Старый 27.03.2017, 00:57 (00:57)   #861
Samson780
Аватар для Samson780
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 30
Samson780 Младенец
Zvonix,
Смотрите внимательно, на стыке есть стрелки.
Samson780 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dmitriy777 (18.04.2018), leshka (27.03.2017), Zvonix (27.03.2017)
Старый 27.03.2017, 13:23 (12:23)   #862
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
Jony1982,
Как определить какая трубка идет от коробки, а какая к коробке?
Я не определял, там один болтик держит две трубки, и я их две сунул в канистру, сливалось с верхней.
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Zvonix (27.03.2017)
Старый 28.03.2017, 22:23 (21:23)   #863
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
так если через одну выходит, то через другую должно всасывать?
Старый 28.03.2017, 22:36 (22:36)   #864
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Relikt ПервоклашкаRelikt Первоклашка
Elc
Нет не должно, это магистраль охлаждения. Один шланг туда, второй обратка. Т.е. это один контур
Relikt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2017, 03:14 (05:14)   #865
alexgor1
alexgor1 Младенец
добрый день. А в Екатеринбурге кто-нибудь менял? ищу сервис...
alexgor1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2017, 11:46 (11:46)   #866
ltybcfelb
ltybcfelb Младенец
Менял масло в коробке на 95 тыс. Сливали, снимали поддон. Через установку под давлением не решился, поскольку есть шанс, что забьет гидротрансформатор и коробка станет пинаться. Я перед этим разговаривал в разных местах с мастерами, кто перебирает карабасы. И все однозначно заявили, что на авто группы VAG на таком пробеге лучше под давлением не менять. Масло слилось черное, но не горелое на магнитах особо ничего и не было. Заменил фильтр (поставил оригинал), прокладку не стал брать оригинальную (поставил Vaico). Не понимаю за что за оригинальную прокладку платить такие деньги, Vaico ни чем не хуже. На всякий случай сменил кольцо на пробке поддона. Залили ATF-WS, вошло 6,5 л. Собираюсь еще примерно через 10 тыс повторить процедуру. Лучше масло в коробке менять каждые 60 тыс и тогда она Вас не будет беспокоить. При замене присутствовал лично, процедура не сложная, но без подъемника и нагнетателя масла замена самостоятельно будет гемором, проще заплатить специалисту (я отдал 2 тыс руб, у меня на машине стоит защита почти во все дно), а самому контролировать процесс.
Для себя я сделал выводы:
1 Масло однозначно надо менять, вечных масел нет.
2 При замене надо присутствовать, чтобы потом не было сомнений ( на предыдущем Туре я машину оставлял и уехал по делам, а когда сказали, что все поменяли я приехал забирать, а в ремзоне стоит целая коробка масла, такого же, как я покупал, а магазина при сервисе у них нет. Я расплатился, уехал а в душе осадок остался не мое ли там масло стояло).
Добавлено через 10 минут 31 секунду
Так же заменил масло в раздатке и редукторах. Пробег был 93000. В редукторах масло слилось чистое, а в раздатке масло было темнее. В редуктора залил Motul gear 300 LS, вошло 2 л. в оба (задний у меня без блокировки). В раздатку залил оригинал. Заливали до контрольных пробок. Слилось масла в каждом агрегате меньше, чем залили, хотя заливали по контрольки не больше.
Наверное в Калуге на заводе химичат с заливкой жидкостей. Масло вытечь не могло, все узлы сухие и чистые.
Последний раз редактировалось ltybcfelb; 11.04.2017 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение
ltybcfelb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Papas (12.04.2017)
Старый 12.04.2017, 05:58 (05:58)   #867
Sagep
Аватар для Sagep
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
Sagep ПервоклашкаSagep Первоклашка
Наверное в Калуге на заводе химичат с заливкой жидкостей. Масло вытечь не могло, все узлы сухие и чистые.[/QUOTE]
Хороший отчет, спасибо!!!
Напишите, в раздатке и редукторе если чистое масло, возможно его докатать до 120 000 км?
Напишите пжл допуски которые брали, скоро тоже менять. Сколько вошло в раздатку?
Спасибо!
Sagep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2017, 08:19 (08:19)   #868
Maximkas
Аватар для Maximkas
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 261
Maximkas Ученик младших классовMaximkas Ученик младших классовMaximkas Ученик младших классовMaximkas Ученик младших классов
Впeрвый раз мeнял масло во всeй трансмиссии на 200000,чистоe было вeздe.
Maximkas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2017, 11:15 (11:15)   #869
Sagep
Аватар для Sagep
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
А по уровню норма была?
Старый 12.04.2017, 18:44 (18:44)   #870
ltybcfelb
ltybcfelb Младенец
На каком пробеге менять Вам решать. Я думаю 120 оно отходит без проблем. Меня только смутили заливочные объемы. Не только я писал, что залил больше, чем слилось.
В раздатку идет меньше 1 литра, одной банки хватит, еще и останется. В редуктора я подбирал на сайте Motul. В редуктора без блокировки подходит и Motul gear 300, оно немного дешевле. Я звонил в российское представительство Motul и мне сказали, что Motul gear 300 LS идет для редукторов с повышенными нагрузками и оно может заменять Motul gear 300. Я выбрал Motul gear 300 LS.
Papas (12.04.2017), RusAT (20.04.2017)
Старый 12.04.2017, 20:22 (23:22)   #871
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Я перед этим разговаривал в разных местах с мастерами, кто перебирает карабасы. И все однозначно заявили, что на авто группы VAG на таком пробеге лучше под давлением не менять...
АКПП Touareg не типичная для автомобилей VAG.
Старый 15.04.2017, 19:50 (21:50)   #872
Zair13
Zair13 Младенец
Заменил масло в АКПП и редукторах, для раздатки масла не нашлось. Турик 2013г., пробег 100т.км. Менял полностью, аппаратом . Судя по цвету, отработка была еще сносная. Магниты вроде не критичные. Фильтр поставил Vaico, прокладка Hans Pries.
Масло в АКПП залил мотюль ATF VI, ушло 20 литров, брал у официальных дилеров за 13 т.руб. На замену всех масел ушло 5 часов, всё делалось в моём присутствии. За замену всех масел отдал 4200.
Масло в редуктора залили Motul gear 300 LS (1150руб/литр), вошло по 900мл в каждую. Отработка слилась чистая.
После замены масла заметил снижение расхода бензина, примерно на 0,5-0,8л., переключения стали чуть плавнее.
Последний раз редактировалось Zair13; 15.04.2017 в 22:32.
Zair13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2017, 20:43 (19:43)   #873
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
Масло в раздатки залили Motul gear 300 LS (1150руб/литр), вошло по 900мл в каждую.
у вас 2 раздатки???
AleX711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2017, 22:32 (00:32)   #874
Zair13
Zair13 Младенец
у вас 2 раздатки???
Исправил!))
Старый 17.04.2017, 02:06 (02:06)   #875
Johny01
Благодарностей: 56
Johny01 Детский сад
Экзист упорно дает вариант Yokki IQ ATF WS (http://exist.ru/Catalog/Goods/7/303/8B80C1A4), кто-нибудь его пробовал, что это вообще за зверь (видимо китайский)?
Johny01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2017, 16:21 (15:21)   #876
Gazanet
Поблагодарил(а): 17
Gazanet Младенец
Замена масла на 185тыс. В коробке - почти нигрол. Жидкий только. Пахнет чутка горелым. Специалисты завода ВАГ- убейтесь об стену. Только недалекий олень может рекомендовать "масло на весь срок службы узла". Да простят меня инженеры(они в большинстве своем уверен-нормальные адекватные люди). Все в угоду откатал-купи новый)). Век маркетологов, мать их ети.
Далее при снятии поддона, масло еще чернее чем через пробку слилось. Стружки слава богу не было))
Гул, зараза- пропал(пока по крайней мере). Переключений почти не заметно, вниз тоже. Почти как на новой машине.
7 литров вошло. Через пару тысяч еще 5 , без снятия поддона.
Резюме- менять одназначно, 60-80тыс. интервал.
Gazanet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2017, 16:28 (15:28)   #877
Mcflyspb
Поблагодарил(а): 35
Mcflyspb Младенец
Нашел на просторах сети отчет о замене масла на ТО-60. Возможно, кто из комрадов...
И там ниже интересное обсуждение идет.
http://avtomarket.ru/journal/Volkswagen/Touareg/34233/
Mcflyspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evgen234 (26.10.2017), SERFER (13.01.2018)
Старый 17.04.2017, 17:48 (16:48)   #878
Selfish Boy
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 90
Selfish Boy Детский сад
А вот это обязательная процедура? Мне на сервисе ничего про это не говорили, заменили масло и все.
Как я понимаю уровень масла выставляется путем откручивая сливной пробки. А как понимать, что уровень был выставлен правильно? А то я так и не понял секрета, мастер открутил пробку и оно там лилось, когда струя стала тоньше, закрутил пробку и все.
Selfish Boy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2017, 17:58 (16:58)   #879
Mcflyspb
Поблагодарил(а): 35
Mcflyspb Младенец
Читал, что температура масла в этот момент в коробке должна быть строго 35 градусов.
Последний раз редактировалось Mcflyspb; 17.04.2017 в 18:25.
Старый 17.04.2017, 18:13 (17:13)   #880
Gazanet
Поблагодарил(а): 17
Gazanet Младенец
Потом сливают через пробку, чтобы заменить его почти на 99%. Аппаратная замена опасна тем что может полететь с фрикционов масса отложений и че нить забить, с ремонтом коробаса. А тут типа плавная замена происходит. Как ее делать решает каждый сам, но этот сервис с туарегами лет 20 другит, и у нас он самый лучший по турам считается.
Уровень выставляют с одиса или васи, при Т37С. Кто после залива отпускают машину, заводит и рычаг по всем положениям гоняет. Потом поднимают и выставляют по переливному встроенному уровню. Как я понимаю, эта процедура и позволяет нагреть коробас до требуемой температуры.
Ayrton73 (09.12.2020)
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
