13.05.2014, 00:41 (00:41) | #861 |
Touareg GP 5.0 V10TDI
как я понемаю что на этих моторах никто их не срезал
13.05.2014, 10:47 (09:47) | #862 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
ты быдишь первооткрывателем)))) заднюю банку срезали а вот каты не знаю
Добавлено через 16 минут 55 секунд vitalik kiosa, спроси у Vadik2112, он что то с глушаком делал |
Последний раз редактировалось trishmail; 13.05.2014 в 10:47. Причина: Добавлено сообщение |
16.05.2014, 13:34 (12:34) | #863 |
Приветствую добрых обладателей V10!
Смотрел на днях Фаэтон с таким мотором (2004 год) - и есть вопрос. При работе двигателя появляются симптомы, очень похожие на описанные в этой теме: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=35833 На следующей неделе поеду померю ему компрессию, и допрошу с пристрастием на предмет ошибок. Вопрос: 1. Если будет "все плохо" - стоит ли связываться с покупкой? интересует мнение аудитории. 2. Если связываться - то посоветуйте организацию, которая сделает все необходимые работы качественно, чтоб через 5 тыщ не пришлось исправлять косяки капремонта новым капремонтом.. Спасибо за ответы! |
16.05.2014, 15:30 (22:30) | #864 |
Поблагодарил(а): 30,142
Благодарностей: 17,841
22472
28.05.2014, 09:37 (09:37) | #866 |
Благодарностей: 51
26
Планирую замену антифриза со снятием и промывкой радиатора. Прочитал на форуме, что для снятия радиатора нужно снимать бампер.
Подскажите,пожалуйста, может быть совместить снятие бампера и промывку радиатора еще с какими-либо операциями? Например, промывка радиатора АКПП? Или что-нибудь еще? Спасибо! |
28.05.2014, 14:15 (14:15) | #867 |
Touareg 5.0 V10TDI Individual
Поблагодарил(а): 19
12
Aiwerson,
последний раз - меняли радиатор кондея, в сервисе. Заодно и помыли все. несколько раз похвалил себя что не стал это делать самостоятельно. Снимается все - фары, бампер, куча накладок, телевизор, подкрылки, и.т.п Одних болтов и саморезов сотни полторы получилось. Потом все радиаторы моются, а их там шт. 7, включая интеркуллеры. На сервисе, где знали как и чего делать - это заняло целый день. |
Последний раз редактировалось Flesh.ka; 28.05.2014 в 14:19. |
Поблагодарили: | Серый V10 (29.05.2014) |
28.05.2014, 14:33 (14:33) | #868 |
Поблагодарил(а): 19
12
Вопрос про модуль раздаточного механизма.
В движке появились звуки которых ранее не было. Постепенно - с течением года-двух. По утверждению сервисников - шумят шестерни раздаточного механизма - "гитары". Вопросы - кто сталкивался с этой проблемой? К чему готовтиться? Если надо, то как лечить? Или ничего не надо делать и пускай шумит дальше ... |
28.05.2014, 15:09 (22:09) | #869 |
22472
К чему готовтиться? Если надо, то как лечить? Или ничего не надо делать и пускай шумит дальше ... Flesh.ka, во сколько обошлась чистка радиаторов? |
04.06.2014, 08:57 (08:57) | #870 |
6
Всем привет!
Вчера при осмотре снизу , обнаружили течь масла Течет сверху вроде как с левой стороны(водительская сторона) Тандемник находится справа правильно?тандемник я менял недавно. Что может быть? Похоже на сальники? Или |
04.06.2014, 09:03 (09:03) | #871 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Ну прям как у меня. Течёт скорее всего из под прокладки масленого стакана. Большая такая квадратная. (это при условии что течь спереди мотора)
А если сзади то тамдемник с двух сторон у нас стоит. Надо искать. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 04.06.2014 в 09:35. |
Поблагодарили: | Серый V10 (04.06.2014) |
05.06.2014, 02:27 (02:27) | #874 |
Все привет!
Взял v10 2004 года, пробег 125. Фаэтон. Сильно V10 раньше не интересовался, а зря. В самих Фаэтонам инфы мало... Основной вопрос - нужен сервис в СПб, который решит комплекс проблем, которые выявились только после покупки: 1. Иногда на светофоре залипает на 3 передаче или вообще отключается АКПП. 2. Не холодит кондей. 3. Повышенный расход - 26-40 литров 4. Не работает датчик температуры и уровня масла в двигателе. 5. Появился свист турбин, похоже где то турбина не выдувает в атмосферу, тк двигатель отключает турбину после превышения 3000об пока не заглушишь двигатель. Спецсервис ремонта АКПП вроде нашел, а по остальным пунктам к кому ребяты вы обращаетесь в СПб? |
05.06.2014, 05:36 (08:36) | #875 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
Все привет!
Поблагодарили: | Дмитрий Андреевич (07.03.2015) |
07.06.2014, 01:09 (01:09) | #877 |
observer
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
1356
пляяяяяяяя. как сейчас радуется предыдущий владелец
Добавлено через 2 минуты 12 секунд даже если ты сейчас скинешь его с потерей 100-150 . это будет выгоднее чем чинить |
Последний раз редактировалось роман35; 07.06.2014 в 01:09. Причина: Добавлено сообщение |
07.06.2014, 10:37 (10:37) | #878 |
Благодарностей: 728
904
Да ладно вам, починит и будет ездить. Главное сервис найти. Если что то в Москве знаю, гони в Москву.
Написано много а по факту может просто катализаторы забиты, надо разбирать и с чегото начинать, считывать ошибки. Сам весной хотел такой фаэтон взять, но взяли второй Тур. Если предположить что взял ты его за 600, вложишь в худшем случае 200-300, за эти деньги всёравно купил бы только Поло седан на автомате в люксе с тканью, или джету. А тут реальный аппарат с офигенным салоном и офигенным движком (когда починишь) Ну офигенный же движок, ни нависного, не ремней |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 07.06.2014 в 10:49. |
Поблагодарили: | Серый V10 (07.06.2014), Челябинский Мужик (10.06.2014) |
07.06.2014, 23:26 (22:26) | #879 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
Подскажите может кто сталкивался. Сегодня поднимался в гору дал газу. Остановился и с глушителя на холостых оборотах пошел синий дым минуты 2. Второй раз такое замечаю. В чем может быть причина?
09.06.2014, 23:46 (23:46) | #880 |
Благодарностей: 728
904
Несколько лет назад видел у себя такое. Точно не знаю, вроде как сажа выгорает . Гдето читал что это нормально.
