Старый 05.06.2020, 11:50 (10:50)   #861
Mancunian
Аватар для Mancunian
Mancunian Младенец
У меня машина ехать перестала. Это не просто глюк. Щас то нормально. Надеюсь больше не будет повторения.
Было такое на предыдущем авто (японец), случилось после чипования - загорается «чек», отключает турбину и не даёт больше 3000 оборотов… Пишет что постоянно сажевый засирается… Дилер поменял датчик сажевого, перепрошил (программный чип слетел) - проблема ушла. Тачку потом продал и взял бензиновую.
Mancunian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2020, 11:53 (11:53)   #862
Алексей 178
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 310
Алексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классов
Мне выдали сервисную книжку обычную и ПТС портянку на машину 2020 года.
Нет ничего удивительно, электронные ПТС в обязательном порядке вступают в ноябре или октябре, точно не помню, где-то читал, у меня электронный, не знаю лучше это или хуже, в МРЭО при постановке на учет. никто ничего не спросил про него, взяли доки, выдали номера и пластик. Ну зато я его не потеряю)))
Алексей 178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2020, 20:05 (20:05)   #863
Алексей 178
Благодарностей: 310
Долбаная Эраглонас перестала работать. На хрена я ее вообще активировал, придется ехать к дилеру.
Старый 05.06.2020, 20:36 (19:36)   #864
Поблагодарил(а): 1,790
Благодарностей: 4,070
Что значит "активировал", нажал кнопку SOS?
Старый 05.06.2020, 23:15 (23:15)   #865
Алексей 178
Благодарностей: 310
Нет, я когда ее покупал, дилер забыл активировать, выдал тачку так, был ажиотаж, очередь на выезд из салона, вот она у меня и не Работала, я поехал к ним и активировал, а сегодня зелёный огонёк поморгал и превратился в красный, тачка выдала сообщение, в ремонт.
Старый 06.06.2020, 18:23 (17:23)   #866
Mk78
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
Mk78 Младенец
Может не в тему, но ... петербуржцы отзовитесь. К какому дилеру лучше обратиться по гарантийным случаям? Благодарю
Mk78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2020, 18:38 (18:38)   #867
Алексей 178
Благодарностей: 310
Я уже несколько лет обслуживаюсь у одного мастера в Фольксваген Пулково, пробел и нареканий не было, покупал и страховки тоже у них.
Старый 06.06.2020, 21:00 (20:00)   #868
rockpong
rockpong Младенец
С покупки авто климат работает как-то неправильно. Когда за бортом около 5-10 тепла, то ставишь 20-гонит холод. Ставишь 23-лупит горячим. Сейчас на дворе 27, ставишь 24 - гонит холод, чтобы приемлемо было надо держать 25,5 и выше. Распределение потоков - дует то всем в лицо,то из верхнего центрального дефлектора лупит холодным/горячим. Ставил на самый легкий режим- без разницы. У кого-то есть схожие проблемы в авто?
rockpong вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2020, 21:17 (20:17)   #869
allex234432
Аватар для allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
allex234432 Первоклашкаallex234432 Первоклашка
попробуйте выставить 22(если очень жарко, то 21 сойдет) и регулировать не температуру, а отключением/включением кондиционенра, т.е. нужно тепло - А/С выкл, нужно прохладно - А/С включен.
...с декабря прошлого года стоит 22-23, больше не регулировал. мне нравится как работает климат, практически без регулировок. но у нас пока +20, для вас надо поиграться, какая температура будет комфортная с учетом ваших +27.
Последний раз редактировалось allex234432; 06.06.2020 в 21:21.
allex234432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2020, 21:50 (20:50)   #870
rockpong
rockpong Младенец
Спасибо, дело в том, что сам кондиционер роли не играет. Зимой,когда было в районе 5-10 тепла было то же самое. Дул или очень холодный, или оч тёплый и главное что центр дефлектор не закрыть...
Старый 06.06.2020, 22:07 (21:07)   #871
allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
ну вот когда тепло 5-10, у меня точно стоит 22гр с выкл А/С, ну может иногда поднимал до 23(наверное при +5 за бортом), по центральному дефлектору на торпедо надо привыкать или закрывать, для себя понял, что именно он дает общую атмосферу комфорта в салоне, нижние центральные постоянно закрыты.
надо просто поиграться с температурой и понять при каком ритме движения и какой температуре он будет выдавать комфорт конкретно для вас.
и да, режим обдува самый низкий ставлю!!
Последний раз редактировалось allex234432; 06.06.2020 в 22:09.
Старый 06.06.2020, 22:21 (21:21)   #872
rockpong
rockpong Младенец
Благодарю за ответ,попробую ещё поиграться
Старый 07.06.2020, 10:02 (10:02)   #873
Keks79
Аватар для Keks79
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
Keks79 ПервоклашкаKeks79 Первоклашка
Я ставлю обычно 21,5-22,5 и авто режим на минималку (на «перышко»).
если т-ра в салоне ниже т-ры окружающей среды (утром к примеру), то нагревает салон до заданных значений, потом охлаждает и поддерживает (не отключается). В жару центральные воздуховоды (под монитором) перекрываю полностью. Боковые на окошки направлены. Пока вроде без дискомфорта.
Keks79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2020, 14:17 (13:17)   #874
Старый 07.06.2020, 15:13 (14:13)   #875
rider77
Благодарностей: 28
rider77 Младенец
22 стоит круглый год во всех машинах, интенсивность минимальная, направление на стекло. Много лет так-ничего не меняю, всё устраивает в таком режиме.
rider77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2020, 16:38 (16:38)   #876
Алексей 178
Благодарностей: 310
В голове можно настроить интенсивность, у меня выставлена средняя, 20 градусов стоит всегда, кондей сам включается и отключается от температуры за бортом, проблем ноль, куда дует не понятно, все тихо и комфортно, стоит на авто.
Старый 08.06.2020, 01:02 (01:02)   #877
Amoraloff
Аватар для Amoraloff
Amoraloff Младенец
На пробеге 4000 км глюкнул свет: вылез желты треугольник с восклицательным знаком и появилось информационное сообщение: "ошибка системы освещения" и картинка авто с выделенными желтым фарами передними и задними. Перезапуск ДВС решил проблему. Фото сделаны, дилеру выкачу.
Amoraloff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2020, 16:14 (16:14)   #878
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
Тоже заметил с потеплением ухудшение интенсивности в работе вентиляции сидений. На просторах интернета вычитал, что может забился поролон из-за использования химии для кожи сидений. Попробую на химчистку с пылесосом сгонять - посмотрю будет ли эффект
pest89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2020, 17:05 (16:05)   #879
allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
этож как надо молочком заливать сидушки в области перфорации, чтоб дуть перестало, не представляю
Старый 09.06.2020, 17:14 (17:14)   #880
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
да хз как надо, я всегда обильно обрабатываю, даю впитаться, потом растираю.
Нашел под сидением так сказать "выхлоп" от вентиляции - напор там достойный весьма. Даже закралась мысль попробовать поменять полярность у вентилятора)
pilipenko (11.07.2020)
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
