03.11.2017, 05:56 (08:56) | #861 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Да не за что. Полагаю что там и есть выход из кузова , раз он еще и хорошенько закрыт..
03.11.2017, 07:58 (10:58) | #862 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
Итак, снятое видео по разным вариациям подключения плюса (напоминаю у меня льют 3 форсунки в обратку в 4-6 раз больше чем другие. это на случай, если кому-то покажется запуск первого варианта не достаточно уверенным):
Напрямую соединяем стартер с акб: http://radikal.ru/video/H1XuOZ0o7pG Соединяем стартер с подкапотным плюсом: http://radikal.ru/video/7hTkStrvM4u 3 вариант стартер-акб без родного плюса (конкретно без участка подкапотный плюс-акб, в принципе аналог первого варианта): http://radikal.ru/video/zJRdw0nM3tL 4 вариант подкапотный плюс-акб: http://radikal.ru/video/wheUmcwY7g9 Первый вариант самый лучший: и обороты стартера другие, и давление постоянно растет, и акб меньше проседает при запуске Добавлено через 5 минут 47 секунд Приходит мысль в голову менять кусок акб-подкапотный плюс, а лучше пустить провод от акб до стартера напрямую без подкапотных клем без всяких разделений и обратно плюс к подкапотным клемам вернется по родном плюсу. Добавлено через 4 минуты 42 секунды мужики, высказывайте свои мысли по проделанным работам. кто-нибудь у себя посмотрел плюсовой провод? получается одно из узких мест при запуске - это участок акб-подкапотный плюс Снимать плюс который на стартер приходит,это просто АТАС |
03.11.2017, 09:06 (08:06) | #863 |
Благодарностей: 266
341
Про тросик который плюс, а мультиметр что показывает на нём, что-то сомневаюсь что там будет +12в...
03.11.2017, 10:44 (13:44) | #864 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
я летом снимал полностью весь плюс от стартера и на верх,покрутил его в руках,он весь в идеале,ничего левого там не придумаешь,поставил обратно,прокинул доп минус с подкапотной клемы на мотор,сменил коротыш под фильтром,нашел сдохшую одну свечу накала,вроде отпустило
Снимать плюс который на стартер приходит,это просто АТАС повторюсь: прокинуть прямой провод от акб до стартера будет совсем не лишним. и провод получится короче, чем через клемы под капотом тащить и меньше соединений. а снимать родной плюс со стартера не надо, крикручивать вторым проводом и все. клемма на 70 прикручивается отлично, болта по длине там хватает. иначе придется еще заморачиваться с проводом на гену. только чтобы прикрутить клему на 70 на стартер надо еще постараться, она туда просто не садиться на болт. я на наждаке обтачивал, делал ее уже и одну сторону полубоком так сказать. и загнуть клему практически не получается, т.к. металл начинает рваться или вариант - искать клему сразу углом, наподобии родной у стартера |
Последний раз редактировалось ganesha007; 03.11.2017 в 11:06. |
05.11.2017, 19:31 (22:31) | #865 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
проверено - плюс от акб под машину не уходит. получается, что он до капота идет вдоль коробки
12.11.2017, 21:36 (20:36) | #866 |
4
У меня была проблема с долгим запуском по утрам в диапазоне температур 15-30 градусов. Устранилась проблема после замены щёточного узла стартера. Стартер стал крутить на много резвее. Померить обороты до ремонта стартера и после, к сожалению, было нечем.
Последний раз редактировалось AMole; 13.11.2017 в 15:47. |
Поблагодарили: | barmay2099 (13.11.2017), schol2001 (16.11.2017) |
17.12.2017, 05:18 (08:18) | #869 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
все привет! наконец-то поменял я 3 проблемные форсунки, хотя купил все 6 форсов с одного авто с одними номерами. в планах заменить все 6 форсунок. при проверке форсов на стэнде они запускались при 80-ти барах, не знаю на сколько это нормально. форсы поставил, но получилось прописаь в ручную только одну из 3-х. 2 другие при указании нового номера не удалось сохранить, т.к. кнопка "сохранить" не активна. несколько раз перезаходил в адптацию - ничего не поменялось. автоматом вроде как должны прописсаться через 1000 км.
ситуация с запуском сразу изменилась. теперь запуск на холодную и горячую отменный, как у исправного авто. остались проблемы только с запуском на теплую, тоже стала быстрее запускаться, но пока еще результат недостаточный. тут проблема еще стартера, он не дает нужных оборотов. с этим будем еще разбираться. субъективно стала бодрее ехать, а объективно упал расход примерно на 0,5 л/100 км. после езды по трассе вылезла ошибка Цитата:
004128 - Регулиров.давл.в топливн.системе
P1020 - 003 - выход из диап.регулирования(больше верх.пред) - Индикатор неисправности ВКЛ я так понимаю надо смотреть датчик на левой рампе (по ходу движения), он стоит посередине. на след. день после замены форсов менялось масло ДВС и топливный фильтр. делал все работы сам, начиная с форсов, поэтому что-то пропустить или забыть не мог. все работы в обычном режиме. заправка все та же (роснефть). да и могли ли все эти работы быть привязаны к Регулиров.давл.в топливн.системе, если только форсы? и как прописать остальные форсы или ждать 1000 км? |
12.03.2018, 05:40 (08:40) | #870 |
CASA 08 год, пробег 83, подтвержден.
иногда плохой пуск, долго крутит (на горячую и холодную всегда нормально) Заменил: - новая масса, оригинал - доп масса - новый АКБ Дней 10 было все хорошо, а последние два дня снова 2-3 раза долго крутил, и опять выскочила ошибка по стартеру и обороты 168 прописаны. После стирания ошибки примерно неделю заводиться отлично. Менять стартер? |
12.03.2018, 13:17 (12:17) | #873 |
Благодарностей: 266
341
Напряжение до старта и в момент старта смотреть.
18.06.2018, 13:13 (13:13) | #874 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 68
68
Подскажите, у приятеля есть тур 3л дизелю кузов GP пробег родной 80 тыс. При темпрературе на улице от +10 до +17 гр, после ночной стоянки стал заводиться долго, сек 10-15 приходится крутить стартером, потом после первой заводки целый день всё нормально становится..
До +10 гр. на улице тоже хороший пуск с утра и после +20 тоже нормально заводится... Стартер крутит бодро, АКБ в норме. Диагностика показала ошибок по движку нет. |
Поблагодарили: | UFERODESSA (03.07.2023) |
18.06.2018, 13:27 (16:27) | #875 |
Пустозвон
13257
Павлик,читай тему,тут столько копий сломано,однозначной рекомендации нет,кому то помогал новый акум,а кому то капиталка,так что.....................
18.06.2018, 13:47 (12:47) | #876 |
Благодарностей: 266
341
стал заводиться долго...
26.06.2018, 16:44 (19:44) | #877 |
Всем привет! Решил рассказать о своем случае долгого запуска и думается мне коснётся это каждого рано или поздно!
Купив тур (2007 BKS) в марте 2015 проблема проявилась уже в июне (похоже была и до меня) долгий запуск с обильным дымом по утрам, а в последствии и среди дня долго заводилась. Начал усердно штудировать форумы, но однозначного решения ни у кого не было. Поменял АКБ на новые, провод массы (СТАРЫЙ ВНУТРИ ОПЛЕТКИ РАССЫПАЛСЯ) - стал бодро крутить, но проблема не решалась. Реально помогло только отключение датчика температуры на время запуска (вывел кнопку в салон). Помогало потому, что при отключении датчика мозги включали свечи накала и машина как и зимой заводилась с пол пинка. Это однозначно наталкивало на мысли о плохой компрессии, которые я с ужасом гнал от себя как и многие участники форумов! Осенью 2017 году (пробег 240 тыс.км) машина начала дымить синим дымом (запах сгоревшего масла) после долгой стоянки на холостых оборотах и с каждым днем проблема усиливалась (расхода масла при этом я не наблюдал). Вскрытие показало высохшие и развалившиеся маслосъёмные колпачки, очень сильный износ направляющих клапанов (на седлах был эллипс и нагар) и до кучи расточили блок на 0.5 (износ был 0.4)! Пока шел ремонт отвез стартер, генератор и форсунки на диагностику, все оказалось в идеале. Вот настало лето и машина прекрасно заводится как и зимой! И о кнопке уже забыл! Вывод во всем виновата компрессия, в частности головы (болезнь туров)!!! Недавно из мозгов удалял егр, вихревые и т.д. и мне предложили программно решить проблему долгого запуска - КАК??? - постоянным включением свечей накала перед запуском (от чего я благополучно отказался так как проблему эту уже решил). Вот как-то так! |
26.06.2018, 17:01 (20:01) | #878 |
Пустозвон
13257
Купив тур (2007 BKS) в марте 2015 проблема проявилась уже в июне (похоже была и до меня) долгий запуск с обильным дымом по утрам, а в последствии и среди дня долго заводилась. Начал усердно штудировать форумы, но однозначного решения ни у кого не было. Поменял АКБ на новые, провод массы (СТАРЫЙ ВНУТРИ ОПЛЕТКИ РАССЫПАЛСЯ) - стал бодро крутить, но проблема не решалась. Реально помогло только отключение датчика температуры на время запуска (вывел кнопку в салон). Помогало потому, что при отключении датчика мозги включали свечи накала и машина как и зимой заводилась с пол пинка. Это однозначно наталкивало на мысли о плохой компрессии, которые я с ужасом гнал от себя как и многие участники форумов! Осенью 2017 году (пробег 240 тыс.км) машина начала дымить синим дымом (запах сгоревшего масла) после долгой стоянки на холостых оборотах и с каждым днем проблема усиливалась (расхода масла при этом я не наблюдал). Вскрытие показало высохшие и развалившиеся маслосъёмные колпачки, очень сильный износ направляющих клапанов (на седлах был эллипс и нагар) и до кучи расточили блок на 0.5 (износ был 0.4)! Пока шел ремонт отвез стартер, генератор и форсунки на диагностику, все оказалось в идеале. Вот настало лето и машина прекрасно заводится как и зимой! И о кнопке уже забыл! Вывод во всем виновата компрессия, в частности головы (болезнь туров)!!! Недавно из мозгов удалял егр, вихревые и т.д. и мне предложили программно решить проблему долгого запуска - КАК??? - постоянным включением свечей накала перед запуском (от чего я благополучно отказался так как проблему эту уже решил). Вот как-то так! Накинь контакты |
27.06.2018, 13:11 (16:11) | #880 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Делают практически везде где занимаются чип тюнингом, я делал на Островского 37/1 Чек Чип
Добавлено через 1 час 18 минут 35 секунд понятно, что каждый наверное 3-ий тур страдает плохим запуском, но продажа авто с кнопкой выглядит как-то не очень. |
Последний раз редактировалось ganesha007; 27.06.2018 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | tranzit342 (28.01.2023) |
