12.01.2020, 17:51 (17:51) | #861 |
asspirine, Добрый вечер. Меня зовут Виктор. Живу в Краснодаре, п.Северный. Подскажите пожалуйста, где можно активировать скрытые функции на новом туарег?
89183182428 |
12.01.2020, 23:32 (22:32) | #862 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
Не нужен на него код в Т3
13.01.2020, 07:49 (06:49) | #863 |
Благодарностей: 42
67
в адаптации, если захотеть поковыряться в настройках хоум линка, то просит код доступа :)))) отсюда и вопрос.
Что-нибудь из этих вводилось: 42013, 31347, 20113, 20103, 12345? Если ничего не подойдет брать вцп и им пробовать в логинфайндере искать с одним из этих кодов. |
13.01.2020, 13:31 (12:31) | #864 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
Я не Нострадамус отгадывать что именно хотели поковырять. В обычной жизни не просит :))))
14.01.2020, 17:15 (16:15) | #866 |
Благодарностей: 42
67
Код 20113 подошёл, но всё равно, когда заходишь в адаптации хоум линка пишет - требуется код...
15.01.2020, 00:25 (23:25) | #868 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
А что сделать-то хотите в итоге?)
15.01.2020, 01:58 (01:58) | #869 |
Благодарностей: 60
85
У меня стоит система хоум линк, но с кокпитом она не имеет физических кнопок, они все зашиты в монитор. В 9 блоке в адаптациях есть строка -Хоум линк - количество каналов (что-то в этом духе)... Вот хочу посмотреть, может есть возможность на программном уровне сделать не 3 кнопки запоминания, а, например, 6...))))
Я вот все мечтаю сделать на кокпите отображение силы сотового сигнала и зарядки телефона в верхней строчке (ну если это вообще возможно) и чтоб окошко вызова появлялось на любом экране не только при входящем звонке, но и при исходящем ) Добавлено через 1 минуту 17 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось pest89; 15.01.2020 в 01:58. Причина: Добавлено сообщение |
15.01.2020, 12:16 (11:16) | #870 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
А в 5f не нашли ничего похожего? Отображение кнопок все равно там придётся искать
Если обд11 - попробуйте сменить протокол на режим разработчика, может сработает |
15.01.2020, 17:24 (17:24) | #871 |
89183182428 |
16.01.2020, 22:58 (21:58) | #872 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
У когой есть одис, гляньте мульку в 46 блоке, пожалуйста. В адаптации включить автозапирание авто при нажатии на кнопку easy close. Получится у вас или нет? У меня почему-то параметры адаптации сохраняет, но после повторного входа стоит - не задано.
Про капот не спрашивайте) в сон тоже клал... |
Последний раз редактировалось Red alert; 18.01.2020 в 10:50. |
18.01.2020, 21:02 (20:02) | #873 |
Благодарностей: 92
117
обновление для Discover Premium/Pro SW2499
за обновлением обратитесь к дилерам для кодирования, адаптации, загрузки ZDC и DSDL, прошивки контроллеров - рекомендую использовать VCPsystem, iDEX , ODIS инженер - для последнего нужны посредники :) |
Последний раз редактировалось Stan1971; 18.01.2020 в 21:10. |
19.01.2020, 00:09 (23:09) | #874 |
Благодарностей: 223
526
22.01.2020, 20:26 (19:26) | #877 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
Про капот не спрашивайте) в сон тоже клал... Так что тут одни коммерсы остались?))) Некому глянуть??? |
22.01.2020, 22:58 (21:58) | #878 |
Благодарностей: 42
67
Red alert, чего шуметь-то? В ватсап отпишитесь мне чтобы не забыл 9один66ЧЧетыре87три8-проверю при случае.-Машина 2020 мг у вас?
Последний раз редактировалось dimpm77; 22.01.2020 в 23:06. |
23.01.2020, 11:54 (10:54) | #880 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
Поблагодарили: | AlexanderPop (08.10.2021) |
