Старый 14.02.2012, 14:52 (12:52)   #861
parteigenosse
Аватар для parteigenosse
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
parteigenosse Первоклашкаparteigenosse Первоклашка
Да хотя б для того, чтоб начать работу с "холодной" АКПП не с динамической нагрузкой в виде движения и повышения оборотов выше рабочих холостых! - такое ощущение, что обладатели авто с акпп никогда не ездили в морозы
Любители не греть коробас (дергать ручку во время прогрева двигуна в "стоячем" положении) попробуйте а затем и отпишитесь (только честно ) о своих ощущениях (вернее авты :) ), когда вы начнете движение без прогрева коробаса (типа ж все согрелось), а на следующий день - как вас здесь научили - думаю что сами все поймете! Интересно будет узнать именно ваши ощущения
см.тремя постами выше
parteigenosse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 15:44 (15:44)   #862
valenpo
Аватар для valenpo
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
valenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классов
Отписываюсь честно.
Коробас не грею, начинаю движение без фанатизма как руль согреется, ничего не бъет и переключается плавно. Но естественно ощущаются переключения.
Коробас не грел и на всех предыдущих авто, пробег до 140ткм на Subaru WRX (коробас коробасом и остался, без изменения характеристик)
valenpo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 16:32 (19:32)   #863
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Я уже приводил ссылку http://www.multidiagnostic.ru/forum/...findpost&p=161
Любая автоматическая коробка при холодном старте работает не по основному алгоритму.
Основной алгоритм работы запускается при достижении трансмиссионной жидкостью температуры около 50-60 градусов цельсия.
Эксплуатация акпп с холодной\вязкой\ жидкостью может привести к преждевременному износу,а в отдельных случаях и поломкам в трансмиссии.
Например,при отрицательных температурах окружающего воздуха ниже -25 градусов обычный минеральный Дексрон III просто не прокачивается через войлочный фильтр,а при -35 и ниже даже через сетчатый,как на Тойотах.В результате контур смазки не работает\без масла в системе\ и на режиме масляного голодания возможны повреждения подшипников скольжения,масляного насоса,опорных втулок,фрикционных муфт.
Для избежания вышеперечисленных дефектов нужно всего лишь прогревать хотя бы минимально двигатель,а вместе с ним будет прогреваться акпп благодаря теплообменнику в основном радиаторе либо \на некоторых автомобилях\ выносном на акпп. Считаем правильным начинать движение после прогрева мотора и падения оборотов до режима холостого хода.
Некоторые модели автомобилей с дизелями греются зимой до рабочей температуры только в движении,для них рекомендации при наступлении отрицательных температур можно свести к 10-15 минутам прогрева,в зависимости от силы мороза.
Ускорить прогрев можно прогревая акпп и двигатель при включенном режиме "Д". Если есть крайняя необходимость начать движение,проезжайте первые сотни метров на нижнем положении селектора,в режиме первой передачи.
Приветствуется применение синтетических трансмиссионных жидкостей,позволяющих значительно уменьшить риски повреждения акпп при холодных пусках .
Не надо дергать ничего на холодной машине!!!!
Пришел завел машину и сиди жди,нагреется машина нагреется масло в коробке.Вся эта дерготня до хорошего не доведет! Огромная ошибка многих это типа я подергаю и коробка прогреется,БРЕД! Коробка прогревается только от того что масло бежит по магистрали,проходит через радиатор охлаждения и прибегает в коробку с каждым разом все более теплое!
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
ЭТО приблизит смерть коробки!!!
Уважаемый,объясни мне как изменение режима коробки помогает прогреть коробку автомат???? Думайте что пишите,а то тут через неделю таких морозов у всех повалятся коробки!
Gennady512 (28.08.2012)
Старый 14.02.2012, 17:28 (20:28)   #864
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
Парни тема Агонь! Особенно в свете морозных событий в средней полосе России!!!
Еще в топку повестки дня хотелбы кинуть вопрос,а надо ли греть мотор в минус 30 и до каких пор!?
Старый 14.02.2012, 17:57 (17:57)   #865
Rassadin
Аватар для Rassadin
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 48
Rassadin Младенец
до каких пор написали - как упадут обороты до холостых, тут все просто
с акпп, к сожалению, не так все просто... в мск перепады температуры такие нечасты, поэтому и жаль ее много больше (так что греть авто на ХХ 30 минут или через 5-10 минут подергать ручку каждый для себя решает сам, хотя сам в любую температуру окружающей среды сначало дергую эту самую ручку, рабочая температура-то АКПП хорошо за 90С, это все касается холодного завода авто)
в городах, где температуры такие часты и норма - задуматься о теплом гараже в такие периоды было б самое то, да и не на дизельке....
Rassadin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 18:03 (21:03)   #866
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Проблема с гидроблоками АКПП Туарегов, во многом весник поездок с промерзшим маслом в АКПП.
Проблемы с гидроблоком АКПП AISIN TR-60SN связаны с перегревом масла, а не с его "заморозкой", да будет Вам известно. Меняйте чаще масло и не перегревайте коробку и ни черта ему не будет этому гидроблоку
Как можно заморозить ATF, если Вы туда воды не налили, конечно.
Старый 14.02.2012, 18:19 (21:19)   #867
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
заморозить атф можно морозом,просто масло становится вязким и именно вязкое масло может быть причиной преждевременной кончиной коробки,вот что имелл виду человек!
Старый 14.02.2012, 18:25 (21:25)   #868
seregaW0077
Сибиряк
Вот на самом деле сколько механиков - мотористов столько и мнений.
Мне один механик одну очень логичную вещь сказал: У тебя, говорит, есть указатель температуры? Я отвечаю: Да, есть. А он: Вот, говорит, шкала на указателе, от начала градуировки до рабочей температуры двигателя (как правило это середина указателя, около 90 градусов) и есть зона рабочей температура двигателя. Грей, говорит, до начала движения стрелки указателя и спокойно езжай, но давить в тапку можешь только по достижению этих самых 90 градусов.
Вот как то так.
Согласился я с ним, логично мужик рассудил. По сей день так и грею движок.
Добавлено через 4 минуты 48 секунд
Я, ваще то, объяснил человеку от чего выходит из строя гидроблок этой японской коробки. Не от мороза, а от перегрева Могу еще объяснить чего там в нем выходит из строя
Последний раз редактировалось seregaW0077; 14.02.2012 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.02.2012, 18:43 (18:43)   #869
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,576
Благодарностей: 22,371
Раскрой тему поподробней. Оч интересно!
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 18:55 (21:55)   #870
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Вот как то так.
Правильно говорит твой механик,подпрыгнула стрелка можно ехать,никто не говорит ,что надо ставить до 90.
Но у меня есть еще одна темка,не знаю правильная или нет!Короче ,при холодном моторе работают компрессионные кольца,по мере нагрева поршень расширяется и компрессию создает уже юбка поршня,вот и вопрос стоит ли ехать на холодном моторе.....
Да кстати расскажика тёска про гидроблок свою историю,тоже послушаю!
Последний раз редактировалось Знамя; 14.02.2012 в 18:58.
Старый 14.02.2012, 19:08 (22:08)   #871
seregaW0077
Сибиряк
Содаем новую тему? Можно конечно. А может рульнем поиском?
Добавлено через 10 минут 47 секунд
Но у меня есть еще одна темка,не знаю правильная или нет!Короче ,при холодном моторе работают компрессионные кольца,по мере нагрева поршень расширяется и компрессию создает уже юбка поршня,вот и вопрос стоит ли ехать на холодном моторе.....:
Ну, думаю, что если догрели хотябы до 50 град., то мотор уже не холодный. А по словам тех же механиков юбка поршня как раз и изнашивается на холодном моторе под нагрузкой.
К слову сказать, такое как раз и происходит в четвертом горшке двигателя EJ 20, что на Субарах стоит, из-за холодной езды и коротких юбках поршней. Грохотать начинает сильно
Последний раз редактировалось seregaW0077; 14.02.2012 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.02.2012, 20:18 (18:18)   #872
parteigenosse
Благодарностей: 144
[QUOTE=seregaW0077;1043808]
я конечно,дико извиняюсь но ваш механник херню сморозил!
или он умнее всех тех инженеров с родины VW,BMW,MB.?????
что ви себе и людям голову морочите?
в Германии прогрев ЗАПРЕЩЁН законом-завёл и вали на фиг!поэтому и технологии подгоняют под это.или закон под технологии
если следовать советам таких "механников",значит в России машины должны быть вечными?но тогда почему,судя по общей тенденции,очень приветствуются машины без пробега по России?
а особенно охотно из Германии???где их совсем не греют?
Игоряныч (14.02.2012), Сергей009 (14.02.2012)
Старый 14.02.2012, 20:24 (20:24)   #873
Сергей009
Аватар для Сергей009
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 240
Сергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классов
Грею максимум 1-2 минуты, и потихоньку поехал.
Сергей009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 20:36 (23:36)   #874
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
в минус 30???
Старый 14.02.2012, 20:38 (20:38)   #875
Сергей009
Благодарностей: 240
Знамя,
ну максимум было минус 24 у меня на компе, а так да, а что мерзнуть в авто, потихоньку по дворам, пока выехал уже норм.
Да еще, две недели у нас мороз стоит в году не больше, думаю старт на холодную за этот срок не сильно сказывается на износе авто.
Последний раз редактировалось Сергей009; 14.02.2012 в 20:41.
Старый 14.02.2012, 20:39 (23:39)   #876
seregaW0077
Сибиряк
parteigenosse, Уважаемый!
Здесь ни кто людям голову не морочит!!!
Форум для того и создан, чтобы на нем общались люди и делились своими мыслями и опытом!
Я живу в Сибири, где зимой от 30 до 40 мороза. Грел машину и греть буду.
И уж давно нет такой тенденции в России притащить машину из Германии или вообще откуда либо. Местные машины здесь давно приветствуются, да будет Вам известно! Потому как реально оценить, при покупке б/у, что с машиной делали, а что нет.
Видал я некие авто из Германии, без слез нельзя было смотреть.
Приезжай к нам, заведи своего тура в - 40 и езжай. Думаю на долго его не хватит
Dim_ (19.02.2012), Знамя (14.02.2012), серго64 (14.02.2012)
Старый 14.02.2012, 20:46 (23:46)   #877
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
parteigenosse, дак почему нельзя греть машины в германии??а потому что там сначала думают о людях ,выхлоп,шум,загрязнение возжуха и только потом о юбках на поршнях и компрессионных кольцах))) так то машина состоит не только из мотора а еще в ней полно всяких примочек которые надо прогрнть и медленно размять с мороза!
Сергей009, теска,24 это тоже не мало поэтому постой 10 минут хотябы,машине будет толко лучше
seregaW0077 (14.02.2012), Сергей009 (14.02.2012)
Старый 14.02.2012, 21:08 (21:08)   #878
balaban
Аватар для balaban
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 66
balaban Первоклашкаbalaban Первоклашка
Игоряныч,
Спасибо сегодня помог Ваш совет !!!!!!!!
Утром -23 ....попробовал прикурить от Тура - бесполезняк видимо топливо замёрзло наглухо
Ближе к вечеру - 13 , прикуривал от Лансера, используя эфир 2 попытки мертвяк
Вспомнил совет о прогреве топливного фильтра, тока вот подумал как эффективней это сделать????
Значит сбегал домой и набрал из под крана 2 пластиковых бутылки горяченной воды из под крана
одна 1,5 литра , другая 5 литровка
1,5 литровую просунул между корпусом топл. фильтра и кожухом закрывающим двигатель
5 литровку положил сверху на топлипные шланги входящие в корпус фильтра
Накрыл все это хозяйство тряпками ...........ждал мин 30 ........ и о чудо почти сразу затарахтела !!!!!!!!!!!!!!!!!! Потом час ездил по окрестностям заряжал АКБ.
balaban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 21:12 (21:12)   #879
13-13
Аватар для 13-13
Благодарностей: 143
13-13 Первоклашка13-13 Первоклашка13-13 Первоклашка
-32, утро,
открываю одну створку ХОЛОДНОГО гаража и завожу туарежку. Вентилятор климата на "0" - нечего тепло расходовать! Затем открываю вторую воротину, поудобнее усаживаюсь на холодное сиденье и включаю "R", жду 30 секунд, перевожу в "Д" и выезжаю. Иду запирать гараж, сажусь поудобнее и на холостых выезжаю из двора по переулку на проспект (метров 150), далее еду в крайнем правом ряду не более 1500 об/мин до тех пор, пока указатель температуры не шевельнётся (метров 800...900), дальше уже проще.
Сиденье и руль тёплые, печку в ноги и можно ехать до 2200 об/мин до разогрева в 90 градусов.
А уж там и 3000 об/мин и 160 км/ч .....
13-13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 21:13 (19:13)   #880
parteigenosse
Благодарностей: 144
ещё раз извените уважаемый,ни коим образом не хотел обидеть обладателя Российского тура
грейте ради Бога!
вот только почему пробег,например в 130 000 для Германии как бы ничего не стоящий а для России уже паника?задуматься не стоит?
ах,ну да,у вас ведь свой путь!
p.s. а насчёт того,что "Местные машины здесь давно приветствуются, да будет Вам известно!" я своего тура даже с доплатой не поменяю на нового,российской сборки
в своё время я имел "счастье" поработать на АВТОТОРЕ в Калининграде,на сборке БМВ
ну что вам сказать?завод даже притензий не принял,насчёт скандального происшествия,когда у машины Российской сборки правую подвеску на ходу вырвало .кстати шумиха была большая,может вы слышали?
Игарёня (15.02.2012)
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
