#862 |
7
Следуя идеям защиты фар, подсказанным на форуме (спасибо камрадам), сегодня сделал два защитных упора на фарах, как показано на фото.
материалы: 1. болт М6х80 - 2шт 2. гайка М6 - 6 шт 3. втулка М6х18 - 2 шт 4. шайба кузовная - 2 шт инструмент: 1. гаечный глюч 10 2. пассатижи 3. напильник Правая фара. Вынимаем пистон фиксации жгута (виден ниже головки болта). Вставляем болт, надеваем шайбу, накручиваем три гайки, резьбовую втулку. Втулку наворачиваем оставляя свободными несколько ниток резьбы (втулки). Упираем втулку в головку винта справа, две гайки прогоняем влево до упора. Создаем легкий распор между кузовным кронштейном и фарой, контровочными гайками контрим левую гайку и втулку. Левая фара. Вынимаем пистон фиксации жгута. Вариант с демонтажом воздуховода: Снимаем воздуховод. Далее все как для правой фары только зеркально. Вариант без демонтажа воздуховода: Превращаем болт в шпильку - напильником обтачиваем головку болта до квадрата 4. Надеваем шайбу, накручиваем три гайки, резьбовую втулку. Вставляем сборку изнутри (от фары). Упираем втулку в головку винта слева. Разгоняем гайки создавая распор, пассатижами (или ключом 4 если у кого такой есть) придерживаем шпильку от проворачивания. Контровочными гайками контрим втулку и правую гайку. Удобнее после разгона гаек, создавать распор проворачивая втулку, она аккуратно садится на головку винта и никуда не соскакивает. Чтобы снизить объем работы напильником, можно взять болт М6х90, спилить головку, напильником обточить хвостовик получившейся шпильки до квадрата 4. Кому интересно увидеть живьем, обращайтесь. |
#864 |
Гуру фотокружка
![]() Город: Тула
Поблагодарил(а): 3,443
Благодарностей: 1,902
Изображений в галерее: 185
3541
Бог миловал, но лучше озаботиться заранее, чем потом разводить руками в бессильной злобе, в общем, надоело кормить паранойю, оставляя Турыча даже кратковременно, каждый раз, возвращаться и с содроганием в сердце гадать, дернули фары или нет? Решил укрепить фары. Спасибо Евгению, ака Жека 197, за чисто символичную плату, сам, установил наборчик из металлических тросиков, оболоченных пластиком (пожертвовав личными запасами, и дал еще один комплект, на непредвиденный случай). Смотрится аккуратно, снять фару можно только открыв капот, а тут уже сработает сигналка и шума будем слишком много.
#870 |
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 773
973
#871 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 120
220
сняли ночью у соседа на рестайле 07, 3.6, Ново-Куркино, Химки
стоит зияет красивый машин двумя слепыми дырками на морде.. ![]() посочувствовал человеку, страховки нет, он заказал новые - говорит не хочу б/у у кого-то другого снимут для меня радуется что сняли аккуратно, ни царапки, сработали с 24 до 01 ночи |
#872 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 42
17
Пока был в отпуске сняли поперечные рейлинги, щетки стеклоочистителей передние и задние, колпачки колесных болтов и колпачки на нипелях!!!!
#873 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
BooS, писец... детский сад какой то))) колпачки то кому понадобились... или щетки бэушные...
#874 |
Благодарностей: 773
973
BooS, Сейчас это нормальное явление, как не прискорбно об этом говорить.
Чем проще машинка выглядит, тем спокойнее и ДЕШЕВЛЕ будет жить. |
#875 |
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 36
36
Привет, парни! Недавно купил Тур, дорестайл. Посмотрел тут несколько страниц этой темы, но к сожалению не нашел информацию Как защитить фары?? Про КАСКО не надо говорить. Со стоянки тоже легко могут снять. Может изнутри есть метод защиты? Надеюсь на помощь, без фар остаться совсем не вариант
#876 |
10533
TTT99, на дорестайле снимают фары в несколько раз реже... там дргие фиксаторы, к тому же зачастую они проще и дешевле, что для воров их делает менее привлекательными.
#877 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 36
36
chikanarik, т.е. На дорестайле сложней фары вытащить, чем на рестайле? Парни говорят они легко простой линейкой снимаются. Все равно думаю мои ксеноновые фары не копейки стоят. Наверно лучше перестраховаться и как нибудь их закрепить? Есть метод?
#878 |
Благодарностей: 773
973
chikanarik, Не вводите людей в заблуждение. Ценник БУ фары на дорестайл очень даже существенный (проверенно).
Во-вторых - снимают с такой же точностью и периодичностью, но может быть, совсем, чуть реже. |
#879 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 36
36
Карачан, Придумали какой нибудь способ закрепить фары от воров? Или все хозяева Туров ждут когда их фары вытащат? Я понимаю когда тачка новая , КАСКО все дела.. Но что делать если КАСКО не вариант, а стоянки охраняемой поблизости нет?
#880 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
1144
Видео и фото по ремонту туарег и туарег GP
FDriver Тут посмотрите я так закрепил ![]() |
Последний раз редактировалось FDriver; 12.08.2012 в 12:53. |
