17.02.2022, 13:15 (13:15) | #861 |
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 331
406
Таких ошибок как горение лампочки давления на секунду дольше чем обычно много на нашей машине…дилеру такие ошибки не интересны…
17.02.2022, 13:26 (14:26) | #862 |
Благодарностей: 22
22
... Вопщем, делайте как знаете, можете колёса у дилера подкачивать.
Добавлено через 5 минут 51 секунду Цитата:
есть уверенность, что сторонний сервис выполнит все как ОД и применит дилерские расходники?
валы с насосами перестали стучать:) есть однозначность с ресурсом? зачем давать доп.повод съехать с обязательств, ради копеечной экономии (дилер/д.Вася) |
Последний раз редактировалось PriyS; 17.02.2022 в 13:26. Причина: Добавлено сообщение |
17.02.2022, 13:40 (14:40) | #863 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 117
117
МЫ ж про контроль замены масла обсуждали.... Как можно сделать быстро и легко, и не зависимо от того спит машина или нет
17.02.2022, 13:49 (13:49) | #864 |
Благодарностей: 331
406
Даже интересно, я уверен, что время горения лампы зависит и от погодных условий, в мороз сильный она явно дольше гореть будет.
Если нет (а не должно), как это зависит от погодных условий? На исправном авто эта лампа горит только при включенном зажигании.. и заглушенном моторе (если не рассматривать пограничные случаи - типа мороз 60 градусов, жара 50 градусов, машина стояла 2 года не заводилась) Масло после замены есть по сути только в поддоне.. ну и там, откуда не стекло.. Совсем нет масла в фильтре конкретно у Туарега, потому что это картридж, стоящий где то вверху.. Поэтому лампа и горит несколько секунд... |
Последний раз редактировалось newera; 17.02.2022 в 13:53. |
17.02.2022, 13:52 (18:52) | #865 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
56
т.к. сам рядом стою смотрю что и как делают.
И экономия не копеечная, а в разы
17.02.2022, 13:57 (13:57) | #866 |
Поблагодарил(а): 1,779
Благодарностей: 4,006
4656
Раньшеьпломбу ставили но на заливную горловину, как сейчас не знаю.
При регламентной замене масла никто никакие "пломбы"не ставит. Как то так. |
17.02.2022, 14:31 (14:31) | #867 |
Благодарностей: 331
406
"Пломбу" ОД ставит при проверки двигателя на "масложер" - на наливной горловине, трубке для щупа, и сливной пробке.
При регламентной замене масла никто никакие "пломбы"не ставит. Как то так. Добавлено через 31 минуту 11 секунд Цитата:
Я вас удивлю, но лампочка давления всегда при запуске горит некоторое время на всех машинах Вы путаете момент включения зажигания и непосредственно заводки двигателя... Когда включаете зажигание - горит всегда. Когда двигатель завелся - никогда, если горит - проблема - глушим и в сервис на эвакуаторе.. Конкретно на Туарег дизель это выглядит так на холодную: Жмете кнопку старт, машина включает зажигание и думает гдето 1-2 сек, в это время лампа и горит.. как только двигатель завелся все лампы тут же тухнут.. Видимо поэтому вам кажется что она горит на заведенной машине.. А при смене масла лампа горит несколько секунд на заведенном двигателе |
Последний раз редактировалось newera; 17.02.2022 в 14:46. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | fisher99 (18.02.2022) |
03.03.2022, 20:53 (21:53) | #873 |
Поблагодарил(а): 7,851
Благодарностей: 5,977
7102
купил 6 литров оригинал/лукойл)))
8тыс примерно (правда еще не приехало) было помнится что то в районе 5 тыс |
04.03.2022, 12:50 (12:50) | #874 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 79
79
04.03.2022, 15:16 (15:16) | #875 |
Благодарностей: 331
406
А смысл? В метро CASTROL Edge 4 т.р за канистру 4л.
04.03.2022, 15:25 (15:25) | #876 |
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Поблагодарил(а): 23
5
Благодарствую, наверное решусь, если не продам раньше машину.
Я слышал, что на дизеле можно самому просто поменять масло без подъёмника, поскольку фильтр снимается из под капота. И есть насосы по откачке старого масла. Есть у кого ссылка на мануал или видео? |
Поблагодарили: | AntonVP (04.03.2022) |
06.03.2022, 23:34 (23:34) | #878 |
Поблагодарил(а): 51
16
Спасибо, но я уже продал Тура...
Но с другой стороны пришли времена, когда любителей отечественной мини и полусини станет в разы больше. С удивлением они обнаружат, что ездить можно на ней даже дольше. И наконец-то уйдут в небытие бессмысленные разговоры про допуски. Это чудесно. |
Поблагодарили: | Витами (09.03.2022) |
08.03.2022, 20:38 (21:38) | #879 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
8тыс примерно (правда еще не приехало) было помнится что то в районе 5 тыс В наш 3.0 tdi 6 литров влезает? P.s. На сайте лукойла, кстати, временно приостановлены заказы. Они то почему?.. |
Последний раз редактировалось Keks79; 08.03.2022 в 20:44. |
08.03.2022, 20:40 (20:40) | #880 |
Благодарностей: 331
406
Не подскажите маркировку с параметрами?
М2 1 литр А на экзист уже 9-10тыс за 5 литров, прикольно На 3.0 влезает 6.3, максимум 6.5 Я заказа 6 литров потому что 0.5 в багажнике валяется |
Последний раз редактировалось newera; 08.03.2022 в 20:47. |
Поблагодарили: | Keks79 (08.03.2022) |
