03.10.2017, 12:31 (12:31) | #8722 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
Скорее всего его ставят ОД
03.10.2017, 13:06 (12:06) | #8724 |
12
Прошу помощи!
Туарег NF, двигатель CAS. Пробег 89т.км. Машина Калуга) Мотор стал 1-2 раза в неделю очень сильно дымить и на прогрев не влияет. ЗАвел, движок шепчет, поехал и через 1-2 минуты начинает дымить и продолжается минут 10-15, потом резко прекращается и около 4-х дней не повторяется, потом опять... и так уже 2 месяца. Дымит хуже паровоза. Каюсь, залили целый бак военной салярки, т.к. на ней катается вся рабочая импортная техника и проблем не было. Спалил целиком. После этого и началось. Мыли топливную Винсом, делали Т.О., машина полетела, но дымит. Заправка до этого Лукойл, и сейчас опять Лукойл. Думаю попал. Жора масла нет, тяга отличная, сажевого на машине нет.. Глушаки чистые, налета нет. Куда глянуть? В каком блоке посмотреть работу форсунок? |
03.10.2017, 13:26 (13:26) | #8725 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
На Бмв с завода цезарь стоит и ничего не сажает
Поблагодарили: | leshka (03.10.2017), Дмитрий В.Г. (03.10.2017) |
03.10.2017, 13:29 (13:29) | #8726 |
3632
на бмв ставят после завода, в подмосковье. и еще как сажает. почитайте их форумы (и про "навязанные услуги" в виде этого цезаря, то же много написано).
03.10.2017, 14:21 (14:21) | #8727 |
Добрый день, у меня первая машина с пневмоподвеской, при работе передней подвески слышны звуки напоминающие сжатие резиновой гофры, даже когда машина трогается, т.е. происходит разгрузка подвески и при торможении, в движении не слышно, еще когда медленно наезжать на какое либо препятствие тоже слышен этот звук. Подскажите это нормально или никаких звуков слышно быть не должно, авто новое, пробег около 3 т.км.?
03.10.2017, 14:29 (14:29) | #8728 |
3632
поставьте машину, пусть крутилкой кто-то высоту кузова поменяет, а Вы снаружи послушайте (да, и при этом на ручник лучше не ставьте) |
03.10.2017, 14:31 (14:31) | #8729 |
Благодарностей: 113
138
03.10.2017, 14:46 (14:46) | #8730 |
3632
Посмотрите пыльники баллонов
03.10.2017, 14:50 (14:50) | #8731 |
Благодарностей: 64
64
03.10.2017, 14:52 (14:52) | #8733 |
3632
Это как я на сервисе - Там что-то блюмкает! - Может бамкает или бзымкает? -Нет, точно блюмкает!
И ведь нашли! |
03.10.2017, 17:56 (16:56) | #8734 |
12
Очень похоже на прожиг сажевого, хотя и пишите, что его нет. Похоже, что вы его убили "военной" соляркой.
03.10.2017, 18:07 (18:07) | #8735 |
3632
С завода нет сажевого... Мастер говорит забей, пробздится... я очкую.
03.10.2017, 18:46 (18:46) | #8736 |
Поблагодарил(а): 816
Благодарностей: 272
272
Поблагодарили: | vwman (04.10.2017) |
03.10.2017, 23:56 (22:56) | #8737 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
337
надо смотреть табличку в книжке. |
04.10.2017, 08:24 (10:24) | #8738 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,111
7986
Ув. сообщество приветствую всех!!!
Подскажите кто в курсе, куда обычно в наши машинки запихивают/прячут блок от охранной сигнализации под названием "Цезарь мать его Сателлит"??? Оффтопик И так, рассказываю, стояла эта приблуда под рулевой колонкой, за предохранителями. Демонтировали три пласт. накладки и сам блок предохранителей для удобства, самое сложное было добраться в блок под левым дворником куда шёл провод к реле(хрен знает, что за реле) но добрались! По времени один час и одна тысяча руб. за работу. Батарейка и правда припаяна точечной сваркой к плюсу и минусу (Раскурочили) Обращался к ребятам по установке сигнализаций. ПиСи. Всех с маленькой пятницей! |
Поблагодарили: | Uragan787 (04.10.2017), Дмитрий В.Г. (04.10.2017) |
04.10.2017, 21:52 (21:52) | #8740 |
Благодарностей: 183
208
Всё что стоит с завода и является частью БМВ, должно диагностироваться сканерами, которые для БМВ. Цезарь не диагностируется, т. к. не является составной частью БМВ. Дилеры БМВ не могут выдать Вам никакой инфы по нему. Отправляют в стороннюю контору, для обслуживания и ремонта. Ставят его кустарными методами, на пути между заводом и ОД. |
