Результаты опроса: Открытый чемпионат Новосибирской ячейки 2013! | |||
закрыто | 0 | 0% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 8. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
06.09.2016, 11:22 (16:22) | #8701 |
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 590
815
Соседи, цитата из ветки по проблеме:
V4NCST7 (35-83-143) и A1 (рычажная ручка) L=18mm (135-83-176) левер вот отсюда http://www.west-l.ru/ Рублей на 500 за 1 шт потянет комплект с доставкой |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 06.09.2016 в 11:26. |
06.09.2016, 12:54 (16:54) | #8702 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
V4NCST7 (35-83-143) и A1 (рычажная ручка) L=18mm (135-83-176) левер вот отсюда http://www.west-l.ru/ Рублей на 500 за 1 шт потянет комплект с доставкой Крепить то его как? У штатного штыри сбоку торчать, которые в дырочки на замке вставляются и тем самым микрик центрируется в рабочем положении. Кароче заказал китайскай из 2 штук в комплекте. Там вроде голову морочить с креплением не надо. Все штатно. |
07.09.2016, 04:28 (09:28) | #8703 |
Благодарностей: 590
815
В ситуации со стертым механизмом - меняют просто верхушку родного микрика на верхушку от купленного и добавляют металлическую лапку - чтоб не стирался механизм.
Сам пока не разбирал, не смотрел, конечно, хотя одну дверь надо разбирать. Если будет возможность - скиньте фото как там в самом замке родной микрик держится. На GP и NF они одинаковые ? В теме про микрик что-то не стречал упоминания и про левую-правую сторону... |
Поблагодарили: | seregaW0077 (07.09.2016) |
07.09.2016, 07:28 (11:28) | #8704 |
Сибиряк
8718
В моем случае износа микрика и эксцентрика замка не обнаружено. Просто внутри микрика была грязь и окислившиеся из-за порвавшегося уплотнения штока. Поэтому заказал оригинальные с центрирующими направляющими усиками. Цитата:
07.09.2016, 09:28 (13:28) | #8706 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
2580
1. Усы былые и черные (правый/левый) - это уже кронштейн для установки микропереключателя. Сами переключатели идентичные во всех замках.
2. Китайские по внешнему виду и габаритам , возможно, и похожи, НО с большой долей вероятности они выполнены без пылезащиты. Соответственно, быстро выйдут из строя и вам опять геморрой по разборке и сборке+регулировке двери. 3. Рекомендую купить оригинальный микрик (модель и производитель я выше написал). Если сможете отрегулировать, то лучше поставить дополнительно леер (тогда эта конструкция принципиально не будет изнашиваться и служить будет долго, что , похоже, не любит VAG. 4. Покупал в Питере - очень похоже на http://www.west-l.ru/. Поставка шла долго (около месяца), но все пришло в обещанный срок и то, что заказывал. |
07.09.2016, 09:57 (13:57) | #8707 |
Сибиряк
8718
Кароче будем поглядеть Цитата:
07.09.2016, 10:31 (14:31) | #8708 |
2580
seregaW0077,
1. Пусть так, но сомневаюсь...)) 2. Парни с клуба покупали из Китая аналоги, разбирали и именно они написали, что исполнение без пылезащиты. Если у вас будет все как в оригинале, то отлично, съэкономите. 3. Не планирую вынимать заводской микрик из замка. Я же писал, что заменю только верхнюю планку микрика со штоком (та часть, которая изнашивается). Сами контакты на второй части микрика и там, обычно, девственно чисто и все работоспособно. |
08.09.2016, 08:38 (12:38) | #8709 |
Сибиряк
8718
08.09.2016, 11:04 (11:04) | #8710 |
Всем доброго дня!
стал счастливым обладателем туарега, возник вопрос. Где эту красоту теперь обслуживать. Поделитесь информацией о СТО, где хорошее соотношение цены и качества. Может есть черные списки, куда точно не стоит ехать! |
10.09.2016, 19:25 (19:25) | #8712 |
Благодарностей: 47
47
Доброго времени суток, появился стук и люфт в рулевой рейке, подтянул, стук почти ушел но люфт остался на скорости немного рыскает очень напрягает, может кто знает хороший сервис по ремонту?
12.09.2016, 06:04 (10:04) | #8713 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
Лучшая сто по ходовке |
13.09.2016, 09:43 (09:43) | #8714 |
Благодарностей: 47
47
Волочаевская 8а ,телефоны в дубль гисе погляди.
13.09.2016, 11:51 (15:51) | #8715 |
Пустозвон
13257
Спасибо, про этих ребят слышал но они больше по подвеске нежели по рейкам, у меня люфтит по всей длине, скорее всего зубьям штока кирдык, они с этим не помогут.
Сгоняй к ним на диагностику,они глянут,а то я понял ты гадаешь просто |
14.09.2016, 08:07 (08:07) | #8716 |
Благодарностей: 47
47
ты прикалываешься,этим зубам там ничего 156 лет не бывает,умирают втулки и сальники,ВСЁ,больше там ничего нет.Может у тебя рулевым тягам хана? не наконечникам а тягам,либо сайлентам,на которых держится рейка.
14.09.2016, 12:52 (16:52) | #8717 |
Пустозвон
13257
В том то и дело что не гадаю, отцеплял все, и тяги и наконечники как новые шар рукой хрен провернешь, пыльники снимал, ни намека на ржавчину, течи нет, и по телефону эти ребята сказали что если не течет и люфтит по всей длине то скорее всего именно самой рейке плохо и они точно не смогут помочь, просто в сети нашел несколько контор которые и вал могут поменять и если надо наварить а потом по новой зубья нарезать, но они все в Питере или Москве. Вот и думаю может кто сталкивался у нас с этим, на соседней ветке видел что у нас есть контора которая подшипник меняет на кардане с балансировкой, неужели нарезку зубов делать никто не умеет?
по телефону ставящих диагнозы бойся!особенно тех кто видит убитые зубы в рейке |
15.09.2016, 07:26 (07:26) | #8718 |
Благодарностей: 47
47
а купить рейку за четвертак,есть деньги?
18.09.2016, 08:47 (08:47) | #8719 |
Благодарностей: 47
47
Снял рейку, выработка по зубьям рейки по середине, надо менять шток, шток вообще сырой, хвостовик в некоторых местах даже продавил рейку.
18.09.2016, 17:14 (17:14) | #8720 |
Благодарностей: 47
47
