Старый 13.08.2012, 18:26 (18:26)   #861
musik61Rus
Причина: Коммерция
Благодарностей: 44
musik61Rus Младенец
вот и мой фашик подкинул подляну - резинка подвесного в хлам, сам подшипник живехонек, хорошо от базы недалеко отъехал. Заменил на вставку VTR с польским подшипником. Сейчас выдвигаюсь в Москву - испытаю)).
musik61Rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2012, 22:40 (22:40)   #862
poliakoff
poliakoff Младенец
На подвесном febest очень жесткая резинка ,встает он нормально вот только вибрация на 100-120кмч сильная ,до замены вибрации не было менял сам пометил все ,все промыл смазал собрал идеально . Выехал первые 20км все отлично дальше просто труба . Купил на следующий день новый вал . Сравнил резинку да и сам подшипник : подшипник у febect внешний диаметр больше а резинка меньше поэтому жестче и не гасит колебаний так что не febest . Есть еще подвесной febi на exist стоит около 4500 р .А лучше наверное всетаки новый вал есть GKN он 20700р стоит и нет проблем
poliakoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2012, 18:43 (20:43)   #863
aku-aku
aku-aku Младенец
Развальцевать шрус, разобрать кардан на 2 части снять старый и поставить новый подшипник, - а как его собрать кардан, завальцевать шрус обратно? - Приспособление какое-нибудь для этого нужно?
- Что это такое? exist в качестве заменителя для кардана предложил подшипник VTR, но на фото там только подшипник - нет крепежа.
- Как он называется? Нашёл Febi 18300 для Transit, диаметром 30 мм. Если это он - как его устанавливали? Переделка (сварка) крепления нужна вроде, или как-то вверх ногами - до конца я так и не понял.
Последний раз редактировалось aku-aku; 15.08.2012 в 18:47.
aku-aku вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2012, 00:15 (00:15)   #864
Алексей, Самара
Алексей, Самара Младенец
sm969, Коллега, кинь в личку адресок ребят, умеющих сделать кардан на ТУР alexkop7@mail.ru
Алексей, Самара вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2012, 21:56 (21:56)   #865
Алексей, Самара
Где покупаете недорогие карданы? Почему такая разница в цене (от 21 до 37 т.руб)
Старый 26.08.2012, 13:35 (15:35)   #866
AlexK
AlexK Младенец
Не так давно был в поднебесной, купил там кардан в сборе оригинал. На рубли получилось в районе 16 тыс. в розницу. Так вот, там есть оригинальные же подвесные подшипники, цену не помню, но дешевле чем здесь фебест. В ближайших планах снова туда, есть свои каналы поставки ч-з Казахстан. Кому интересно, могу привезти.
AlexK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2012, 23:16 (23:16)   #867
Алексей, Самара
В каком смысле "в поднебесной, в сборе, оригинал"?
Старый 27.08.2012, 01:56 (03:56)   #868
AlexK
AlexK Младенец
Алексей, Самара, в прямом смысле. Кардан в сборе, т.е. с подвесным. А почему оригинал, так в Китае тоже туареги собираются, и соответственно маркировка запчастей оригинальная. Наездил на этом кардане уже больше 30 тыс. вопросов к нему нет, как собственно и к другим з/ч оттуда которые брал в этот же раз.
Старый 27.08.2012, 09:35 (09:35)   #869
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,416
Благодарностей: 14,942
Вопрос к знатокам. Приятель дал инфу, что на мультивенах стоят подвесные подшипники( оба одинаковые). И без проблем меняется наш на мультивеновский. Возможно ли?
рамзес на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2012, 10:45 (10:45)   #870
wrxkirill
Аватар для wrxkirill
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 72
wrxkirill Детский сад
Небольшой отчет по замене подвесного...
Месяц назад накрылся оригинал. Имея свой бокс с подъемником, решили, что платить 30+ рублей за новый кардан, как минимум кощунственно, и понеслось.
Читая форум, определили для себя ряд замен.
1.VTR
2.Подвесной от Ford Transit
3. febest. из списка конкурсантов выбыл по причине Китая.
Сразу скажу, что пошел на принцип после 2-й замены)
Куплен VTR №VW6001R.
Подшипник отличный, крутится без перекатов. Но дальше - сюрприз, который так и не смогли понять.
Снимаем кардан
Ставим метки на двух частях кардана с двух сторон от шруса. При сборке по меткам вибрации не будет 100%.
Развальцовываем пыльник шруса. Снимаем. Под пыльником - стопорной кольцо. Снимаем.
Осторожно располовиниваем кардан.
Снимаем старый подшипник и корпус.
В старый корпус вставляем новый подшипний VTR.
Дальше сборка в обратной последовательности. Перед завальцовкой проверьте резинку под пыльником. Иначе потом смазка будет по всему днищу.
Все собрано. Еду на тест-драйв....
И тут сюрприз. Подшипник VTR гудит.
Берем второй VTR. В магазине проверяем. Перекаты ощутимы сразу. Забываем про VTR.
Берем подшипник Ford Transit SWAG 50 91 8300
Центр подшипника смещен. Т.е. кардан будет провисать в ненагруженном положении примерно на 1 см ниже, чем оригинал. Но так как вариантов нет, а ездить надо - ставим.
Результат.
Вибрация на 30-35 км/ч. Возможно ее можно убрать, если перевернуть подшипник кверх ногами. Высверлить клепки из крепежа и переставить его. Но вариант очень далек от совершенства.
Сегодня куплен подшипник от BMW Е30 SWAG 20 87 0005.
По внешним размерам должен идеально сесть в корпус оригинального подвесного.
Попробуем....
wrxkirill вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Chindik (12.06.2017)
Старый 27.08.2012, 11:01 (10:01)   #871
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Рамка подвесного оригинал
резина подвесного VTR
Сам подшипник FAG 6006.2RSR.C3 (стоит полтора $)
Кто не читает тему платит трижды )
Старый 27.08.2012, 11:08 (11:08)   #872
wrxkirill
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 72
Ничего не понял..
Рамка остается от старого оригинального подшипника.
А вот, как за 1.5$ подшипник поставить, я бы послушал)
Старый 27.08.2012, 16:31 (18:31)   #873
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Поставили Febest. На 70-90кмч вибрация. До 50 идеально, на 110 - терпимо. Остался запасной VTR.
Старый 28.08.2012, 07:56 (07:56)   #874
Алексей, Самара
AlexK, Доброе время суток. Когда в Китай? У меня на Туре кардан 1185 мм необходимо ремонтировать(менять). Но доверия продукции из Поднебесной , честно, нет. "Ведусь" только на цену.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
AlexK, Уточни, пожалуйста, про подвесной от Китая
Последний раз редактировалось Алексей, Самара; 28.08.2012 в 07:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.08.2012, 10:33 (10:33)   #875
evgus
Аватар для evgus
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 72
evgus Первоклашкаevgus Первоклашка
Пробег 150 тыс, подвесной не менял. Вчерась читал тему, а сегодня утром
ловлю на мысли что подвесной то у меня того - на подходе похоже.
Подскажите по симптомам:
легкая вибрация на 80 км ч, в подлокотнике чуть чуть вибрирует. хотя может и
кажется все это.
Вылечилось переводом подвески в спорт из комфорта.
Как мне думается при переводе в спорт немного изменился угол кардана
и вибрация ушла.
Лезть смотреть подвесной? Или когда действительно заколбасит уже не перепутаешь ни с чем?
evgus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2012, 10:41 (09:41)   #876
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
прям в точку. тоже от 145 тыщ где то прислушивался, мне говорили - сам поймешь когда пора придет. и я понял:))) это ни с чем не спутаешь:)
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2012, 12:23 (14:23)   #877
AlexK
AlexK Младенец
Поеду конец сентября-октябрь. У меня вот нет уверенности, что заказывая оригинальные з/ч в России, мы не получаем их именно с этой фабрики (фабрик) в Китае. По сути это фольксвагеновский завод. Только у них правило, туры (и не только) собираются в предыдущих моделях, т.е сейчас в прозводстве GP. NF везется из Европы. Безусловно там существует и так называемый неоригинал, значительно дешевле, но вот к ним с недоверием точно нужно относиться.
В общем все что я привозил для своей машины, все работает без каких либо нареканий с уже приличным пробегом.
А подвесной, что я видел в продаже в Китае, точь-точь такой, какой стоит на родном кардане, с такой же мягкой резинкой. Только смысла не вижу менять подвесной, в большинстве случаев виноват ШРУС, он начинает подкусывать в определенном положении, и рано или поздно разлохматит резинку и на новом подвесном. Поэтому вариантов 2, либо пытаться заменить ШРУС на крестовину с обязательной балансировкой, либо замена кардана в сборе.
Последний раз редактировалось AlexK; 28.08.2012 в 12:32.
Старый 28.08.2012, 13:34 (15:34)   #878
niko42
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
niko42 Младенец
Сразу на VTR нужно было подшипник поменять, выше всё про это описывалось.
niko42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2012, 19:01 (19:01)   #879
leonovsv
Аватар для leonovsv
leonovsv Младенец
Была вибрация после 80 км/ч, резина у подвесного была порвана, купил китайский подшипник (1700руб.) и поменял (3000 руб.), сказали что ходит 20000-30000 км, кстати в магазине сказали что делают их только в китае :)
leonovsv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2012, 23:05 (23:05)   #880
Алексей, Самара
AlexK, Я прочитал тему в форуме. "Суду всё ясно, чей ребенок". Осталось определиться, что нужно делать. Банально, заказ кардана в EXIST, или есть варианты. Сейчас Тур стоит в гараже. Подвесного нет. Кардана тоже.
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
