#8721 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,066
1741
0,3 зимой это очень много, и зависит ехал ли ты по снегу или по асфальту.
Ну а летом... вот я только щас проехал 150 км по трассе - изменение от 2,2 до 2,4 Летом и от этого, и от асфальта (и контакта, и трения), и от тормозов горячих. 2.0->2.5 по жаре видел не раз. |
#8722 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
#8723 |
Поблагодарил(а): 174
Благодарностей: 295
320
У меня штатно 2.3. На трассе доходит до 2.7 это детом. Температура воздуха 19 градусов. Без дождя.
Интересно на сколько проседает авто при снижении на 0,5 атм. Добавлено через 4 минуты 0 секунд Ну и опять же клиренс указывают при номинальном давлении колес, у меня это 2,1 атм. Я на холодную качаю 2,2 а в движении еще выше. То есть ни в одном из режимов у меня сильно не проседает (кроме когда спускаю до 1,8 по песочку покататься) |
Последний раз редактировалось Primus; 12.08.2019 в 19:51. Причина: Добавлено сообщение |
#8724 |
Благодарностей: 949
1074
Не знаю почему так. Я два дня назад поменял резину на шоссейку, проверял от чего было небольшое биение, так вот после смены всегда перепроверяю сам давление колес. Сегодня проехал и посмотрел. По трассе шел 140, температура 23.
Интересно на сколько проседает авто при снижении на 0,5 атм. Добавлено через 4 минуты 0 секунд Ну и опять же клиренс указывают при номинальном давлении колес, у меня это 2,1 атм. Я на холодную качаю 2,2 а в движении еще выше. То есть ни в одном из режимов у меня сильно не проседает (кроме когда спускаю до 1,8 по песочку покататься) По Т3 тут вообще все сложно. У меня когда жена его увидела, спросила «это что, теперь седан?». Он длиннее, шире, чем Т2. И с геометрией, для тех кто на Т2 не парился за просвет, может быть сюрприз. Из современных кроссоверов, внешне внедорожником выглядит только XC90. Но там штатно 215 мм. P.s. Но внешность обманчива, судя по тестам на ютубе, Т3 не так плохо лазит по горкам и ямам. Надо самому пробовать. |
#8725 |
Причина: Мультирегистрация Город: москва
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
-423
Из современных кроссоверов, внешне внедорожником выглядит только XC90. Но там штатно 215 мм. ![]() Внедорожниками выглядят крузаки 200е, дискавери, рэнджи, експлоуэр на крайняк, хотя там тоже муфта, здоровенный куга, а Т3 стал спортивным кроссом на постоянном полном приводе, больше на кая чем то сзади смахивает, разумеется все на вкус и цвет ![]() |
Последний раз редактировалось alealexei; 12.08.2019 в 20:30. |
#8727 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
-423
речь о внешнем виде как псевдовнедорожник, про проходимость не учитываем, так что никаких баек, эксплоухр был сделан с закосом под рэнджа когда они еще под крышей форда были, отсюда и губа!
#8728 |
Благодарностей: 949
1074
Байки снова пошли. Ох.
У Эксплорера огромная низкая губина. Зимой трындец полный. |
#8729 |
9
По опциям Обязательно, т.е. без этого авто не нужен, даже если вообще все именно его выберут, даже если это будет суперпремиальный, престижный и тд за пол цены: 1. Обогрев заднего и лобового стекол. 2. ... |
#8732 |
Благодарностей: 949
1074
Обогрев лобового косячно сделан на Т3. Стекло греет, а зону щёток нет. В итоге на щетки налипает лёд и стекло нормально не очищается.
«По человечески» только у RR, там просто дворник можно приподнять и вывести их из под капота, во время снегопада, чтоб снег ненадипал. |
#8734 |
Благодарностей: 949
1074
Какое сервисное на Т2?
#8735 |
Благодарностей: 295
320
Сервисное положение дворников. Включается в ГУ.
#8736 |
Тролль
1741
#8737 |
Благодарностей: 949
1074
На бмв тоже два положения. Работы и покоя.
#8738 |
Благодарностей: 20
20
#8739 |
Благодарностей: 949
1074
Сервисное положение можно включить если после остановки двигателя однократно нажать на рычаг включения стеклоочистителе вниз, либо через ГУ.
А однократно нажатие при незаведенном ДВС, это просто удобный доп способ. |
#8740 |
Тролль
1741
Ну, вроде как на новой платформе просвет 258.
Но при этом обычный ходовой клиренс пневмы заявлен 188 (блин, жесть какая), получается в реальности тоже минус сантим-полтора и будет .. 165-170? Ну, чисто Санта Фа и Соренто! А после 120кмч еще -15мм. Итого 150-155. Как обычная пузотерка (типа Октавии) и ниже Киа Сид :-) |
Последний раз редактировалось szao; 13.08.2019 в 22:29. |
