14.08.2019, 11:17 (12:17) | #8761 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,068
1768
Тогда вам надо с канистрами под Т3.
Раз на документированных Х3 200 мм вы намеряли канистрами 225. То и у Т3 намеряете больше. Документировано не 200, а 215. Добавлено через 1 минуту 6 секунд Цитата:
там на руле внизу шильдик р-лайн есть, где сэкономили то?
Даже перфорации нет. |
Последний раз редактировалось szao; 14.08.2019 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение |
14.08.2019, 11:19 (12:19) | #8762 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
225 без нагрузки. Я кому пишу детали?
Документировано не 200, а 215. P.s. Я не знал, что у Х3 215 документированно. При документированных 200 на Т2, рядом с ним Х3 смотрится пузотеркой. Видимо разный способ измерения у всех. |
14.08.2019, 11:20 (11:20) | #8763 |
Причина: Мультирегистрация Город: москва
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
-423
на кпп тоже перфорации нет, ну и что, у Вас обильное потоотделение, с рук течет? на т3 нигде нет, у с-лайна ауди есть, на ку8, за переплату больше 2 лямов
14.08.2019, 11:31 (12:31) | #8764 |
Тролль
1768
На Турах, с превмой, по фиг на нагрузку. Просвет всегда одинаковый.
P.s. Я не знал, что у Х3 215 документированно. При документированных 200 на Т2, рядом с ним Х3 смотрится пузотеркой. Видимо разный способ измерения у всех. Это определяется формой низа дверей и фальшпорогов. Да, с пневмой клиренс просадка компенсируется. Но сказочные 188 все равно жалко выглядят. Особенно с такой базой. А если реально там 175, то и совсем жалко. Добавлено через 1 минуту 39 секунд Цитата:
Даже вон у Ку5 есть спорт-руль :) |
Последний раз редактировалось szao; 14.08.2019 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение |
14.08.2019, 11:38 (11:38) | #8765 |
Благодарностей: 130
130
Но сказочные 188 все равно жалко выглядят. Особенно с такой базой. А если реально там 175, то и совсем жалко. На Т3 если нужно, то просто переключаешься в бездорожье - там 245мм минимум. А так, чем меньше просвет, тем лучше для динамики, управляемости. Т3 на трассе на скорости стоит в разы лучше чем Х3. |
14.08.2019, 11:45 (12:45) | #8767 |
Благодарностей: 949
1074
Просто принято изменять обшивку на топах и типа спортах. Даже вон у Ку5 есть спорт-руль :) P.s. На БМВ иногда приходится ездить, либо у друзей-знакомых, либо такси. Не разу руля с перфорацией не видел. Добавлено через 3 минуты 16 секунд Цитата:
Ну вот зачем в штатных городских/трассовых условиях даже 200 мм? Это избыточно в 99% случаев, а на трассе так вообще мешает. Представляю как х3 кидает на скорости 150+ с 220мм.
На Т3 если нужно, то просто переключаешься в бездорожье - там 245мм минимум. А так, чем меньше просвет, тем лучше для динамики, управляемости. Т3 на трассе на скорости стоит в разы лучше чем Х3. А на флруме, тут больше разговоры «ехал 220», «шел всю дорогу 200». А потом выясняются подробности, что 1500 км прохал, в иттге, за 13-15 часов. В реале, нужны скорости до 150-160 на трассе. |
Последний раз редактировалось Владимир178; 14.08.2019 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение |
14.08.2019, 14:07 (14:07) | #8768 |
Поблагодарил(а): 275
Благодарностей: 408
483
В реале нужны 80-110-130 иногда 150. Всё.
Остальное, ни кому не нужные штрафы. А там, где нет камер, нет и скоростных дорог. |
14.08.2019, 14:43 (15:43) | #8769 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
367
На Т3 если нужно, то просто переключаешься в бездорожье - там 245мм минимум. А так, чем меньше просвет, тем лучше для динамики, управляемости. Т3 на трассе на скорости стоит в разы лучше чем Х3. Для себя смотрю в виде альтернативы G05 на пневме. |
14.08.2019, 15:02 (15:02) | #8770 |
Благодарностей: 130
130
На Т3 не ездил. Но по сравнению с GP пневма, X3 G01 который, по Риге едет значительно комфортнее особенно на скорости 130+. По ощущениям 130+ на Х3 как 90 на GP.
14.08.2019, 16:27 (17:27) | #8772 |
Тролль
1768
На Т3 если нужно, то просто переключаешься в бездорожье - там 245мм минимум. А так, чем меньше просвет, тем лучше для динамики, управляемости. Т3 на трассе на скорости стоит в разы лучше чем Х3. 2. Не кидает особо. Вон Андрей пробовал до 200. И сам уже на новом иксе летает. 3. У Т3 Офроад это +2.5см до скорости до 70 (или 60?). Офроад+ вообще до 25. И это не по GPS, а по колесам. Но смысл вручную крутить после того как упс? 4. Т3 на трассе не дергал, но журналисты как раз отмечают неустойчивость. 5. Да, чем ниже тем лучше. Но тогда и легковушка с низким центром тяжести нужна. Добавлено через 4 минуты 38 секунд Цитата:
Остальное - никому не нужные штрафы. А там, где нет камер, нет и скоростных дорог. Но на магистрали все же 170 потолок терпимый по внезапному штрафу. Добавлено через 5 минут 26 секунд Цитата:
Комби с замшей и меткой. Раньше на М рули были и с режимами. |
Последний раз редактировалось szao; 14.08.2019 в 16:28. Причина: Добавлено сообщение |
14.08.2019, 17:04 (17:04) | #8774 |
Благодарностей: 130
130
Оффроад это +25мм (до 70км/ч), оффроад-плюс еще +45мм (итого +70мм). Обычный режим - 188мм. В реальности обычный просвет около 200мм (чуть меньше, может 195-198), измерял на своем. И, соответственно, максимальный просвет где то около 270мм. Кроме изменения пневмы в зависимости от профиля движения, можно ее отдельно выставить на +25мм и ездить в городе, если так нравится. |
14.08.2019, 17:26 (18:26) | #8775 |
Поблагодарил(а): 304
Благодарностей: 523
573
Сразу видно предвзятость бмвешника. Хвалит все от бмв. А не только "альтернативу" свою хз.
Вот если поло или там другая машина фвг херня, то херней и является. Но нет все от бмв божественно. Тфу, тфу. Фи. Те же журналисты и бмв хают. То же авторитеты нашел. Оффтопик |
Последний раз редактировалось Incko; 14.08.2019 в 17:30. |
14.08.2019, 17:42 (18:42) | #8776 |
Поблагодарил(а): 174
Благодарностей: 295
320
По туарегам идут спецсписки авто с большими скидками. Скидки около 800 тыр без тырдына и около 1млн с тырдыном. Дизели. Так при конфиге 5421 отдают за 4468 с тырдыном.
14.08.2019, 18:11 (18:11) | #8777 |
Благодарностей: 130
130
Я брал из наличия в марте - цена по прайсу 4660, заплатил 3790 (+ подарки: сетка, антишум, зимняя резина). Да, кстати без трейдина и кредита. В трейдине авто оценили в 1050 - не стал связываться, в итоге ушла за 1350 за неделю. Так что скидки за трейдин это еще неизвестно скидка или наценка в общем зачете. |
Последний раз редактировалось eug44; 14.08.2019 в 18:15. |
14.08.2019, 18:19 (19:19) | #8778 |
Благодарностей: 949
1074
Вот свежий М руль Комби с замшей и меткой. Раньше на М рули были и с режимами. Кто их заказывает? 1 из 100? |
14.08.2019, 18:39 (19:39) | #8780 |
Благодарностей: 260
310
Вот свежий М руль
Комби с замшей и меткой. |
