04.04.2019, 14:48 (15:48) | #861 |
15
везде. нет ее . есть видео в ютубе - там аналогичная ситуация
Sardar Melikmamedov Год назад Добрый день. Как решили проблему? Linza Tr Год назад Здравствуйте. Проблема так и осталась не решена. Авто продан." |
04.04.2019, 14:53 (21:53) | #862 |
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 146
196
Друзья, у кого вибрация и особенно у кого ее нет... потрогайте пожалуйста вот этот шланг во время вибрации прожимая его и поделитесь тут ощущениями
04.04.2019, 15:20 (22:20) | #864 |
Благодарностей: 146
196
А как трогать во время вибрации, тем у кого её нет?
04.04.2019, 15:47 (22:47) | #866 |
Благодарностей: 146
196
08.04.2019, 01:33 (09:33) | #867 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 17
17
Покурил интернет, нашёл упоминание о нашей проблеме на англоязычной форуме, решили проблему заменой глушителя, говорят при перемерзании конденсата лёд ломает внутренности.
Got my T back today, loose/broken guts in muffler, likely caused by ice due to extreme cold lately. Muffler was replaced and dealer did a good job tracking it down, hope the ice build up does not happen again but it's been unusual weather here. They tried 2 new 2015's and all had a rumble at around 1300 rpm, so they tell me that is "normal", I guess in case I bring it back for the same problem. Добавлено через 12 минут 21 секунду Как я понял, лёд образуется на катализаторах и разрушает их. Похоже на правду, учитывая, что у всех первые проблемы начинались с приходом низких температур |
Последний раз редактировалось DVTouareg; 08.04.2019 в 01:33. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Alexx NF (08.04.2019) |
08.04.2019, 06:16 (13:16) | #869 |
Благодарностей: 146
196
08.04.2019, 08:06 (16:06) | #870 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 17
17
из текста не понятно решилась все таки проблема заменой катов или нет...
Добавлено через 1 минуту 39 секунд Цитата:
Какой результат от замены подушки двигателя? |
Последний раз редактировалось DVTouareg; 08.04.2019 в 08:06. Причина: Добавлено сообщение |
08.04.2019, 09:53 (16:53) | #872 |
Благодарностей: 146
196
С глушителем - интересно, конечно. Ну а дальше то что? После каждой стоянки на морозе менять?
Но меня все же терзают сомнения относительно причины в глушителе... |
Последний раз редактировалось Alexx NF; 08.04.2019 в 09:55. |
08.04.2019, 13:05 (21:05) | #874 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 17
17
Тут можно ссылку на другой форум выкладывать?
Добавлено через 1 минуту 47 секунд Цитата:
На том же форуме предлагают сверлить отверстия до катализаторов, чтобы конденсат вытекал, или не ездить на небольшие расстояния 😁 Добавлено через 56 минут 42 секунды Кстати, теория с глушителем подтверждается и видео, которое обсуждали выше. Ведь при снятии глушителя вибрация пропадала полностью. |
Последний раз редактировалось DVTouareg; 08.04.2019 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение |
14.04.2019, 17:40 (00:40) | #875 |
Благодарностей: 146
196
Про вибрацию на оборотах 1200. Наблюдая за поведением машины сегодня заметил что вибрация ушла на 1000 об/м. и сильно уменьшилась... Температура на улице была +14 градусов.
Теперь про вибрацию на холостых. Проверил обгонную муфту генератора задрав обороты до 4000 и резко заглушив на этих оборотах. Звенит но работает... не клинит - значит исправная... но почему то натяжитель продолжает колбасить на холостых и двигатель потряхивает... в салон вибрация почти не передается т.к. подушки гасят. Вибрация при движении в натяг задним ходом сегодня исчезла... это радует, я уж было грешил на раздатку. |
15.04.2019, 13:50 (21:50) | #876 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 17
17
15.04.2019, 14:52 (21:52) | #877 |
Благодарностей: 146
196
Я менял ремень с натяжителем где-то 10т.км. назад
17.04.2019, 16:54 (00:54) | #878 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 17
17
Сегодня утром завёл Тура, а он как запустился, сразу заглох. Нажал ещё раз кнопку запуска, стартером крутит (причём достаточно бодро), но не заводится. Ощущение, как будто нету подачи топлива. Выключил полностью, завёл ещё раз, без проблем запустился. Может действительно нужно копать в сторону подачи топлива, только я все же не уверен, что ТНВД, может насос?
17.04.2019, 18:51 (01:51) | #879 |
Благодарностей: 146
196
В первую очередь в голову приходит что какой то резиновый элемент вышел из строя, а возможно подвесы на которых висит глушитель становятся эластичней и перестают передавать вибрацию от двигателя на кузов. Ну не может же у нас у всех одинаково быть погнут коленвал, прогореть поршень, треснуть шатуны, залечь клапана, сместиться распредвалы... Что не так с этим долбаным двигателем... Думаю в целях экономии средств нам нужно разделиться и каждому выбрать свое направление поиска причины вибрации... Добавлено через 3 минуты 14 секунд Топливный фильтр и ремкомплект форсунок уже катается в багажнике... даже уплотнительное колечко тнвд прикупил... жду зарплаты чтобы все это добро поменять наконец и посмотреть результат... Добавлено через 1 час 22 минуты 23 секунды |
Последний раз редактировалось Alexx NF; 17.04.2019 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение |
18.04.2019, 00:33 (08:33) | #880 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 17
17
Топливный фильтр (фланец), я менял уже пол года назад, в целях профилактики
Добавлено через 12 минут 15 секунд Опоры ко мне доехали, единственное, записаться на замену получилось только на следующую субботу. Тогда же сделаю диагностику катализаторов. |
Последний раз редактировалось DVTouareg; 18.04.2019 в 00:33. Причина: Добавлено сообщение |
