15.03.2020, 19:12 (00:12) | #861 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Одно но.
у дисков вылет et20, это конечно мало:( Ступицу подгрузит и брызговики ставить придётся. |
15.03.2020, 19:16 (19:16) | #862 |
Благодарностей: 70
120
Подгрузит. И колейность появится.
Развал/схождение придётся делать. но это в любом случае пришлось бы после перехода с 19" на 20" |
15.03.2020, 19:19 (00:19) | #863 |
Благодарностей: 842
892
Бывает. При этом не могу найти расширители для 21-х. Поэтому готов поменяться, тем более человек хочет 20-е колеса.
но это в любом случае пришлось бы после перехода с 19" на 20" В базах данных по углам подразумевается, что вылет штатный, изменить его нельзя. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 15.03.2020 в 19:24. Причина: Добавлено сообщение |
15.03.2020, 19:21 (19:21) | #864 |
Благодарностей: 70
120
Зачем??? При смене дисков углы установки колёс не меняются. |
15.03.2020, 19:26 (00:26) | #865 |
Благодарностей: 842
892
Я дополнил свой пост, прочитайте ещё раз.
18.03.2020, 09:52 (14:52) | #867 |
Благодарностей: 842
892
Ставьте, не бойтесь.
Если покрышки будут штатной ширины (285 мм), то руль нисколько не потяжелеет и колейности не появится. Откуда ей взяться при штатных параметрах колёс. Что диск шире на полдюйма - ни на что не влияет. ... Или вы относительно чего спрашиваете? Если относительно 255/55 R19, то будет слегка колеить. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 18.03.2020 в 10:45. |
19.03.2020, 10:02 (10:02) | #868 |
Благодарностей: 70
120
Поставил AEZ 20" и резиной 285/45R20
Особых отличий не заметил, но колейность стала чувствоваться немного сильнее. Ну и по сравнению с зимней (255/55R19) резина более шумная |
19.03.2020, 10:19 (11:19) | #869 |
Благодарностей: 44
44
19.03.2020, 11:04 (16:04) | #870 |
Благодарностей: 842
892
Почему 275? Профиль будет низковат (жёстче), клиренс поменьше (на несколько миллиметров ), ну и видос похуже (колёса маленькие).
Неужели ради этого стоит экономить 3 копейки? И да, для 275 ширина 9,5" велика, на такие диски нужно ставить резину минимум 285, т.е. штатную. |
21.03.2020, 20:58 (21:58) | #871 |
Благодарностей: 44
44
21.03.2020, 22:36 (03:36) | #872 |
Благодарностей: 842
892
Думаете 10 мм. ширины покрышки решит проблему колейности? Нет конечно, кардинальное решение - шины 255/50.
Диски другие желательны, хотя меня тут убеждали что и на штатные 9" эту резину можно ставить. Хозяин-барин конечно, я купил под неё диски 8"R20, но на 9,5" точно не стоит ставить 255/50. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 22.03.2020 в 00:03. |
21.03.2020, 23:36 (00:36) | #873 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 540
640
Думаете 10 см. ширины покрышки что-то решит в колейности? Нет конечно. Красота требует жертв. (С)
Поправьте на мм |
Поблагодарили: | SimplyOdin (21.03.2020) |
22.03.2020, 08:05 (09:05) | #874 |
Благодарностей: 44
44
22.03.2020, 09:27 (10:27) | #875 |
Поблагодарил(а): 24
14
На 21 отлично всё. Зима на 20, конечно, мягче, но я вот 21 продал и на это лето заказал себе 22...
22.03.2020, 11:21 (11:21) | #876 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
А какие заказали- не покажите?
22.03.2020, 12:01 (17:01) | #877 |
Благодарностей: 842
892
265, которую поставил на зиму решила полностью. 275 думаю тоже будет норм, посмотрим.
Её бы не было на этих шинах и с шириной 285, ну или колейность была бы минимальна. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 24.03.2020 в 08:24. |
24.03.2020, 08:05 (09:05) | #878 |
12
Поставил оригинальную сузуку r21 на гудир игл ф1 вместо браги r20 на пирелли. Ширина одинаковая - 285, колейности нет, по жесткости и шуму ничего не поменялось все супер.
И, вообще, какая колейность у тура? Вот у инфинити qx70 на 265/45/21 колейность сильная, у тура ее нет. |
27.03.2020, 15:30 (18:30) | #879 |
Благодарностей: 17
42
Вот кстати да, нравится сузука, но 21" не хочу, хочется побольше резины иметь до асфальта. Из R20, похожие вижу только LegeArtis VW548, но производитель не внушает доверия.
27.03.2020, 17:00 (18:00) | #880 |
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
598
А какие на Т3 самые чОткие диски?
Есть какой-то фаворит? Как на Т2 — Маллори? Сузука R21? Это как на 20-е на Т2 по комфорту? |
