Старый 27.10.2010, 18:55 (19:55)   #861
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
gam, По цветам проводов у нас не состыковка. Разъём у блока 6 контактов. Изначально имеет следующие цвета проводов:
1- красный +12 питание
2- пустой, в него переставляем любой другой (чёрн., сер.,фиолет.) из соседних для прокладки этого провода к Вебасто на запуск. Это управляющий контакт.
3- чёрный, там появляется "+12" при срабатывании Вебасто и в течении всей её работы. (Комрады используют его для управления отключением печки, допуская нагрузку 0,2-0,5А) Для чего этот контакт предназначен штатно? Какова его допустимая нагрузка?
4- серый, по информации из мануала он используется для питания подсветки какой то "кнопки включения Вебасто"??? Опять же - для чего этот контакт предназначен штатно? Какова его допустимая нагрузка? Что имеем на выходе?
5- фиолетовый - вообще тёмный лес - что там и для чего???
6- коричневый, земля.
Далее...Что такое "зима - лето", нужно ли оно?
По моему на вебастовских пультах кнопка принудительного включения иногда присутствует, по крайней мере я видел чертёжик в мануале к Т91.
Если знаешь, ответь на эти вопросы. Интересует так же наличие у этого блока "Входа", для подачи сигнала принудительного запуска например от кнопки, (и как следствие - модуля GSM).
Просто хочу разобраться для подключения дополнительных возможностей.
Последний раз редактировалось Леонид; 27.10.2010 в 19:00.
Старый 27.10.2010, 21:57 (22:57)   #862
max1964
max1964 Младенец
Denerkov, Так как работает после перекодировки? Не совсем понял ваше пожелание греть только двигатель и установка "0" в канале 4 блока 18 согласно поста 801 (прогрев двигателя и салона).
max1964 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2010, 17:00 (17:00)   #863
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 139
Вопросы понятны, в воскресенье доберусь до другого компа, и постараюсь ответить (не с ходу), а 100% правильно.
Леонид (28.10.2010)
Старый 30.10.2010, 07:08 (08:08)   #864
Леонид
Аватар для Леонид
Вот и я за завебастил Вебасто. С пультом Т91. Даже работает .
Делал по методу bav59 - респект и уважуха.
Мелкие доработки:
Сначала проложил "кембрик" (трубка ПВХ) толщиной 3-4мм, из салона до самого вебасто, а потом в него затолкал провод управления (шёл как по маслу). последние 10см пути заложил в штатную защиту, где идут все провода. Всё заизолировал для препятствия попадания влаги. А в салоне кембрик изолировать не стал для вентиляции.
Провод управления сделал из двух проводов (спаял), чёрного (к разьёму вебасто) и фиолетового (к разьёму блока Т91. Идущий в комплекте короткий фиолетовый ставить можно, но у него не штатный крепёж в разъёме вебасто, а чёрный (из жгута) встаёт как штатный и закрепляеться. (надо отщёлкнуть зелёный фиксатор на разъёме, в бок). В заглушке просверлил дырочку 1мм и загнал провод в неё - герметизация как заводская. Сверху мазнул селиконом.
Питание взял из блока предохранителей. Купил 5А - жигулёвский (поменяю на 1А импортный). Провод питания провёл в свободное место где нет предохранителя, припаял к одной ножке купленного и воткнул в блок. Найду клемму, установлю в блок и не надо ничего паять.
Пульт Т91 - 14500руб. Предохланитель, кембрик, трубка термоусадочная - 16р50коп. Работа 1день (там же замена резины на зимнюю.)
QuiBBle (21.09.2013), step81 (01.12.2010)
Старый 30.10.2010, 07:53 (11:53)   #865
леонид, греет салон и движок или как у bav59 сделал? Я только в воскресенье поеду. Буду отучать Баситу греть салон
Старый 30.10.2010, 11:52 (12:52)   #866
Леонид
Аватар для Леонид
Aleks1970, Пока только штатно. Ничего не отключал. Посмотрю как будет греть, тогда и решу. Тёплый салон тоже не плохо. Для салона 10минут при прогретом движке наверное хватит вполне!
Тут gam может выложит назначение контактов, тогда подумаю чего и куда присобачить.!
Старый 30.10.2010, 18:39 (19:39)   #867
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Ну и меня принимайте в число обладателей работающего пультика Т91. ставил так же сам.
Леонид (31.10.2010)
Старый 31.10.2010, 08:18 (09:18)   #868
Леонид
Аватар для Леонид
В мануале написано - монтаж блока производить разьёмами вниз. А я поставил вверх. Позвонил узнать, почему вниз? Сказали - конденсат с проводов может затечь на разъём. За изолировал разъём от проводов до самого "корня". Разъёмом вниз - антенна не дотягивается до блока или надо её смещать от центра стекла.
Сашыч (31.10.2010)
Старый 31.10.2010, 08:33 (11:33)   #869
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
Ты вообще куда блок прикрепил? Он встаёт горизонтально.(за блоком предохранителей ,сверху, на металлической поперечине есть отверстие и там резьба ) вот туда и поставил бы.
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2010, 08:38 (09:38)   #870
Леонид
Аватар для Леонид
А я рядом прилепил, там рядом, но сбоку два отверстия "выпуклые" с резьбой, под один землю, под другой кронштейн - где "крючком". Винтик чуть отвернул и весь блок снимается ... и в руках.
Посмотрю как будет "конденсировать" - тогда мож переставлю.
Последний раз редактировалось Леонид; 31.10.2010 в 08:42.
Старый 31.10.2010, 14:32 (15:32)   #871
Сашыч
Аватар для Сашыч
Поблагодарил(а): 14,704
Благодарностей: 9,764
Сашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч Магистр
Я тоже установил разъемами вверх за блоком предохранителей, иначе антенна не дотягивается. Прошлую зиму отработало нормально, но в эту тоже заизолирую, насчет конденсата лучше перебдеть. Не знал, спасибо за инфо!
Насчет подключения плюса от свободного выхода без предохранителя, я тоже думал так сделать и решил попробовать лампочкой 5В с проводком прозвонить с нагрузкой, пустые дупла предохранителей, где тестер показывал +, наугад. Первый, выбранный наугад, какой не помню, заставил что-то щелкнуть внутрях, как происходит, когда при вынутом ключе включаешь музыку, срабатывает подача плюса, поэтому, я сделал вывод, что таким образом "разбудил мозг", поэтому решил дальше не экспериментировать, т.к. в гараже на момент установки было -15
Если б условия позволили, то нашел бы такой пустой нормальный дупл. Поэтому хотел спросить, как был выбран пустой слот и какой он по номеру?
Сашыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2010, 17:45 (18:45)   #872
Леонид
Аватар для Леонид
Слот №21, во втором ряду сверху. Просто посмотрел самые толстые красные провода с обратной стороны и выбрал один из ближних, свободный. При постановке на сигналку проверил "+12" есть и воткнул. Завтра послушаю, вроде ничего не щёлкало. А вообще, хорошо бы электросхему Тура надыбать.
Кстати какие по номеру предохранители на климат, ну вентилятор отключать если что и омыватель фар (тоже надо на зиму отключить).
Старый 31.10.2010, 18:05 (19:05)   #873
Сашыч
Аватар для Сашыч
Ок, понял, да, там много пустых, я их и смотрел, но какой точно не помню, не было времени разбираться.
На климат, т.е. на вентилятор печки, идет самый большой предохранитель в левом блоке на 40 А самый верхний параллельно земле.
На омыватель фар там же во втором ряду сверху пятый от багажника в сторону двигателя на 20А.
Я делал фотку с установленной цепью отключения печки, там как раз виден предохр. печки и если присмотреться то виден предохр. омывателя, к нему у меня также подведено два проводка (перемычка выкушена), которые заведены на колхозный тумблер (но цепь защищена доп.пред. на 20А), поэтому когда надо омыватель включаю, когда не надо, выключаю и он не работает. 99% времени не работает, нуегонах, три раза менял по гарантии, незачет конструкции
Пост 218 http://www.touareg-club.net/forum/sh...?t=344&page=11
последняя фотка блока предохранителей
Насчет пустого слота, может на Вебасто идет слишком малый ток, поэтому он и не "будит" мозг, хотя на разных авто может быть по разному организовано распределение электричества в блоке, тут только научным тыком проверять
Леонид (01.11.2010)
Старый 01.11.2010, 09:31 (10:31)   #874
Леонид
Аватар для Леонид
Для сведения! На "автоклимате" при установке, питание берут под капотом, где клеммы для прикуривания!
Старый 03.11.2010, 07:05 (10:05)   #875
Vadim_S
Благодарностей: 35
Vadim_S Детский сад
Всем привет. Вопрос к знатокам есть на выбор два комплекта Т80(есть в наличии) и Т91(ждать 2 недели) .Насколько я понял оба модуля функционально одинаковые. можно поставить на туарежек Т80? или ждать Т91 и еще ставятся они одинаково или есть какие-то различия?
Vadim_S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2010, 09:35 (10:35)   #876
Леонид
Аватар для Леонид
Скорее всего оба модуля одинаковы конструктивно! А функционально к примеру Т90 имеет заявленную дальность действия 600м а Т91 до1000м. В общем установив Т80 работать скорее всего всё будет, а в функционале чего то потеряешь, но в деньгах выигрыш......решай!
Старый 03.11.2010, 12:21 (15:21)   #877
Vadim_S
Благодарностей: 35
Vadim_S Детский сад
Спасибо за ответ.Наверно буду ставить больно цена разная 8000 р за Т80 и 13000 за Т91.
Старый 03.11.2010, 18:04 (19:04)   #878
ProDenis
ProDenis Младенец
там врятли есть W-bus шина,она вроде только на Т90 пошла.
ProDenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2010, 19:06 (20:06)   #879
Леонид
Аватар для Леонид
Блок включения работает напрямую с вебастой! В мануале есть инструкция по замене Т80 на Т91. Значит вебаста должна уметь работать и с тем и с другим!!!!????
Старый 04.11.2010, 00:59 (01:59)   #880
ProDenis
ProDenis Младенец
в каком мануале????по туру????по аналогу работают одинакво это уж точно ,а шина пошла только с 2005 года,а в то время уже т90 был.
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
