье
allroad997 (15.05.2013)
Старый 15.05.2013, 07:43 (10:43)   #8712
Leo777
Аватар для Leo777
Благодарностей: 163
Старый 15.05.2013, 07:43 (10:43)   #8713
DosZhan
Аватар для DosZhan
Благодарностей: 925
Плагиат - если руки растут из жопы, то это ноги
Старый 15.05.2013, 07:47 (10:47)   #8714
Хорек Паникер
Последовательный
у меня был Avalon
Да всем известно, что тойоты на 80% состоят из пластика, на вид крайне дешевого
Может крышка, закрывающая короб, под которой механизм дворников и иже с ними? А то о каких пластмассках речь? У нас только пластиковые колпачки на дворниках
Добавлено через 55 секунд
Но судя по выполняемому функционалу - это однозначно руки
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 15.05.2013 в 07:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.05.2013, 08:02 (11:02)   #8715
allroad997
Благодарностей: 237
Олжас привет...была такая мысля...руки все не доходят(или это уже ноги )...не верил что из-за нее может так звенеть....но поскольку мысль мою поддержали (за что спасибо ) сейчас пойду и куплю силиконовую смазку...если не поможет так хоть еще одну возможную причину исключу и перед каждой поездкой буду глубоко дышать успокаивая нервы ...ну или музыку погромче, что я ща и делаю
Старый 15.05.2013, 08:02 (11:02)   #8716
Хорек Паникер
Последовательный
Кстати, о скрипах в приборке.
Когда разбирал козырек приборки, для извлечения этой самой приборки, был малеха удивлен этой самой немецкой педантичности, между козырьком и самой торпедо, по периметру их соприкосновения, проложена лента (на вид как со старой печатной машинки ) - видать для того и проложили ее там, шоб не скрипело Вот только помогает ли?
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 15.05.2013 в 08:11.
Старый 15.05.2013, 08:10 (11:10)   #8717
Хорек Паникер
Последовательный
Други, вы про енту вот штоль?
Тип файла: jpg Untitled.jpg (12.0 Кб, 8 просмотров)
Старый 15.05.2013, 08:11 (11:11)   #8718
allroad997
Благодарностей: 237
да да...про енту
Старый 15.05.2013, 08:13 (11:13)   #8719
Хорек Паникер
Последовательный
allroad997, Сенксь!
Заради эксперимента залью ее тоже нафиг силиконом, а то полбалона в багажнике бесхозно болтается. Не знаю куда применить
Хотя скрипов шибких не наблюдал (кроме конкретных колдобин, рытвин и кочек и т.п.), может только ежели незначительные и/или привык
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 15.05.2013 в 08:21.
Старый 15.05.2013, 08:45 (11:45)   #8720
DosZhan
Аватар для DosZhan
Благодарностей: 925
Отпишись по факту, интересен результат
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Чет не понял - звенит или скрипит?
Последний раз редактировалось DosZhan; 15.05.2013 в 08:45. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
