#861 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
2635
Карталовус, звук работающего пневмо компрессора из салона должен быть еле слышен, а работа его по времени не должна превышать, как правило , 30 сек.
#862 |
10
#863 |
Благодарностей: 29
29
Спасибо
![]() Посмотрим что будет когда будет теплее... а то пробег уже очень лохматый и вроде ничего с ним не делали в Германии.. |
#864 |
![]() Город: Одинцово
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
1872
Итак, приговор:-) лопнул штуцер шланга который выходит с осушителя на блок клапанов, после чего компрессор работал без остановки т.к. не мог накачать давление. В следствии чего залипло реле компрессора, компрессор работал без остановки нагрелся на столько сильно, что трубка которая идет к пневмобаллон передней оси подплавилась и лопнула. Следующее:-) от высокой температуры треснуло уплотнительное кольцо самого осушителя и в итоге тоже воздух травить начал! А причина всему этому пластиковая защита, которая закрывает компрессор, она со стороны порога отошла и в эту щель начал набиваться снег, грязь и т.д.+ морозы!
КОМРАДЫ ПРОВЕРЯЙТЕ СОСТОЯНИЕ ЗАЩИТЫ КОМПРЕССОРА! Дабы избежать выше описанных проблем ![]() ![]() Оффтопик Теперь за ночь морда приседает. |
#866 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
164
Сегодня выскочила ошибка подвески (красная). Морда задралась в самый верх.
Поставил авто в гараж и сделал опрос ошибок. Вот что выдало: Ошибка 34 блока Адрес 34: Регулировка дорожного просвета Label: Не найден Part No: 7L0 907 553 G Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3112 Кодировка: 0015521 Мастерская #: WSC 00104 935 82279 3 Найдены неисправности: 01780 - Датчики дорожного просвета 003 - механическое повреждение - Непостоянно 01400 - Система регулирования дорожного просвета 002 - нижнее предельное значение не достигнуто 02250 - Отключение функции продолжительности включения клапанов 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно По превой ошибке - это уже давно - никак проводку на датчике не проверю (датчики заменил) Машина простояла в гараже 3 часа - без результатов. При запуске двигателя компрессор включался и гудел. Но морда не опускалась и авто не выравнивался. При этом выдавало ошибку при попытке опустить в "погрузочный" режим "Pressure tank filling" Пробовал и так и сяк - мертво. Тут я заглушил авто и включил зажигание, но стартер не запускал. Услышал как система стравливает давление - значит работает компрессор. Решил еще раз добиться стравливания. Запустил авто - дал поработать. Выключил зажигание и включил - тишина. Думаю дай попробую регулировку подвески - крутанул рычаг влево (в позицию "погрузки") - авто пришло в движение. При удерживании колеса в крайнем левом положении авто опускался, при среднем положении - поднимался. Я дал авто "лечь", затем включил двигатель и поставил в режим "авто". Машина ожила и все отрегулировала... Вот теперь сижу и думаю. Может можно таким образом авто опустить при глюке клапана обратного!? Кто что думает!? Может это какая сервисная фишка!? Если машина не хочет опускаться(у меня подмерзал клапан сброса воздуха) я сбрасывал воздух сам, нажав ногтём на нипель для подкачки колёс. Он стоит как раз на той же трубке, что и клапан сброса. |
#868 |
10
а кто переделки делал с компресорами Touareg 2005г и 2010г
там разъемы разные и штутсера другие. СПАСИБО |
#869 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
#871 |
Поблагодарил(а): 38
58
я на своем туре хотел провести адаптацию пневмоподвески а кодировку блок не принимает. 31564 пишет неверный код. может кто знает верный код адаптации я с соседней ветки про кодировку все операции прочитал и пытался сделать по ихнему и ни как. у меня тур 2005 г.в модельный 2006.год и прога вася диагност последняя версия. за ранее спасибо.
![]() Добавлено через 1 минуту 55 секунд Цитата:
angel 28, Не подскажешь номерок мереновского компрессора?
Последний раз редактировалось Филимонов Ю Ю; 20.03.2012 в 21:58. Причина: Добавлено сообщение |
#872 |
Благодарностей: 58
58
vlad051 ты же на неоне ездил!
#873 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
164
![]() Добавлено через 1 минуту 55 секунд попробуй поиском воспользоваться я в поиске номерок нашел ![]() ![]() |
#874 |
Благодарностей: 58
58
#875 |
10
#876 |
5
#877 |
Благодарностей: 124
149
#878 |
10
Может проще ремкомплект поставить, там и переделывать ничего не нужно, он как раз под Туарег заточен.
Последний раз редактировалось angel 28; 22.03.2012 в 11:11. |
#879 |
Благодарностей: 124
149
Может быть и проще, при условии если сам мотор живой, у меня на момент ремонта он умер, кстати, а сколько стоит такой ремкомплект? Без осушителя и башки я брал за 7 рублей.
Не понял, что Вы покупали за 7 руб. ведь весь смысл это башка, компресионное кольцо, ну и осушитель. |
#880 |
10
Только кольцо, прокладку и 2 винта для башки, осушителя не было, да он и не нужен был мне, он целый, никогда ничего не мерзло, машину брал новую, пробег 152 300, стоит на улице , сейчас лежит боевой осушитель, еле живой мотор, и полуживая башка, все в разобранном виде на запчасти так сказать, есть даже боевой блок клапанов. (могу продать по сходной цене, если надо кому). Кстати один мой знакомый ремонтник однажды гильзовал башку такого насоса.
Последний раз редактировалось angel 28; 22.03.2012 в 12:10. |
